Określanie ustawień analizy energetycznej
  1. Kliknij kolejno kartę Zarządzajpanel UstawieniaInformacje o projekcie.
  2. W oknie dialogowym Właściwości wystąpienia elementu kliknij przycisk Edytuj ustawienia energii. W oknie dialogowym Ustawienia energii wykonaj następujące czynności:
    • Typ budynku — określa typ budynku zgodnie ze standardem przemysłowym gbXML wersja 0.37 (podobnym do standardów stowarzyszenia ASHRAE).
    • Położenie — określa położenie geograficzne i pogodę dla projektu. Kliknij przycisk , a następnie w oknie dialogowym Położenia określ położenie i pogodę. Zobacz Określanie położenia projektu.
      Można określić położenie, wybierając miasta lub wprowadzając wartości długości i szerokości geograficznej. Położenie określa klimat i temperaturę użyte do obliczenia obciążenia.
    • Płaszczyzna podłoża — określa poziom będący odniesieniem poziomu podłoża dla budynku. Powierzchnie znajdujące się poniżej tego poziomu są uważane za podziemne. Poziomem domyślnym jest poziom zerowy.
    • Eksport kategorii — określa, czy pomieszczenia lub przestrzenie są eksportowane. Wybranie pomieszczeń lub przestrzeni określa, które z poniższych opcji są dostępne.
    • Złożoność eksportu — określa poziom szczegółowości w przypadku otworów oraz czy eksportowane są informacje o powierzchni cieniowanej. Powierzchnie cieniowane to powierzchnie, które nie są przyległe do żadnej przestrzeni i obejmują powierzchnie będące przeszkodą dla światła słonecznego. Używana tylko z poleceniem Eksportuj gbXML. W przypadku analizy obciążeń ogrzewania i chłodzenia wykorzystywana jest niska złożoność.
      • Niska — ściany i systemy elementów ścian osłonowych są eksportowane jako pojedynczy otwór (bez pojedynczych paneli). Niska złożoność jest bardziej odpowiednia dla analizy energetycznej.
      • Niska z powierzchniami cieniowanymi — taka sama jak niska, ale z uwzględnieniem informacji o powierzchniach cieniowanych podczas eksportu.
      • Wysoka — ściany i systemy elementów ścian osłonowych są eksportowane jako wiele otworów, panel po panelu.
      • Wysoka z powierzchniami cieniowanymi — taka sama jak wysoka, ale z uwzględnieniem informacji o powierzchniach cieniowanych podczas eksportu.
      • Wysoka ze szprosami i powierzchniami cieniowanymi — taka sama jak wysoka, ale z uwzględnieniem informacji o szprosach i powierzchniach cieniowanych podczas eksportu.
    • Uwzględnij właściwości cieplne — jeśli Eksport kategorii jest ustawiony na pomieszczenia, wybierz tę opcję, aby wyeksportować właściwości cieplne do pliku gbXML.
    • Etap projektu — określa etap budowy (Istniejąca, Nowa budowa).
      Uwaga: Etap projektu musi być taki sam jak etap we wszystkich strefach i przestrzeniach w modelu budynku, aby można było przeanalizować zapotrzebowanie na ogrzewanie i chłodzenie całego modelu. W innym przypadku zostaną przeanalizowane tylko te strefy i przestrzenie, których etapy są takie same jak etap projektu.
    • Tolerancja przestrzeni klinowej — określa tolerancję dla obszarów, które będą traktowane jako przestrzenie klinowe. Zobacz temat Uwzględnienie kubatury wgłębień, szybów i ścian instalacyjnych.
      Uwaga: Przestrzenie klinowe i strefy z nimi skojarzone są wyświetlane (jako cieniowane) w modelu analitycznym w oknie dialogowym Obciążenia ogrzewania i chłodzenia. Jest to spowodowane tym, że przestrzenie klinowe są analizowane podczas analizy obciążeń ogrzewania i chłodzenia, a w modelu analitycznym są wyświetlane wszystkie obszary przeanalizowane w trakcie analizy obciążeń ogrzewania i chłodzenia. Srebrne przestrzenie nie są wyświetlane w rzucie i przekroju.
    • Jeśli Eksport kategorii zostanie ustawiony na przestrzenie, dostępne są następujące opcje:
    • Instalacje wewnętrzne — określa systemy ogrzewania i chłodzenia budynku.
    • Konstrukcja budynku — określa typ konstrukcji. Kliknij przycisk , aby otworzyć okno dialogowe Konstrukcja budynku, w którym można określić konstrukcje dla parametru typu konstrukcji <Budynek>.
      Te konstrukcje warunkują materiały konstrukcyjne wyznaczające ich podaną wartość U. Generując raport obciążeń w oknie dialogowym Obciążenia ogrzewania i chłodzenia, można również dopasować konstrukcje budynku.
      Uwaga: Domyślnym parametrem typu konstrukcji jest <Budynek>. Nie można zmienić jego nazwy ani go usunąć. Można jednak utworzyć nowy parametr typu konstrukcji przez zmodyfikowanie właściwości przestrzeni lub w oknie dialogowym Obciążenia ogrzewania i chłodzenia.
    • Klasa przenikania dla budynku — określa szacowaną ilość powietrza przenikającą do budynku przez ściany.
      • Swobodny — 0.076 stopy sześciennej na minutę/stopę kwadratową
      • Średni — 0.038 stopy sześciennej na minutę/stopę kwadratową
      • Ścisły — 0.019 stopy sześciennej na minutę/stopę kwadratową
      • Brak — infiltracja nie jest uwzględniana w obliczeniach obciążeń.
    • Eksportuj wartości domyślne — określa, czy pewne wartości domyślne będą eksportowane. Gdy ta opcja jest zaznaczona, wartości domyślne parametrów Ludzie i obciążenia elektryczne, Użytkowanie, Oświetlenie i Zestawienia zasilania oraz Typy budowy budynku/przestrzeni są eksportowane razem ze wszystkimi wartościami określonymi przez użytkownika. Gdy ta opcja jest odznaczona, eksportowane są tylko wartości określone przez użytkownika. Używana tylko z poleceniem Eksportuj gbXML.
    • Typ raportu: określa poziom informacji zawartych w raporcie obciążeń ogrzewania i chłodzenia. Poziom raportu można określić jako następujący: prosty, standardowy lub szczegółowy.
    • Kliknij przycisk OK.
  3. W oknie dialogowym Właściwości wystąpienia kliknij przycisk OK.
