Korzystanie z geometrii programu AutoCAD
Współdziałanie formatu DWG jest zaprojektowane, aby było elastyczne i mogło zostać użyte w wielu różnych sferach. Poniżej przedstawiono przykłady kilku procesów roboczych. Operacje przeglądania, drukowania i wykonywania pomiarów korzystają ze standardowych procedur programów AutoCAD oraz Autodesk Inventor LT i nie są opisane w tej sekcji. Dodatkowe informacje można znaleźć w istniejącej pomocy do programów AutoCAD oraz Autodesk Inventor LT.
Otwieranie pliku .dwg AutoCAD w programie Autodesk Inventor LT
Tworzenie pliku .dwg w programie Autodesk Inventor LT z szablonu .dwg
  1. W programie Autodesk Inventor LT kliknij polecenie Nowy.
  2. Wybierz szablon Standard.dwg, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. Kliknij przycisk Zapisz.
    Rysunek jest domyślnie zapisywany jako rysunek programu Autodesk Inventor LT (.dwg).
Tworzenie pliku .dwg w programie Autodesk Inventor LT z szablonu .idw.
  2. Wybierz szablon Standard.idw, a następnie kliknij przycisk OK.
  4. Kliknij polecenie Zapisz jako.
  5. Z menu rozwijanego Typ pliku wybierz rysunek programu Autodesk Inventor LT (.dwg). Rysunek jest zapisywany jako rysunek programu Autodesk Inventor LT (.dwg).
Podczas tworzenia rysunku za pomocą polecenia Nowy rysunek na pasku szybkiego dostępu, użyj następujących opcji, aby określić rozszerzenie .idw lub .dwg jako domyślne:
  1. Kliknij ikonę kartę Narzędzia panel Opcje Opcje Aplikacji kartę Rysunek.
  2. Wybierz strzałkę w dół obok menu Pliki typu i dokonaj wyboru. Zauważ, że typ .dwg jest wyświetlany jako dostępny typ pliku.
Zapisywanie istniejącego rysunku programu Autodesk Inventor LT jako pliku .dwg
  1. W otwartym pliku .idw kliknij Zapisz jako Zapisz kopię jako.
  2. Za pomocą strzałki menu rozwijanego Typ pliku wybierz rysunek programu Autodesk Inventor LT (.dwg), a następnie wybierz zapisywanie.
Używanie bloków widoku programu Autodesk Inventor LT w rysunkach programu Inventor
Bloki widoku są tworzone dla każdego widoku bazowego lub rzutu na arkuszu rysunkowym po zapisaniu pliku rysunku DWG. Bloki widoku są wyświetlane w przeglądarce w folderze bloków programu AutoCAD pod węzłem Zasoby rysunkowe.
Domyślny punkt wstawiania bloku widoku jest określanym poprzez ustawienie Punkt wstawiania bloku widoku dostępne w oknie dialogowym Opcje aplikacji karty Rysunek.
Wstawianie bloku widoku
  1. W pliku DWG programu Autodesk Inventor lub w pliku DWG programu AutoCAD otwartym w programie Autodesk Inventor wstaw Widok bazowy lub Rzut.
  2. Podczas wstawiania bloku widoku w pliku DWG programu AutoCAD otwartym w programie Autodesk Inventor zapisz plik, aby utworzyć blok widoku.
Zmiana punktu wstawiania istniejącego bloku widoku
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy blok widoku w przeglądarce, a następnie wybierz polecenie Punkt wstawiania.
  2. Kliknij przycisk rozwijany i wybierz odpowiednią opcję.
Uwaga: Jeżeli obszar modelu nie istnieje, można ją utworzyć i wstawić blok widoku, korzystając z polecenia Wstaw do obszaru modelu. W przeglądarce kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Widok, a następnie wybierz polecenie Wstaw do obszaru modelu.
Zmiana punktu bazowego obszaru modelu
  1. Aktywuj obszar modelu.
  2. Na wstążce kliknij kartę Sprawdzenie panel Utwórz Definiuj nowy punkt bazowy .
  3. Kliknij w oknie graficznym, aby ustawić położenie punktu bazowego.
Używanie bloków widoku programu Autodesk Inventor LT w rysunkach programu AutoCAD
Autodesk Inventor LT tworzy nazwane bloki AutoCAD dla umieszczonych widoków rysunków, szkiców i widoków szkicowanych. Użytkownik może ponownie użyć tych bloków w programie AutoCAD, korzystając z typowych poleceń do obsługi bloków programu AutoCAD.
Bloki widoku mogą być przeglądane i można uzyskać do nich dostęp z modułu DesignCenter programu AutoCAD oraz z okna dialogowego wstawiania bloków.
  1. Otwórz istniejący plik .idw , w którym znajdują się widoki lub szkice.
  2. Wybierz Zapisz kopię jako.
  3. Za pomocą strzałki menu rozwijanego Typ pliku wybierz rysunek programu Autodesk Inventor LT (.dwg), a następnie wybierz polecenie Zapisz.
  4. Otwórz plik .dwg w programie AutoCAD i uzyskaj dostęp do modułu DesignCenter.
  5. Kliknij w otwartym rysunku i kliknij pozycję Bloki w przeglądarce. Wszystkie widoki i szkice programu Autodesk Inventor LT są wyświetlone jako definicje bloków i są dostępne do ponownego użycia w programie AutoCAD.
Zmiana koloru tła obszaru modelu w programie Autodesk Inventor LT
  1. W rysunku programu Autodesk Inventor LT (.dwg), kliknij prawym przyciskiem myszy Model (AutoCAD) i wybierz opcję Kolor tła.
  2. W oknie dialogowym Kolor wybierz kolor i kliknij OK.
Uwaga: Kolor tła obszaru modelu w programie AutoCAD oraz programie Autodesk Inventor LT nie jest zapisywany. Zmiana koloru tła w jednym produkcie nie ma wpływu na skonfigurowany kolor tła po otwarciu pliku w innym produkcie
