okno dialogowe Ustawienia drukarki
Nadaje wartości opcjom drukowania dla wszystkich plików wybranych dla zadania drukowania całego lub części aktywnego modelu lub pliku rysunku.
Typ pliku wybrany dla zadania określa dostępne opcje.
Dostęp
W oknie Harmonogram zadań programu Autodesk Inventor LT kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Utwórz zadanie Drukuj pliki. W oknie dialogowym Drukuj pliki wybierz plik i kliknij przycisk Opcje.
Opcje dla plików 3D
Ustawia opcje drukowania lub kreślenia całego lub części aktywnego modelu.
Nazwa
Określa drukarkę lub ploter. Aby zmienić drukarkę lub ploter, kliknij strzałkę i wybierz z listy aktualnie skonfigurowanych drukarek.
Rozmiar
Określa rozmiar papieru dla wyjścia.
Źródło
Określa źródło papieru dla wyjścia.
Orientacja
Określa orientację obrazu na stronie.
Pionowo Ustawia stronę tak, aby krótsze krawędzie znajdowały się na górze i na dole.
Poziomo Ustawia stronę tak, aby krótsze krawędzie znajdowały się po lewej i po prawej stronie.
Autodopasowanie
Określa, że drukarka przejmuje ustawienia drukarki z rysunku. Jeśli drukowanie obejmuje wiele rysunków, ustawienia drukarki z pierwszego rysunku są stosowane do wszystkich.
Liczba kopii
Ustawia liczbę kopii do wydrukowania. Wprowadź liczbę kopii.
Opcje dla plików 2D
Ustawia opcje dla wydruku lub drukowania arkuszy w rysunku.
Nazwa
Określa drukarkę lub ploter. Aby zmienić drukarkę lub ploter, kliknij strzałkę, a następnie dokonaj wyboru z listy aktualnie skonfigurowanych drukarek.
Rozmiar
Źródło
Orientacja
Pionowo Krótsze krawędzie na górze i na dole.
Poziomo Krótsze krawędzie po lewej i po prawej stronie.
Autodopasowanie
Określa, że drukarka przejmuje ustawienia drukarki z rysunku. Jeśli drukowany jest więcej niż jeden rysunek, ustawienia drukarki dla pierwszego rysunku są stosowane dla pozostałych rysunków.
Zakres wydruku
Określa arkusze do drukowania.
Bieżący arkusz Umożliwia drukowanie aktywnego arkusza rysunku.
Wszystkie arkusze Umożliwia drukowanie wszystkich arkuszy rysunku. Aby wydrukować arkusze, dla których opcja Wykluczony z drukowania jest zaznaczona, wybierz opcję Drukuj arkusze wykluczone w oknie dialogowym Edycja arkusza.
Arkusze w zakresie Umożliwia drukowanie arkuszy z zakresu określonego w polach Od i Do.
Od/Do Umożliwia określenie pierwszego i ostatniego arkusza w przypadku drukowania zakresu arkuszy. Kliknij opcję Arkusze w zakresie, a następnie wprowadź numery pierwszego i ostatniego.
Drukuj arkusze wykluczone Umożliwia określenie, czy mają być drukowane arkusze wykluczone.
Ustawienia
Określa zastępowanie kolorów, grubości linii i obracanie. Ustawienia wydruku stosowane są w czasie wydruku.
Liczba kopii Umożliwia ustawienie liczby kopii do drukowania. Podaj w oknie liczbę kopii.
Obróć o 90 stopni Umożliwia zmianę orientacji rysunku na papierze o 90 stopni.
Wszystkie kolory jako czarny Umożliwia drukowanie rysunków w trybie czarno-białym. Obrazy osadzone i widoki cieniowane są drukowane w kolorze.
Usuń szerokości linii obiektów Umożliwia drukowanie wszystkich linii tak samo, niezależnie od ustawień szerokości linii na rysunku.
Skala
Umożliwia ustawienie skali pomiędzy rozmiarem arkusza określonym w rysunku a rozmiarem papieru w drukarce lub ploterze.
Model 1:1 Ustawia tę samą skalę dla arkusza i papieru. Jeśli rozmiar papieru jest mniejszy od rozmiaru określonego arkusza, część arkusza nie zostanie wydrukowana. Wybierz tę opcję, jeśli rysunek, ze względu na rozmiar, może być drukowany na kilku stronach.
Sterowanie oknami włączone Umożliwia drukowanie dużych rysunków na kilku stronach. W rogach strony drukowane są znaczniki pozwalające dopasować wydrukowane strony. Identyfikatory stron zawierają nazwy rysunku i arkusza oraz numer komórki tabeli celem umożliwienia zachowania właściwej kolejności stron.
Najlepsze dopasowanie Ustawia skalę arkusza odpowiednio do rozmiaru papieru.
Niestandardowe Umożliwia ustawienie skali niestandardowej. Wprowadź skalę w polu lub wybierz skalę z listy rozwijanej.
Bieżące okno Skaluje bieżący rysunek tak, aby został dopasowany do rozmiaru papieru.
