Umożliwia obliczenie fizycznych i wewnętrznych właściwości części w celu zademonstrowania różnic w użytych materiałach, analizach tolerancji i innych wartościach oddziałujących na model.
Jednostki miary są zapisane na karcie Ustawienia i jednostki dokumentu.
Dostęp: |
Aby obliczyć ciężar, pole powierzchni i objętość, kliknij przycisk Uaktualnij.
Dodawanie, usuwanie lub modyfikowanie elementów części ma wpływ na właściwości fizyczne. Wpływ na wartości fizyczne mają także wartości podstawione przez użytkownika. Po wprowadzeniu każdej zmiany należy kliknąć przycisk Uaktualnij, aby ponownie wyznaczyć nowe wartości właściwości fizycznych.
Kliknij przycisk, aby przenieść raport właściwości fizycznych do schowka systemowego w formacie Rich Text Format (.rtf). Raport zawiera informacje na temat wartości zmienionych przez użytkowników. Można następnie wkleić raport do edytora tekstu i wydrukować go.
Określa materiał i odpowiednią gęstość dla wybranego komponentu. Ustawia też stopień dokładności obliczeń fizycznych właściwości. |
Bryły |
Dostępne tylko w plikach części wielobryłowych. Użyj menu rozwijanego, aby obliczyć właściwości całej części lub tylko wybranych brył. |
Materiał |
Właściwości materiałowe są odziedziczone z części wybranej do obliczeń. Wyświetla listę dostępnych materiałów. Lista materiałów jest określona w materiale. |
Gęstość |
Wyświetla gęstość dla wybranego materiału. Gęstość materiału domyślnego wynosi 1 kg/m^3. |
Wymagana dokładność |
Określa dokładność obliczeń fizycznych właściwości. Domyślną wartością jest Niska dokładność, ale można wybrać większą dokładność obliczeń. Czas obliczania wartości jest zależny od ustawień poziomu. Jeżeli na przykład wybrana wartość jest bardzo wysoka, obliczenia mogą trwać kilka minut. Uwaga: Po obliczeniu każdej wartości osiągnięta dokładność względna jest wyświetlana w nawiasach.
Wyznaczają ciężar, pole powierzchni i objętość wybranej części. Wartości odzwierciedlają obliczenia wykonane przez Autodesk Inventor LT, wartości podstawione przez użytkownika oraz obliczenia oparte na wartościach podstawionych. Jednostki są definiowane zgodnie ze standardowym schematem wybranym podczas instalacji programu Autodesk Inventor LT. Dla plików utworzonych z użyciem szablonów, jednostki są definiowane zgodnie z danym szablonem. |
Dołącz nadpisania ilości |
Zaznacz pole wyboru, aby użyć wartości statycznej dla ilości, jeśli obliczona wartość nie jest zgodna z intencją. Uwaga: Po utworzeniu ilości statycznych, środek ciężkości i momenty bezwładności mogą być niedokładne.
Masa |
Masa w domyślnych jednostkach, lub w jednostkach określonych w szablonie. |
Pole |
Pole powierzchni wybranej części. |
Objętość |
Objętość wybranej części. |
Środek ciężkości |
Wyświetla współrzędne x, y, z środka ciężkości wybranego komponentu względem początku układu współrzędnych. |
Obok właściwości wyświetlane są odpowiadające im ikony, wskazujące, czy istnieje wartość podstawiona przez użytkownika. |
Wartość obliczona |
Wartość podstawiona przez użytkownika |
Wartość obliczona z użyciem jednej lub kilku wartości podstawionych |
Wartość przybliżona |
Kliknij przycisk Główne, Globalne lub Środek ciężkości, aby wybrać metodę obliczeń właściwości bezwładności. Umożliwia wyświetlenie właściwości fizycznych komponentu. Właściwości masy są obliczane w oparciu o komponent w jego aktualnym stanie. Wyniki są raportowane zgodnie z dokonanym wyborem Całka dodatnia lub Całka ujemna, na karcie Ogólne, w oknie dialogowym Opcje aplikacji. |
Momenty główne |
Oblicza główne momenty bezwładności względem głównych osi bezwładności. |
Obrót względem osi głównych |
Oblicza obrót z układu współrzędnych aktualnie edytowanego elementu do układu współrzędnych, w którym osie X, Y i Z są głównymi osiami bezwładności. |
Momenty masy |
Momenty bezwładności (Ixx, Iyy i Izz) i iloczyny bezwładności (Ixy, Ixz i Iyz). Więcej informacji na temat właściwości bezwładności znajduje się w sekcji Odniesienia do opcji aplikacji - karta Ogólne. |
