Drukowanie w formacie PDF
Dokumentację budowlaną można drukować w formacie PDF (Portable Document Format). Uzyskane w ten sposób pliki PDF można współużytkować z innymi członkami zespołu, wyświetlać w trybie online lub drukować. W przypadku drukowania wielu widoków i arkuszy w formacie PDF można określić, czy każdy widok lub arkusz będzie zapisany w odrębnym pliku PDF, czy też jeden plik PDF będzie zawierał wszystkie wybrane widoki i arkusze.
Wskazówka: Można również wyeksportować dokumenty budowlane w formacie DWF. Pliki DWF są mniejsze od plików PDF i można je łatwo udostępniać kolegom do przeglądania online. Zobacz Eksportowanie do formatu DWF.
Aby drukować do pliku PDF
  1. Kliknij opcję (Drukuj).
  2. W oknie dialogowym Drukuj w polu Nazwa wybierz sterownik drukarki PDF.
    Jeśli lista nie zawiera sterownika drukarki PDF, skontaktuj się z administratorem systemu w celu jego zainstalowania w systemie. Zobacz Zmiana systemowych ustawień drukowania plików PDF.
  3. Wybierz opcję Właściwości.
  4. W oknie dialogowym Właściwości określ odpowiednie ustawienia sterownika drukarki PDF i kliknij przycisk OK.
  5. Aby wydrukować tylko arkusz lub widok znajdujący się w obszarze rysunku:
    1. Zaznacz opcję Bieżące okno w polu Zakres wydruku, aby wydrukować cały widok lub arkusz wyświetlany obecnie w obszarze rysunku, bądź zaznacz opcję Widoczny fragment bieżącego okna, aby wydrukować część widoku lub arkusza wyświetlaną obecnie w obszarze rysunku.
    2. W obszarze Plik w polu Nazwa określ nazwę i położenie wynikowego pliku PDF. W razie potrzeby kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do folderu docelowego.
  6. Aby wydrukować wiele widoków i arkuszy:
    1. Zaznacz opcję Wybrane widoki/arkusze w polu Zakres wydruku.
    2. Kliknij przycisk Wybierz.
    3. W oknie dialogowym Zestaw widoków/arkuszy zaznacz widoki i arkusze, które mają zostać wydrukowane w formacie PDF, a następnie kliknij przycisk OK.
    4. Aby utworzyć pojedynczy plik PDF zawierający wszystkie wybrane widoki i arkusze, w polu Plik zaznacz opcję Połącz wiele wybranych widoków/arkuszy w jeden plik. Aby utworzyć odrębny plik PDF dla każdego wybranego widoku lub arkusza, zaznacz opcję Utwórz oddzielne pliki.
    5. W polu Nazwa określ nazwę i położenie wynikowego pliku PDF. W razie potrzeby kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do folderu docelowego.
      W przypadku tworzenia wielu plików PDF podana nazwa pliku będzie użyta jako prefiks. Do nazwy tej zostaną dołączone nazwy wybranych widoków i arkuszy.
  7. W przypadku drukowania wielu stron w odwrotnej kolejności, w polu Opcje zaznacz opcję Od ostatniej strony.
  8. Aby zmienić ustawienia wydruku, w obszarze Ustawienia kliknij przycisk Konfiguracja.
    Zobacz Ustawienia wydruku.
  9. Gdy zakończysz ustawianie parametrów wydruku, kliknij przycisk OK.
  10. Niektóre sterowniki drukarek PDF mogą wyświetlić kolejne okno dialogowe z monitem o podanie położenia i nazwy pliku PDF. Wprowadź wymagane informacje i kliknij przycisk OK.
