Harmonogram zadań umożliwia automatyczne wykonywanie zadań oraz działa jak procesor wsadowy w programie Autodesk Inventor LT i innych aplikacjach. Zapewnia zestaw wstępnie zdefiniowanych zadań i umożliwia tworzenie zadań niestandardowych.
Harmonogramu zadań programu Autodesk Inventor LT służy do organizowania i definiowania czasochłonnych zadań z różnych typów programów. Zamknij okno Harmonogram zadań, a zdefiniowane zadania będą wykonywane w określonej kolejności i czasie. Bez względu na liczbę dostępnych fizycznych procesorów, użyj ustawienia Wiele procesów, aby uruchomić proces wsadowy. Uruchamianie wielu sesji programu Inventor dla tego samego procesora.
Harmonogram zadań programu Autodesk Inventor LT zawiera menedżery wstępnie zdefiniowanych zadań umożliwiające wykonywanie typowych zadań. Sekwencyjny menedżer zadań konfiguruje wiele wstępnie zdefiniowanych zadań z użyciem pliku wykonywalnego lub obiektu COM.
W trakcie definiowania pierwszego zadania w bieżącej sesji Harmonogramu zadań wyświetlane jest okno dialogowe w celu wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła systemu Microsoft Windows. Po zalogowaniu użytkownik jest właścicielem wszystkich utworzonych przez siebie zadań.
Każdy typ menedżera zadań ma własne okno dialogowe i działa jak oddzielna aplikacja. W oknie dialogowym jest definiowane zadanie i określany jest jego czas działania. Można skalować i przesuwać te okna dialogowe.
Jeśli jest do wykonania wiele zadań, można je ustawić za pomocą menedżera zadań sekwencyjnych. Zdefiniuj kolejność wykonywania zadań oraz określ czas rozpoczęcia. Zadania zdefiniowane sekwencyjnie zwane są podzadaniami. Podzadanie może zależeć od wyniku wcześniejszego podzadania.
Można ustawić natychmiastowe wykonanie zadania lub określić jego dowolny czas wykonania. Zadania są wykonywane w określonym czasie, niezależnie od otwartego Harmonogramu zadań. Opcja Uruchom w menu kontekstowym unieważnia harmonogram i powoduje natychmiastowe wykonanie zadania.
Po uruchomieniu zadania, wprowadzany jest jego status wykonywania. Aby użyć zadania ponownie, zmień stan zadania na dostępny.
Gdy aplikacja Harmonogram zadań jest uruchomiona, użytkownicy są o tym powiadamiani za pomocą ikony Harmonogramu zadań na pasku stanu.
Można uruchomić polecenia klikając prawym przyciskiem myszy na ikonę na pasku zadań, co spowoduje wyświetlenie menu:
Pokaż kolejkę zadań |
Otwiera Harmonogram zadań oraz wyświetla wszystkie zadania zaplanowane na dziś. |
Pokaż plik dziennika |
Otwiera plik dziennika dla aktualnego zadania. |
Zadania na dziś |
Umożliwia otwarcie aplikacji Harmonogram zadań i wyświetlenie wszystkich kategorii zadań uruchomionych danego dnia. |
Otwórz Harmonogram zadań |
Otwiera Harmonogram zadań. |
Zakończ |
Wyłącza Harmonogram zadań i usuwa ikonę z paska zadań. Gdy uruchomisz komputer ponownie, Harmonogram zadań uruchomi się i wypełni pasek zadań. |
Można wykorzystać funkcję wielu procesów do uruchomienia procesu wsadowego, który jest szczególnie przydatny podczas migracji. Można określić liczbę procesów, niezależnie od fizycznej liczby procesorów. Wymaga to uruchomienia wielu sesji programu Inventor na tym samym procesorze, w zależności od dostępnej pamięci.
Proces wsadowy wyświetlany jest w oknie dialogowym Harmonogramu zadań jako jedno zadanie. W trakcie procesu wsadowego wyświetlane jest okno dialogowe postępu procentowego, który określa stan procentowy zadania dla wszystkich procesów.
Można uruchomić zadania na jednym lub więcej plików, dla wszystkich plików obsługiwanego typu w folderze. Dostępne są następujące opcje:
| Typ zadania | Dodaj pliki | Dodaj folder | |
| Migracja plików | X | X | |
| Uaktualnij projekt | X | X | |
| Usuń | X | X |
Kiedy jest definiowane pierwsze zadanie w bieżącej sesji harmonogramu zadań, to wyświetlane jest okno dialogowe w celu autoryzacji nazwy logowania i hasła. Sprawia, że użytkownik staje się właścicielem zadania. Tylko dany właściciel lub administrator może edytować lub usuwać zadania. Inni mogą tylko oglądać utworzone zadania.
Jeżeli masz prawa lokalnego administratora, to możesz edytować i usuwać wszystkie zadania. Jeżeli chcesz zmienić lub usunąć zadanie, dla którego nie posiadasz uprawnień zapisu, zostaje wyświetlony komunikat z nazwą właściciela zadania.
Po każdym uruchomieniu zadania tworzony jest plik dziennika, w którym są zapisywane postępy zadania oraz ewentualne błędy.
Część informacji zawartych w pliku dziennika jest wspólnych dla wszystkich zadań, a część jest niepowtarzalna dla danego typu zadania.
