Aby wyświetlić lub zmienić właściwości widoku na Paleta Właściwości, wykonaj jedną z następujących czynności:
Jeśli właściwość widoku jest wyświetlana w kolorze szarym i nie można jej zmienić, zobacz sekcję Nie można zmienić właściwości widoku?
Poniższe właściwości są wspólne dla większości typów widoków.
| Nazwa | Opis |
| Skala widoku | Zmienia skalę widoku pojawiającego się na arkuszu rysowania. Wybierz wartość skali z listy. |
| Wartość skali | Określ niestandardową wartość skali. Właściwość jest włączona, jeśli dla opcji Skala widoku zostało wybrane ustawienie Niestandardowe. |
| Wyświetl model | Ukrywa model w widoku szczegółu. Ustawienie opcji Normalny wyświetla wszystkie elementy normalnie. Jest przeznaczone dla wszystkich nieszczegółowych widoków. Ustawienie opcji Nie wyświetlaj pokazuje jedynie elementy specyficzne dla widoku szczegółowego. Elementy te to m.in. linie, zakresy, wymiary, tekst i symbole. Elementy w modelu nie są wyświetlane. Ustawienie Półcień powoduje wyświetlenie wszystkich elementów specyficznych dla widoku szczegółu normalnie, natomiast elementy modelu będą wyświetlane w Półcienie/podrys. Elementy w modelu półcieni mogą posłużyć do śledzenia linii, wymiarowania i wyrównywania. |
| Poziom szczegółowości | Stosuje ustawienia poziomu szczegółowości do skali widoku: poziom niski, średni lub wysoki. Ustawienie to nadpisuje automatyczne ustawienie poziomu szczegółowości dla widoku. Kiedy zastosujesz poziom szczegółowości do widoku, udostępnisz widoczność pewnych typów geometrii:
| Nadpisania widoczności/grafiki | Kliknij przycisk Edycja, aby otworzyć okno dialogowe Widoczność/Grafika. Uwaga: Jeśli wartości w oknie dialogowym są wyświetlane w kolorze szarym i nie można ich zmienić, szablon widoku może być zdefiniowany do nadpisania. Zobacz sekcję Nie można nadpisać grafiki kategorii elementu?
| Styl wizualny | Zmienia wyświetlanie. Zobacz Style wizualne. |
| Opcje wyświetlania grafiki | Kliknij opcję Edytuj, aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Opcje wyświetlania grafiki, w którym można kontrolować cienie i kontury. Zobacz Opcje wyświetlania grafiki. |
| Podrys | Wyświetla inny płat modelu pod bieżącym rzutem. Ten płat modelu może być znad lub spod bieżącego poziomu. Podrys pojawia się zaciemniony i jest widoczny nawet w trybie Ukryte linie. Podrys jest przydatny dla zrozumienia zależności między elementami na różnych poziomach. Zwykle podrys powinien być wyłączony przed eksportowaniem lub drukowaniem widoku. Możesz ustawić podrys przez określenie poziomu. Płat modelu pomiędzy tym i następnym poziomem zostaje wyświetlony. Trzy opcje podrysu — poziom bieżący, poziom powyżej i poziom poniżej — są zależne od bieżącego poziomu. Wszystkie inne wybory są bezwzględne. Zobacz Półcienie/podrys. Wskazówka: Poziom wyższy niż bieżący może być widokiem podrysu. Przykładowo poziom piwnic mógłby mieć poziom 2 jako podrys.
