Przeciąganie profilu jest narzędziem do tworzenia rodzin, które wymaga narysowania lub zastosowania profilu (kształtu) i wytłoczenia tego profilu wzdłuż ścieżki. Aby uzyskać więcej informacji o używaniu wyciągnięcia po ścieżce w rodzinach, zobacz temat Tworzenie geometrii rodziny.
Przykład: Wyciągnięcia można użyć do utworzenia profili, poręczy lub prostych rur.
Poniższa procedura jest ogólną metodą tworzenia przeciągnięcia. Poszczególne czynności mogą się różnić w zależności od założeń projektowych.
Aby utworzyć przeciągnięcia bryły lub wycięcia
w panelu Formy wykonaj jedną z poniższych czynności.
panel Płaszczyzna robocza
panel Wyciągnięcie po ścieżce
Ścieżka może być pojedynczą ścieżką zamkniętą lub otwartą. Nie można rysować wielu ścieżek. Ścieżka może być połączeniem linii prostych i krzywych i nie musi być płaska.
Aby wybrać krawędzie lub inne geometrie bryłowe, np. wyciągnięcia lub stapianie profili, kliknij opcję Wskaż krawędzie 3D na wstążce. Możesz także wskazać istniejące linie szkicu, obserwując pasek stanu, aby widzieć, co wybierasz. Ta metoda wskazywania automatycznie blokuje linie szkicu względem bieżącej geometrii i umożliwia narysowanie ścieżki w wielu płaszczyznach roboczych, umożliwiając utworzenie ścieżki 3D.
Aby załadować profil
panel Wyciągnięcie po ścieżce, a następnie wybierz profil z listy Profil. Jeśli potrzebnego profilu nie wczytano jeszcze do projektu, kliknij kolejno kartę Zmień | Wyciągnięcie po ścieżce
(Wczytaj profil), aby go wczytać.
Wprowadź wartości dla parametru X i Y, aby określić wartość odsunięcia dla profilu.
Wprowadź wartość parametru Kąt, aby określić kąt profilu. Profil zostanie obrócony od początku profilu o podany kąt. Aby obrócić profil w przeciwnym kierunku, można wpisać wartość ujemną.
Opcja Odwróć umożliwia odwrócenie profilu.
Aby naszkicować profil
panel Wyciągnięcie po ścieżce, sprawdź, czy jest wyświetlana opcja <Wg szkicu>, a następnie kliknij opcję Przykładowo, jeśli narysowano ścieżkę w rzucie, można wybrać elewację, aby narysować profil. Profil rysunku może być pojedynczą zamkniętą pętlą lub wieloma zamkniętymi pętlami nieprzecinającymi się. Naszkicuj profil blisko przecięcia płaszczyzny profilu i ścieżki.
Tryb
W jaki sposób?
