Widoczność rodziny decyduje o tym, w którym widoku jest wyświetlana rodzina i jak wygląda w danym widoku. Zazwyczaj gdy element jest utworzony przez rodzinę, jego geometria zmienia się zależnie od bieżącego widoku. W widoku rzutu można zobaczyć dwuwymiarową reprezentację elementu. W widoku 3D lub elewacji można obejrzeć pełną (ze wszystkimi detalami) reprezentację 3D elementu. Istnieje dowolność wyświetlania różnych poziomów geometrii.
Przykladowo można utworzyć ościeżnicę i użyć linii do jej przedstawienia. Można także wytłoczyć tę ościeżnicę, dzięki czemu będzie widoczna w widokach 3D.
Poziom szczegółowości określa widoczność elementów na różnych poziomach szczegółowości.
Przykładowo można utworzyć drzwi z jakimiś ozdobami. Następnie można przyjąć, że te ozdoby będą pojawiać się na wybranym poziomie szczegółowości.
Do sterowania poziomem szczegółowości w widoku projektu służy opcja Poziom szczegółowości na pasku kontroli widoku. Widoczność i poziom szczegółowości dowolnej geometrii 2D i 3D w rodzinie można ustawić po jej utworzeniu.
Istnieją rodziny, które można ciąć i których nie można ciąć. Jeśli rodzina daje się ciąć, jest ona wyświetlana jako cięta we wszystkich typach widoków, gdy płaszczyzna tnąca rzutu przecina tę rodzinę. Jeśli rodziny nie można ciąć, jest ona wyświetlana w rzucie niezależnie od tego, czy jest przecięta przez płaszczyznę cięcia.
W oknie dialogowym Style obiektów można określić, czy możliwe jest cięcie kategorii rodziny (kliknij kartę Zarządzaj
panel Ustawienia
Style obiektów). Jeśli kolumna Przecięcie szerokości linii jest zablokowana, kategoria jest niemożliwa do cięcia.