| Orientacja podrysu | Kontroluje wyświetlanie podrysu w trybie Ukryte linie. Jeśli wartość jest określona jako Rzut, podrys wyświetla się tak, jakby patrzono na niego z góry, jak w rzucie. Jeśli wartość jest określona jako odwrócony rzut stropu, wówczas podrys wyświetla się tak, jakby patrzono na niego z dołu, jak w odwróconym rzucie stropu. |
| Orientacja | Przełącza orientację projektu w widoku pomiędzy północą projektu a północą rzeczywistą. Zobacz GUID-D5CF2C0C-FFC9-4D2C-BE3F-B85D8EC4AE9D.htm#WS73099CC142F487552A50A53111913E7C26F-777F. |
| Wyświetlanie połączenia ścian | Ustawia domyślne postępowanie dla czyszczenia złączy ścian. Jeśli ustawisz tę właściwość na opcję Wyczyść wszystkie połączenia ścian, wówczas program Revit LT automatycznie czyści wszystkie połączenia ścian. Jeśli ustawisz tę właściwość na opcję Wyczyść połączenia ścian tego samego typu, wówczas program Revit LT automatycznie czyści wszystkie połączenia ścian tego samego typu. Jeśli łączysz różne typy ścian, program Revit LT nie czyści ich. Można nadpisać to ustawienie przy użyciu narzędzia Edytuj połączenia ścian. |
| Dziedzina |
Określ, w jaki sposób elementy są wyświetlane w widoku. Można także użyć tego parametru do organizowania widoków w Przeglądarce projektu. Wybierz jedną z następujących wartości:
| Położenie schematu kolorów | W widoku planu lub w przekroju wybierz opcję Tło, aby zastosować schemat kolorów do tła widoku (podłóg w planie lub ścian tła w przekroju). Wybierz opcję Pierwszy plan, aby zastosować schemat kolorów do wszystkich elementów modelu w widoku. Zobacz Zastosowanie schematu kolorów. |
| Schemat kolorów | W widoku planu lub przekroju użyj schematu kolorów do następujących działań:
Zobacz Schematy kolorów. |
| Nazwa widoku | Nazwa aktywnego widoku. Nazwa widoku zostanie wyświetlona w oknie Przeglądarki projektu i na pasku tytułu widoku. Jest ona również wyświetlana jako nazwa rzutni w arkuszu, chyba że zdefiniowano wartość dla parametru Tytuł arkusza. |
| Tytuł arkusza | Nazwa widoku, która pojawia się na arkuszu; zastępuje ona każdą wartość we właściwości Nazwa widoku. Parametr ten nie jest dostępny dla widoków arkusza. |
| Arkusz odniesienia | Zobacz opis szczegółu odniesienia poniżej. Przykładowy arkusz odniesienia to A101. |
| Szczegół odniesienia | Wartość ta pochodzi z widoku odniesienia umieszczonego na arkuszu. Przykładowo rysujesz linię przekrojową w rzucie. Umieszczasz ten rzut jako pierwszy szczegół na arkuszu A101. Numer szczegółu odniesienia dla przekroju to 1. |
| Szablon widoku | Umożliwia określenie szablonu przypisanego do widoku. Późniejsze zmiany w szablonie widoku będą miały wpływ na widok. Zobacz GUID-A9C36610-6853-433D-AFB5-639090BD017F.htm#WS46B90C3CB2C58CAD922804FC7FA4315F-7F6D. |
| Przytnij widok | Zaznacz pole wyboru Przytnij widok, aby włączyć obwiednię cięcia wokół modelu. Wybierz zakres i zmień rozmiar przy użyciu uchwytów przeciągania. Kiedy zmieniasz wymiary zakresu, widoczność modelu zmienia się. Aby wyłączyć zakres i kontynuować przycinanie, wyczyść pole wyboru Widoczny zakres przycięcia. Zobacz Zakres przycięcia. |
| Widoczny zakres przycięcia | Pokazuje lub ukrywa zakres przycięcia. Przycinanie widoku nie jest dostępne w widokach arkuszy i zestawień. |
| Przycięcie opisów | Pokazuje lub ukrywa przycięcie opisu, jeśli zakresy przycięcia są widoczne w widoku projektu. |
| Zakres widoku | Jako właściwość widoku każdego rzutu można ustawić Zakres widoku. Za pomocą zakresu widoku można kontrolować specyficzne płaszczyzny geometryczne, które określają granice każdego widoku. Granice są ustawiane przez określenie dokładnej płaszczyzny cięcia wraz z górną i dolną płaszczyzną przycinającą. |
| Poziom związany | Poziom związany z rzutem. Ta właściwość jest tylko do odczytu. |
| Zakres modelu | Jeśli narysujesz zakres modelu w widoku, możesz związać zakres przycięcia widoku z tym zakresem modelu, tak aby zakres przycięcia był widoczny i dopasowany do granicy zakresu modelu. Właściwość ta jest dostępna dla rzutu, elewacji i przekroju. Kiedy wybierzesz wartość Zakres modelu dla tej właściwości, właściwości Zakres przycięcia i Widoczny zakres przycięcia stają się właściwościami tylko do odczytu. |
| Filtry etapów | Filtr specyficznego etapu stosowany do widoku. |
| Etap | Charakterystyczny etap widoku. Wraz z poleceniem Filtry etapów określa, które elementy modelu (z uwzględnieniem etapów) są widoczne w widoku i jak są graficznie pokazywane. Kiedy tworzysz nowe elementy modelu w widoku, elementy te przyjmują etap widoku jako swój etap utworzenia. |
