Utwórz złącze kanału.
Kanał jest rurą lub zamkniętym przewodem z blachy, włókna szklanego lub innego odpowiedniego materiału. Służy do rozprowadzania powietrza z i do źródła. Przykładem może być jednostka oczyszczająca powietrze.
- Na wstążce kliknij
kartę Środowiska
panel Początek
Wymiana BIM
- Na karcie Wymiana BIM
w panelu Redagowanie kliknij Złącze kanału, lub
W przeglądarce rozwiń ikonę Połączenia systemu MEP, a następnie prawym przyciskiem myszy kliknij węzeł Kanałowe i kliknij polecenie Dodaj złącze.
- W oknie dialogowym Złącze kanałowe wybierz kształt złącza.
Uwaga: W przypadku opcji Niezdefiniowany można wybrać dowolną powierzchnię owalną, okrągłą lub prostokątną.
- Wybierz powierzchnię, aby wstawić złącze i ustawić jego pozycję. Położenie złącza jest wyświetlone jako cylindryczna strzałka na wybranej części programu Autodesk Inventor LT.
Zazwyczaj znaczniki złączy wskazują w kierunku przeciwnym od komponentu nadrzędnego. Jeżeli jest taka potrzeba, kliknij polecenie Kierunek, aby zmienić kierunek złącza.
- Ewentualnie usuń zaznaczenie z pola Rozważony obok wybranego rozmiaru i wpisz wartość.
Jeśli pole nie jest zaznaczone, to wartości rozmiaru będą statyczne. Jeśli pole jest zaznaczone, to wartości rozmiaru będą połączone z rozmiarem wybranej powierzchni.
- Na liście rozwijanej Typ kliknij typ systemu.
- Wprowadź wartości na liście Właściwości.
Dostępne właściwości zależą od wybranego typu systemu.
- Aby kontynuować dodawanie złączy, kliknij przycisk Zastosuj. Aby utworzyć złącze i zamknąć okno dialogowe, kliknij przycisk OK.
