Utwórz komponent biegu przez szkicowanie obwiedni i podstopnic.
Zamiast automatycznego przeliczania biegu schodów przez program
Revit można zdefiniować przebiegi, szkicując obwiednie i podstopnice. Ta metoda pozwala na większą kontrolę podczas szkicowania podrysu schodów.
Ważne: Podczas tworzenia komponentów przez szkicowanie nie tworzą się automatycznie relacje między nimi, jak w przypadku, gdy komponenty schodów są tworzone za pomocą typowych narzędzi komponentu. Na przykład jeżeli utworzysz szkic i komponenty spocznika, a następnie zmienisz szerokość biegu, kształt spocznika nie zmieni się automatycznie. Szkicowane komponenty muszą być aktualizowane ręcznie.
- Otwórz widok planu lub widok 3D.
- Na wstążce kliknij kolejno kartę Architektura
panel Obieg
(Schody).
- Przy zaznaczonym na panelu Komponenty polu Bieg, kliknij
(Utwórz szkic).
- Kliknij kolejno kartę Zmień | Utwórz schody > Szkicuj bieg
panel Rysuj
(Obwiednia). Naszkicuj lewą i prawą obwiednię za pomocą jednego z narzędzi rysowania.
- Kliknij opcję Podstopnica.
Naszkicuj podstopnice za pomocą jednego z narzędzi rysowania.
- Opcjonalnie można narysować niestandardową ścieżkę schodów, aby wskazać linię przejścia. Kliknij przycisk
(Ścieżkę schodów) i naszkicuj ścieżkę. Po zakończeniu szkicowania biegu bez rysowania ścieżki schodów użytkownika, ścieżka schodów jest tworzona automatycznie.
Uwaga: Szkic ścieżki schodów jest używany do tworzenia opisów ścieżki schodów. Aby zmienić sposób reprezentacji ścieżki schodów można edytować szkic ścieżki schodów.
- Kliknij przycisk
(Zakończ tryb edycji), aby zakończyć tryb szkicowania.
- Aby naszkicować spocznik, zobacz sekcję Tworzenie komponentu spocznika poprzez szkicowanie.
Wskazówki
- Nie wolno łączyć ze sobą prawych i lewych linii obwiedni. Można narysować je jako linie pojedyncze lub linie złożone (np. połączone linie proste i łuki).
- Połącz linie podstopnic pomiędzy lewą i prawą obwiednią.
- Jeśli linie podstopnic wychodzą poza obwiednie, zostaną przycięte podczas tworzenia biegu.
- Naszkicowana ścieżka schodów musi się zaczynać od pierwszej i kończyć na ostatniej linii podstopnicy. Nie można j wydłużyć poza pierwszą lub ostatnią linię podstopnicy.
