Odwzorowanie warstw eksportu do plików DWG/DXF
Można modyfikować ustawienia odwzorowania warstw przy konfiguracji eksportu do pliku DWG lub DXF jako części procesu eksportowania (tak jak wyjaśniono w sekcji Eksportowanie do pliku DWG lub DXF lub można użyć poniższej procedury, aby uzyskać dostęp do ustawień w dowolnej chwili.
Uwaga: Mimo że można wczytać ustawienia z pliku tekstowego podczas tworzenia/modyfikowania ustawień eksportu, informacje o odwzorowaniu warstwy do eksportu do formatu DWG lub DXF są przechowywane jako część konfiguracji eksportu, a nie jako oddzielny plik tekstowy.
  1. Kliknij kolejno opcje EksportujOpcje (Ustawienia eksportu DWG/DXF).
    Na karcie Warstwy w oknie dialogowym Zmień ustawienia eksportu DWG/DXF w programie Revit LT wyświetlają się ustawienia dla wybranej konfiguracji.
  2. Wybierz jedną z następujących opcji eksportu warstwy, aby określić, jak nadpisania elementów graficznych charakterystycznych dla widoku programu Revit LT, zostaną przypisane do warstwy CAD. (Właściwości grafiki elementów programu Revit LT, takich jak kolor, szerokość linii i styl linii, są zdefiniowane w Style obiektów kategoriach, do których należą elementy, ale definicje te mogą być nadpisane dla wybranych elementów w określonym widoku).
    • Eksportowanie właściwości kategorii BYLAYER nadpisywanie BYENTITY. Nadpisania elementu graficznego charakterystycznego dla widoku programu Revit LT zostaną zachowane w aplikacji CAD, ale będą znajdować się na tej samej warstwie CAD, co inne elementy tej samej kategorii programu Revit LT.
    • Eksportuj wszystkie właściwości BYLAYER, ale nie eksportuj nadpisań. Nadpisania elementów graficznych charakterystycznych dla widoku będą ignorowane w aplikacji CAD. Każdy element wyeksportowany w programie Revit LT będzie znajdować się na tej samej warstwie CAD, co inne elementy tej samej kategorii programu Revit LT. Przez wyświetlenie dla wszystkich elementów właściwości wizualnych definiowanych przez ich warstwy, ta opcja powoduje zmniejszenie liczby warstw i umożliwia sterowanie wyeksportowanymi plikami DWG/DXF według warstw.
    • Eksportuj wszystkie właściwości JAKWARSTWA i utwórz nowe warstwy dla nadpisań. W programie Revit LT element mający grafikę właściwą dla danego widoku zostanie umieszczony na własnej warstwie CAD. Ta opcja zapewnia zgodne z warstwami sterowanie wyeksportowanym plikiem DWG/DXF i zachowuje zamysł graficzny. Powoduje ona jednak zwiększenie liczby warstw w wyeksportowanym pliku DWG.
  3. Aby wczytać warstwy ze standardów, wybierz standard lub opcję Wczytaj ustawienia z pliku, następnie wybierz plik i kliknij przycisk Otwórz.
  4. Wyedytuj odpowiednio wartości mapowania.
    • Aby zmienić wartość Rzutowanie lub Cięcie, kliknij kolumnę Warstwa lub Kolor w odniesieniu do odpowiedniej kategorii i wprowadź nową wartość.
      Uwaga: Kolor odpowiada identyfikatorowi koloru w programach AutoCAD.
    • Aby dodać lub zmienić modyfikatory nazwę warstwy rzutowania lub nazwę warstwy przekroju:
      1. Wybierz kategorię lub podkategorię, kliknij w kolumnie Modyfikatory warstw (w polu Rzutowanie lub Przekrój), a następnie kliknij przycisk Dodaj/Edytuj. (Można też wybrać wiele kategorii/podkategorii i kliknąć przycisk Dodaj/Edytuj dla ostatnio wybranej lub kliknąć przycisk Dodaj/Edytuj dla wszystkich kategorii znajdujących się na dole tabeli).
        Zostanie otwarte okno dialogowe Dodaj/Zmień modyfikatory warstw z wybranymi kategoriami (lub słowami wielu kategorii) wyświetlonymi w panelu Dodane modyfikatory.
      2. Wybierz modyfikatory z panelu Dostępne modyfikatory zgodnie z potrzebami, a następnie kliknij przycisk ze strzałką w prawo, aby dodać je do listy modyfikatorów. (Podobnie, kliknij przycisk ze strzałką w lewo, aby usunąć wybrany modyfikator z listy Dodane modyfikatory).
      3. Jeśli zachodzi taka potrzeba, wprowadź znak w kolumnie Separator dla kategorii lub dla wszystkich dodanych modyfikatorów. (Następujące znaki są zabronione: < > / | " : ;? * | , + ').
      4. Użyj przycisków W górę oraz W dół, aby umieścić dodane modyfikatory jako przedrostki i przyrostki nazwy kategorii.
      5. Jeśli nazwa warstwy wyświetla się w żądany sposób w polu tekstowym Podgląd nazwy warstwy, kliknij przycisk OK.
        Uwaga: Za wyjątkiem opcji Stan etapu, Podrys i Typ widoku modyfikatory warstw nie zostaną zastosowane do elementów znajdujących się w blokach.
    • Uwaga: Załóżmy, że zmieniamy wartość modyfikatora na karcie Warstwy w oknie dialogowym. Następnie w projekcie wybieramy element i zmieniamy odpowiednią wartość modyfikatora na palecie Właściwości. Wartość modyfikatora wprowadzona na karcie Warstwy zostaje zastąpiona nową wartością wprowadzoną na palecie Właściwości. Jest ona używana do operacji eksportowania.
  5. Kliknij przycisk OK, aby zapisać nowe lub zmodyfikowane ustawienia eksportu. Po wyświetleniu okna dialogowego Zmień ustawienia eksportu DWG/DXF z poziomu okna Eksportowanie DWG lub Eksportowanie DXF następuje powrót do tego okna i można kontynuować operację eksportu lub zapisać ustawienia bez eksportowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Eksportowanie do pliku DWG lub Eksportowanie do pliku DWG lub DXF.
