Po umieszczeniu widoku rysunku lub utworzeniu szkicu ręcznie lub automatycznie można dodać linie środkowe oraz znaczniki środka.
Automatyczne linie środkowe i znaczniki środka mogą być dodawane do okręgów, łuków, elips i szyków, włącznie z modelami z otworami i wyciągnięciami prostymi wycięć (z wyjątkiem wyciągnięć symetrycznych). Również elementu iFeature i części iPart mogą posiadać automatyczne linie środkowe i znaczniki środków.
Konfigurując rysunek lub szablon rysunku, przy użyciu opcji Ustawienia dokumentu można zdefiniować ustawienia domyślne dotyczące dodawania automatycznych linii środka. Ustawienia zawierają typy elementów, do których zostaną dodane linie środkowe i znaczniki środków oraz określają czy geometria jest rzutowana prostopadle, czy równolegle. Aby nie były uwzględniane elementy kołowe o promieniu mniejszym lub większym niż określono i mniejsze niż kąt minimalny, można również ustawić progi.
Format linii środkowej i znacznika środka jest określony w Stylu znacznika środka.
Użytkownik może ręcznie zastosować cztery rodzaje linii środkowych oraz znaczników środka do indywidualnych elementów lub części w widoku rysunku.
Zanim użytkownik umieści linie środka oraz znaczniki środka w rysunku, należy użyć stylu domyślnego skojarzonego z aktywnym standardem lub zmodyfikować znacznik, odstęp, wydłużenie i inne atrybuty stylu. Aktywny styl znacznika środka steruje wyglądem zarówno automatycznych jak i ręcznych linii środkowych i znaczników środka. Jeśli zmiany stylu nie zostały zapisane w bibliotece stylów to są widoczne tylko dla bieżącego dokumentu.
Można zmienić rodzaj linii znaczników środka i linii środkowych w sekcji Warstwy w Edytorze stylów i standardów. Wygląd znaczników środka oraz linii środkowych na rysunku zmienia się zgodnie z wybranym rodzajem linii.
Można obliczyć środek ciężkości modelu dla każdego widoku. W przeglądarce wybierz górny poziom modelu, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Środek ciężkości. Polecenie umożliwia obliczenie środka ciężkości modelu i utworzenie znacznika środka na widoku rysunku w pozycji względnej środka ciężkości.
W przypadku zmiany modelu położenie środka ciężkości w widoku rysunku zostaje automatycznie uaktualnione.
Środek ciężkości nie jest obsługiwany dla widoków szkicowanych.
Dla operacji wycinania, takich jak szczegóły i widoki kadrów, obliczenia środka ciężkości są wykonywane dla oryginalnych komponentów, nie dla komponentów kadrowanych czy szczegółów.
Znacznik środka jest formatowany na podstawie bieżącego stylu znacznika środka.
Nie można przeciągać znacznika środkowego środka ciężkości.
