Kiedy dodajesz do modelu wymiar lub inny pomiar, wartość ta staje się parametrem modelu. Używaj parametrów w równaniach , aby otrzymywać inne parametry lub definiować parametry użytkownika, które podczas wprowadzania wartości są identyfikowane na podstawie nazw.
Wymiary będące wynikiem równania są poprzedzane przedrostkiem fx.
Po wprowadzeniu wymiaru lub innej wartości w polu edycji, wartość jest określana jako parametr dla modelu i jest jej przypisywana nazwa domyślna, taka jak d0, d1 lub d2. Możesz nadpisać nazwę domyślną i określić nazwę parametru podczas podawania wartości w polu edycji.
Na przykład jeśli chcesz wyciągnąć profil szkicu do wysokości 2 mm, wprowadź wartość 2 mm w polu edycji odległości w oknie dialogowym Wyciągnij. Po zrealizowaniu polecenia wyciągnięcia parametr domyślny, taki jak d0, jest tworzony i ma przypisaną wartość 2 mm. Jednak, jeżeli zamiast tego wprowadzisz HT = 2 mm, program Inventor przetwarza wyrażenie i tworzy parametr HT o przypisanej wartości 2 mm. W ten sposób wprowadzasz nazwy parametrów zawierające informacje dla odniesienia i późniejszego wykorzystania.
Aby zmienić nazwę lub wartość parametru, użyj pola edycji w analogiczny sposób. Powiedzmy, że chcesz w poprzednim przykładzie zmienić nazwę parametru z HT na HGHT. Edytujesz element wyciągnięcia prostego i wprowadzasz HGHT=2 mm w polu edycji odległości. Parametr HT jest zastępowany parametrem HGHT po zrealizowaniu polecenia.
Po wprowadzeniu wymiaru lub innej wartości w polu edycji, wartość jest określana jako parametr dla modelu i jest przypisywana jako nazwa domyślna, taka jak d0, d1 lub d2. Możesz użyć polecenia Parametry, aby zmienić nazwę istniejącego parametru i zmienić wartość parametru. Można także zmienić wartość parametru, zmieniając jego równania .
Uwaga: Można edytować tylko wymiary normalne. Aby przekształcić
wymiary sterowane (odniesienia)
na wymiary normalne, zaznacz pole Styl i kliknij przycisk Normalne. Aby uniknąć nadmiernego zwymiarowania szkicu może zajść konieczność przekształcenia innych wymiarów na wymiary sterowane.
Wskazówka: Można zmienić wartość istniejącego parametru edytując wymiar szkicu lub element.
Możesz definiować parametry numeryczne, dla takich wartości, jak granica plastyczności oraz określić ich nazwę, aby ustalić wartości wymiarów i innych wielkości w modelu.
Wskazówka: Jeżeli jednakowe parametry zostaną zastosowane w wielu częściach, utwórz plik szablonu zawierający te parametry. Zapisz szablon w katalogu szablonów, aby użyć go podczas tworzenia pliku nowej części.
Można określić wiele wartości dla parametru, jednakże parametr może jednocześnie posiadać tylko jedną wartość. Te wartości są rzeczywiście wyrażeniami i stąd pozycje na liście wartości dla parametrów numerycznych mogą być wyrażeniami rzeczywistego parametru.
Jeśli określoną także wartość niestandardową dla parametru, zostanie ona uwzględniona na liście.
Można dodać wartość niestandardową do parametru referencyjnego. Wartość niestandardowa nie jest częścią listy wartości już określonych dla parametru, ale jest dostępna do wyboru z pola parametru Równanie. Przed dodaniem wartości trzeba włączyć stosowanie wartości niestandardowej dla parametru.
Wartość niestandardowa jest już składnikiem listy dostępnych wartości w ramce Równanie, oraz jest obecnie wybraną wartością. Jednakże, wartość niestandardowa nie jest uwzględniona w liście referencyjnej wyświetlanej w Edytorze listy wartości dla tego parametru.
Można dodać tylko jedną wartość niestandardową do parametru referencyjnego. W przypadku dodania kolejnej wartości niestandardowej, poprzednia wartość niestandardowa zostanie nadpisana.
Aby usunąć wartość niestandardową, zmień wartość na jedną z innych wartości, następnie otwórz Edytor listy wartości dla parametru i odznacz pole wyboru Dopuszczaj wartości niestandardowe.
Możesz również wprowadzić jednostki bezpośrednio w oknie Określ jednostkę.
W oparciu o pewne kryteria, można wybrać, które parametry zostaną wyświetlone w oknie dialogowym Parametry.
Aby odfiltrować wyświetlane parametry, wybierz filtr z Listy filtrów
Można też rozwinąć lub zwinąć listę Parametry modelu oraz listę Parametry użytkownika, aby ukryć lub wyświetlić te parametry.
Można zredukować liczbę kolumn i przycisków wyświetlanych w oknie dialogowym Parametry.
Aby zredukować wyświetlanie, kliknij przycisk << Mniej znajdujący się na dole okna dialogowego. Rozmiar okna dialogowego zostanie odpowiednio zmieniony. Okno dialogowe będzie wyświetlać tryb zredukowany, aż nie zostanie to zmienione na pełne wyświetlanie.
Aby powrócić do pełnego wyświetlania, kliknij przycisk Więcej >> znajdujący się na górze okna dialogowego.
Przy połączeniu lub osadzeniu arkusza kalkulacyjnego w oknie dialogowym Parametry, dodawana jest tabela parametrów. Z poziomu okna dialogowego Parametry nie możesz edytować parametrów w arkuszu kalkulacyjnym. Aby wprowadzić zmiany, otwórz plik w programie Microsoft Excel. |
W oknie dialogowym Parametry, kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu w wierszu parametru i wybierz polecenie Usuń parametr.
