Okno dialogowe Drukuj pliki
Tworzy i edytuje zadanie drukowania co najmniej jednego pliku w określonym czasie.
W programie Autodesk Inventor LT drukuje pliki rysunków (.idw), części (.ipt).
Dostęp
  • W menu głównym aplikacji Harmonogram zadań programu Autodesk Inventor LT kliknij przycisk Utwórz zadanie Drukuj pliki .
  • W oknie Harmonogram zadań programu Autodesk Inventor LT kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Utwórz zadanie Drukuj pliki.
Pole Zadania
Dodaj pliki
Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Otwórz, w którym można wybrać pliki z komputera lokalnego w celu dodania ich do zadania.
Dodaj folder
Otwiera okno dialogowe Przeglądaj w poszukiwaniu folderu, w którym można wybrać folder. Twój wybór zawiera wszystkie pliki Autodesk Inventor LT, oraz ich zależności.
Usuwanie
Usuwa wybrane pliki z listy dodanych plików i folderów.
Rekurencyjny
Wskazuje, czy podfoldery także mają być zaznaczone
Folder wejściowy
Wyświetla katalog występowania plików wejściowych i nie jest on dostępny do edycji.
Nazwa pliku
Określ nazwę pliku lub jego rozszerzenie w celu identyfikacji plików z folderu przeznaczonych do tworzonego zadania. Kliknięcie w tym polu powoduje wyświetlenie strzałki wyboru. Kliknij strzałkę, aby wyświetlić listę dostępnych typów plików.
Pole Właściwości zadania
Nazwa zadania
Automatycznie przypisuje nazwę do zadania.
Częstotliwość
Określa częstotliwość wykonywania zadania. Opcja nie jest dostępna, jeśli jest zaznaczona opcja Natychmiast
Czas zakończenia
Określa maksymalny czas działania zadania.
Natychmiast
Uruchamia zadanie natychmiast gdy klikniesz OK. Powoduje, że opcje Częstotliwość, Czas rozpoczęcia oraz Data rozpoczęcia nie są dostępne.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Autoryzacja. Prawo własności zadania nie jest wyświetlane na liście zadań. W przypadku kolejnego włączenia zadania do ponownego użycia wyświetlane jest okno Uwierzytelnianie. Użytkownik staje się właścicielem zadania po wpisaniu nazwy i hasła użytkownika systemu Windows.
Czas rozpoczęcia
Określa czas rozpoczęcia zadania. Opcja nie jest dostępna, jeśli nie jest zaznaczona opcja Natychmiast.
Data rozpoczęcia
Określa datę rozpoczęcia zadania. Opcja ta nie jest dostępna, jeśli wybrano opcję Wyślij teraz.
Plik dziennika
Określa, czy zadanie jest rejestrowane. Wybranie opcji powoduje określenie nazwy folderu pliku dziennika. Użyj domyślnej nazwy i położenia pliku lub wybierz inny istniejący folder. Jeżeli plik dziennika nie istnieje w danym folderze, to jest tworzony.
Umożliwia nadpisanie pliku dziennika określonego w oknie Harmonogramu zadań dla opcji Ustawienia Opcje Opcje pliku dziennika.
Dodaj datownik do pliku dziennika
Wybierz aby:
  • Dodać datownik do pliku dziennika.
  • Utworzyć nowy plik dziennika przy każdym uruchomieniu zadania.
  • W przypadku zaplanowania zadania nazwa pliku dziennika jest wyświetlana w polu edycji Plik dziennika. Okno raportu wyświetla miejsce bez hiperłącza, ponieważ plik dziennika nie jest tworzony do momentu uruchomienia zadania.
Gdy opcja nie jest zaznaczona, zachowanie się odnośnika pozostaje niezmienione.
Opcje
Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Ustawienia drukarki. Opcje drukowania ustawione przed uruchomieniem zadania, są stosowane do wszystkich plików bieżącego zadania.
Uwaga: Aby wydrukować rysunki na wielu arkuszach, w menu Start kliknij opcję Programy Autodesk Autodesk Inventor [wersja] Autodesk Multi-Sheet Plot. Na stronie drukowania, możesz zaplanować operacje, jeśli chcesz drukować do pliku. Okno dialogowe Drukuj pliki w Harmonogramie zadań jest używane tylko do planowania.
Aby uzyskać więcej informacji o wydruku wieloarkuszowym, zobacz Wydruk wielu arkuszy oraz Drukowanie wielu arkuszy rysunku w pomocy programu Autodesk Inventor LT. Pliki typu .xml zapisywane są tylko w Wydruku wieloarkuszowym.
