Drukowanie plików za pomocą Harmonogramu zadań
  1. W oknie Harmonogram zadań Autodesk Inventor LT kliknij polecenie Drukuj pliki .
    Informacje na liście zadań zostaną przełączone tak, aby pokazać poprzednio zapisane zadania drukowania plików.
  2. W oknie Harmonogram zadań programu Autodesk Inventor LT kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Utwórz zadanie Drukuj pliki.
  3. Kliknij Dodaj pliki lub Dodaj folder. Określ pliki lub foldery dla zadania.
    Wybrane pliki i foldery są wyświetlane w kolumnach Folder wejściowy i Nazwa pliku.
    Jeśli wybrano folder, to aby dołączyć podfoldery, kliknij odpowiedni poziom w kolumnie Rekurencyjny.
    Jeśli to konieczne, wykonaj te operacje jeszcze raz, aby dodać więcej plików i folderów do zadania.
  4. W polu Właściwości zadania, podaj nazwę zadania i graniczny czas zakończenia.
  5. Określ harmonogram lub wybierz opcję Natychmiast.
  6. W polu Plik dziennika pozostaw domyślnie włączoną opcję lub wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Aby nadpisać wartość domyślną, wprowadź nazwę folderu i nazwę pliku. Jeżeli plik dziennika nie istnieje, program go utworzy.
    • Kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć i wybrać plik.
    • Aby nie używać pliku dziennika, usuń zaznaczenie pola.
  7. Kliknij Opcje.
    Uwaga: Aby aktywować przycisk Opcje, wybierz plik z listy.
  8. W oknie dialogowym Ustawienia drukarki wybierz opcję Autodopasowanie, jeśli chcesz, aby dane wyjściowe druku dziedziczyły ustawienia drukarki z rysunku. Wiele rysunków dziedziczy ustawienia drukarki z pierwszego rysunku.
  9. Można również ustawić opcje tak, aby były stosowane do wszystkich plików zadania.
    Jeśli nie zaznaczysz opcji, w zadaniu użyty zostanie domyślny zestaw opcji. Opcje te nie są dostępne, gdy używany jest plik .xml zapisany w programie Multi-Sheet Plot.
    Kliknij przycisk OK.
    Uwaga: Aby użyć ustawionych opcji dla przyszłych zadań drukowania, na przykład Najlepsze dopasowanie dla rozmiaru rysunku, zapisz opcje. Ewentualnie można ustawić opcje i zapisać je w szablonie.
  10. W oknie dialogowym drukowania plików wybierz OK.
    W przypadku pierwszego zadania tworzonego podczas bieżącej sesji Harmonogramu zadań zostanie wyświetlone okno dialogowe Autoryzacja. Podaj swoją nazwę logowania w Microsoft Windows oraz hasło.
  11. Zadanie wyświetlane jest na liście zadań. Można teraz zamknąć okno Harmonogram zadań. Zadanie zostanie uruchomione zgodnie z harmonogramem.
Drukowanie rysunku na wielu arkuszach
Uwaga: Harmonogram zadań wykorzystuje okno dialogowe Drukuj pliki tylko do planowania. Pliki .xml można zapisać tylko w programie Multi-Sheet Plot.
