Można otwierać pliki DWG 2D i 3D programu AutoCAD (. dwg) bezpośrednio w programie Autodesk Inventor LT przy użyciu polecenia otwórz, a następnie je wyświetlać, drukować i przeprowadzać pomiary. Obiekty programu AutoCAD w programie Autodesk Inventor LT pozostają obiektami programu AutoCAD i dokładnie tak samo są też wyświetlane. Wszystkie dane 2D programu AutoCAD są dostępne dla operacji kopiowania i wklejania. Plik 2D DWG programu AutoCAD można otworzyć w programie Autodesk Inventor LT, a następnie skopiować i wkleić elementy programu AutoCAD do dowolnego szkicu programu Autodesk Inventor LT.
Obszar papieru i obszar modelu
W obszarze modelu dane wyświetlane są dokładnie tak samo jak w programie AutoCAD. Obszar modelu jest w programie Autodesk Inventor LT środowiskiem tylko do odczytu, a dostęp do niego uzyskiwany jest przez przeglądarkę. Użytkownik może zmienić kolor tła oraz wykonywać wszystkie funkcje związane z widokami, włączając w to obrót. W obszarze modelu na obiektach można wykonywać operacje kopiowania/wklejania oraz stosować polecenia pomiarowe.
Układy obszaru papieru są wyświetlane w postaci arkuszy programu Autodesk Inventor LT. Dane programu AutoCAD mogą być przeglądane, drukowane i mierzone, jak również mogą być na nich wykonywane operacje usuwania oraz kopiowania/wklejania. Wszystkie polecenia rysowania w programie Autodesk Inventor LT są dostępne dla arkuszy/układów. Użytkownik może umieszczać widoki i tworzyć opisy w układach utworzonych w programie AutoCAD, a dane programu Autodesk Inventor LT będą współistnieć z danymi programu AutoCAD.
Obiekty współużytkowane
Podczas gdy dane rysunków programu Autodesk Inventor LT oraz programu AutoCAD mogą współistnieć w tym samym pliku, niektóre dane są współdzielone pomiędzy obiema aplikacjami. Bloki, warstwy oraz arkusze/układy są edytowalne zarówno w programie AutoCAD, jak i programie Autodesk Inventor LT. Style wymiarowania oraz style tekstu, jeśli nie są takie same, są synchronizowane w taki sposób, że obsługiwane zmiany w jednej aplikacji są duplikowane w innej aplikacji.
Współdziałanie formatu DWG jest zaprojektowane, aby było elastyczne i mogło zostać użyte w wielu różnych sferach. Poniżej przedstawiono przykłady kilku procesów roboczych:
Można na przykład wstawić widoki sprzętu zaprojektowanego w programie Autodesk Inventor LT do rysunków budowlano-instalacyjnych.
Programy AutoCAD oraz Autodesk Inventor LT tworzą swoje własne obiekty w tym samym pliku . dwg. Na przykład: Otwórz rysunek Autodesk Inventor LT (*. dwg) w programie AutoCAD. Utwórz kilka figur geometrycznych AutoCAD (linie, łuki i koła) w jednym z arkuszy i zapisz plik. Po otwarciu pliku za pomocą programu Autodesk Inventor LT geometria wygląda tak, jak w programie AutoCAD.
Pewne elementy zawierające warstwy, bloki, style, typy linii, nazwy arkuszy i rozmiary arkuszy mogą być edytowane w obu aplikacjach. Można na przykład edytować warstwę i zmienić rodzaj linii z używanego w programie Autodesk Inventor LT na używany w programie AutoCAD. Gdy ponownie otworzysz program Autodesk Inventor LT, w warstwie programu Autodesk Inventor LT nadal będzie używany rodzaj linii AutoCAD.
Bloki programu AutoCAD są takie same w programie AutoCAD oraz w programie Autodesk Inventor LT. Bloki są wyświetlane w programie Autodesk Inventor LT dokładnie tak samo, jak w programie AutoCAD. Bloki można wstawiać zarówno do programu AutoCAD, jak i programu Autodesk Inventor LT, lecz nie można tworzyć ani edytować ich definicji w pliku rysunku programu Autodesk Inventor.
Jeśli dane programu Autodesk Inventor LT tworzone są w pliku DWG, są one zapisywane jako dane programu Autodesk Inventor LT. Dane programu Autodesk Inventor LT wyglądają tak samo w programie AutoCAD i w programie Autodesk Inventor LT. Dane programu Autodesk Inventor LT mogą być przeglądane, drukowane i mierzone, a także rozbijane i usuwane w programie AutoCAD.
Aby umożliwić ponowne użycie danych rysunku programu Autodesk Inventor LT, program Autodesk Inventor LT tworzy definicję bloku dla każdego widoku rysunku i szkicu w pliku. Podczas zmiany widoków rysunków i szkiców w programie Autodesk Inventor LT bloki definicji są aktualizowane. Bloki należy umieścić, korzystając ze standardowych poleceń programu AutoCAD, takich jak WSTAW oraz DesignCenter. Można skopiować te bloki do innych rysunków za pomocą narzędzia AutoCAD DesignCenter lub wstawić blok do obszaru modelu, tak że będzie odniesieniem (XREF) do innego rysunku.
Po wstawieniu widoku bazowego lub rzutu z pliku części bądź do pliku rysunku (. dwg) programu Autodesk Inventor i zapisaniu pliku, tworzony jest blok widoku. Bloki widoku są wyświetlane w przeglądarce w folderze bloków programu AutoCAD pod węzłem Zasoby rysunkowe.
Domyślny punkt wstawiania bloku widoku jest określanym poprzez ustawienie Punkt wstawiania bloku widoku dostępne w oknie dialogowym Opcje aplikacji karty Rysunek. Jeżeli blok widoku nie ma instancji, punkt wstawiania można zmienić po utworzeniu bloku widoku.
Można zmienić punkt wstawiania bloku widoku po jego utworzeniu. Użytkownicy AutoCAD, którzy korzystają z pliku, mogą zarządzać blokami widoku w programie AutoCAD bez konieczności otwierania programu Autodesk Inventor.
Gdy tworzysz rysunek z szablonu DWG, wszystkie dane graficzne programu AutoCAD, z wyjątkiem wystąpień bloków są usuwane. Wszystkie wystąpienia bloków pozostają na arkuszu (wykluczając przestrzeń modelu) w szablonie. Pozwala to na umieszczanie tabelek rysunkowych programu AutoCAD lub ramek w arkuszu i wykorzystanie ich w programie Autodesk Inventor LT. Jeśli inne dane programu AutoCAD mają być umieszczone w szablonie, dane powinny być umieszczone w bloku. Wszystkie niegraficzne dane programu AutoCAD w szablonie, takie jak warstwy, wymiary, style tekstu i definicje bloków pozostają niezmienione.
Poniżej zamieszczono przykłady kilku procesów roboczych możliwych ze względu na interoperacyjność formatu DWG i opisanych w temacie Używanie geometrii programu AutoCAD. Standardowe polecenia programu AutoCAD i Autodesk Inventor LT nie są opisane w tej sekcji. Zobacz pomoc programu AutoCAD i programu Autodesk Inventor LT, aby uzyskać więcej informacji o operacjach przeglądania, drukowania i wykonywania pomiarów.
Dodatkowe procesy robocze opisujące etapy tworzenia szablonów plików .dwg programu Autodesk Inventor LT opisano w temacie Tworzenie szablonów rysunków.
