Jednostki liczbowe w przekształconych danych DWG
Uwagi na temat otwierania plików DWG
Jeśli obiekty programu AutoCAD nie muszą być przekonwertowane do obiektów Autodesk Inventor LT, można bezpośrednio otworzyć każdy plik AutoCAD DWG w programie Autodesk Inventor LT. Można następnie przeglądać, drukować i wymiarować zawartość tego pliku. Obiekty są wyświetlane tak samo jak w programie AutoCAD. Wszystkie dane programu AutoCAD są dostępne dla operacji kopiowania i wklejania. Pliki AutoCAD DWG można otworzyć w programie Autodesk Inventor LT, a następnie skopiować i wkleić elementy programu AutoCAD do dowolnego szkicu programu Autodesk Inventor LT.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Praca bezpośrednio z formatem DWG w
Ponieważ programy AutoCAD i Autodesk Inventor LT mają różne opcje dla formatów liczbowych, niektóre atrybuty podlegają zamianie podczas przekształcania wymiarów.
Style jednostek
Program Autodesk Inventor LT udostępnia dwa style jednostek, dziesiętne i ułamkowe. Style naukowe, dziesiętne, inżynierskie i zgodne z systemem Windows są zastępowane stylem dziesiętnym Autodesk Inventor LT. Style ułamkowe i architektoniczne są zastępowane stylem ułamkowym programu Autodesk Inventor LT.
Dokładność zaokrąglania
Największa wartość dokładności zaokrąglania w programie Autodesk Inventor LT wynosi 1/128. Wszystkie dane programu AutoCAD z większą dokładnością są zamieniane na 1/128 i wyświetlany jest komunikat ostrzeżenia.
Dokładność dziesiętna
Jeżeli dokładność przekształcanych wymiarów jest większa niż dostępna w Autodesk Inventor LT, wymiary są modyfikowane do maksymalnej, dostępnej dokładności i wyświetlany jest komunikat ostrzeżenia.
Pomijanie zer
Program Autodesk Inventor LT ma jeden parametr sterujący pomijaniem zer wiodących i kończących w wymiarach liniowych i kątowych. Jeżeli ustawienia w przekształcanych wymiarach są różne, to program Autodesk Inventor LT używa ustawień dla wymiarów liniowych.
Separator dziesiętny
Jeżeli przekształcane wymiary używają spacji jako separatora dziesiętnego, to spacja jest zamieniana na kropkę dziesiętną.
