Jeśli utworzone pomieszczenie jest odpowiednio ograniczone przez elementy (np. ściany) i linie separacji pomieszczeń, w programie Revit LT zostanie obliczona powierzchnia pomieszczenia między obwiedniami. W programie Revit LT wyświetlane jest ostrzeżenie, jeśli pomieszczenie nie jest prawidłowo zamkniętym obszarem.
Aby umieścić oznaczenie pomieszczenia podczas tworzenia lub umieszczania pomieszczenia w widoku, wybierz opcję Oznaczenie w miejscu umieszczenia. Jeśli w modelu umieszczane jest pomieszczenie bez oznaczenia, oznaczenie można dodać później za pomocą narzędzia Oznacz pomieszczenie. (Zobacz Dodawanie etykiety do pomieszczenia). Ponadto można użyć narzędzia Oznacz nieoznaczone, aby oznaczyć kilka nieoznaczonych pomieszczeń w jednej operacji. (Zobacz Oznacz nieoznaczone).
W ramach pomocy w początkowych etapach projektu i poznawania oprogramowania można dodawać pomieszczenia (na przykład z listy programów) do zestawienia przed zdefiniowaniem ścian lub umieszczeniem pomieszczeń w widoku rzutu. Aby dodać pomieszczenia do zestawienia pomieszczeń, otwórz widok zestawienia pomieszczeń i kliknij kolejno kartę Zmień | Zestawienie/Ilości
panel Wiersze
Nowy. Wcześniej zdefiniowane pomieszczenia można następnie umieścić w projekcie, wybierając je z listy Pomieszczenie dostępnej na pasku opcji, gdy aktywne jest narzędzie Pomieszczenie.
Jeśli umieści się nowe pomieszczenie wewnątrz elementów obwiedni lub linii separacji, które zawierają już pomieszczenie wcześniej umieszczone, w programie Revit LT wysyłane są ostrzeżenie, że nowe pomieszczenie jest zbędne, i sugestia, aby zostało przeniesione lub usunięte.
Pomieszczenie można usunąć, usuwając je z zestawienia pomieszczeń. Odpowiednie oznaczenie pomieszczenia również zostanie usunięta. W przypadku usunięcia oznaczenia pomieszczenia w rzucie pomieszczenie pozostanie w projekcie i w zestawieniu. (Zobacz Usuwanie pomieszczeń).
