Program Revit LT obsługuje eksport do plików w następujących formatach:
- DWG (rysunek) jest to format obsługiwany przez program AutoCAD® i inne aplikacje typu CAD.
- DXF (przesyłanie danych) — otwarty format obsługiwany przez wiele rodzajów aplikacji CAD. Plik DXF jest plikiem tekstowym opisującym rysunek 2D. Pliki DXF zazwyczaj są duże, gdyż tekst nie jest zakodowany ani skompresowany. Pliki DXF należy oczyścić przed wykorzystaniem ich w rysunkach 3D. Umożliwi to poprawne wyświetlanie rysunków.
- DGN to format plików obsługiwany przez program MicroStation firmy Bentley Systems, Inc.
Jeśli używasz jednego z narzędzi do eksportowania (kliknij kolejno opcje
Eksportuj
Formaty CAD) w trybie widoku 3D, program Revit LT eksportuje rzeczywisty model 3D, a nie reprezentację modelu 2D. Aby wyeksportować reprezentację 2D modelu 3D, dodaj do arkusza widok 3D i wyeksportuj widok tego arkusza. Następnie w AutoCAD możesz otworzyć wersję 2D widoku.
Uwaga: Nie można eksportować do formatów CAD w trybie przeglądarki programu Revit LT.
Przed wyeksportowaniem modelu Revit LT można:
- Zmniejszyć ilość eksportowanej geometrii modelu. Zobacz Ograniczanie geometrii modelu przed wyeksportowaniem.
- Utwórz lub zmień przypisanie warstwy, aby upewnić się, że wszystkie informacje na temat projektu przechowywane w kategoriach i podkategoriach programu Revit LT zostaną wyeksportowane do prawidłowych warstw CAD (lub poziomów, jeśli eksport następuje do formatu DGN). Program Revit LT automatycznie zapisuje kategorie i podkategorie, używając skonfigurowanych wcześniej nazw warstw. Na przykład obiekt drzwi w programie Revit LT można automatycznie odwzorować na warstwę A-DOOR w programie AutoCAD. Można zmienić nazwy skonfigurowanych warstw/poziomów oraz pozostałe ustawienia eksportu. Dla plików DGN informacje są zapisywane w pliku tekstowym (zobacz sekcję Eksportowanie do formatu DGN); dla plików DWG i DXF, są one zapisywane w ustawieniach eksportu (zobacz sekcję Eksportowanie do pliku DWG lub DXF).
Dla każdego z tych formatów można wczytać istniejący plik mapowania warstw (bieżący lub wcześniejszy) i ręcznie zmienić jego wartości lub wczytać ustawienia warstwy, korzystając z poniższych standardów mapowania:
- Amerykański Instytut Architektów (AIA)
- Norma ISO standard 13567
- Norma Singapore standard 83
- Norma British standard 1192
- Dostosować skalę widoku w celu określenia współczynnika dokładności/wydajności.
Podczas eksportowania do dwuwymiarowego pliku DWG lub DXF eksportowany jest przeskalowany widok 2D modelu. Zastosowana skala widoku określa, czy zostanie on wyeksportowany w sposób zapewniający dokładność, czy wydajność. Jeśli na przykład model zawiera 2 linie oddalone o 1/4 cala, a skalą jest 100, uznaje się, że linie będą w granicach tolerancji, a wyeksportowany plik DWG będzie zawierać jedną linię (eksport zapewniający wydajność). Jeśli skalą widoku jest 20, wyeksportowany plik DWG będzie zawierać oddzielne linie (eksport zapewniający dokładność).
