Aby zmodyfikować właściwość okna, należy zmienić wartość odpowiedniego parametru zgodnie z opisem w temacie Modyfikowanie właściwości typu.
Poniżej opisano często używane właściwości typów okien.
| Nazwa | Opis |
| Budowa | |
| Zamknięcie ściany | Ten parametr ustawia zawijanie warstwy wokół okna. Nadpisuje dowolne ustawienie w obiekcie nadrzędnym. |
| Typ budowy | Typ budowy okna. |
| Materiały i wykończenia | |
| Materiał szyb okiennych | Materiał na szyby w oknach. |
| Materiał skrzydeł okiennych | Materiał na skrzydła okienne. |
| Wymiary | |
| Wysokość | Wysokość otworu okiennego. |
| Domyślna wysokość parapetu | Wysokość dołu okna nad poziomem. |
| Szerokość | Szerokość okna. |
| Wstawka okienna | Część okna wstawiona w ścianę. |
| Wysokość w przybliżeniu | Wysokość otworu okiennego w przybliżeniu. Może być zestawiona lub eksportowana. |
| Szerokość w przybliżeniu | Szerokość otworu okiennego w przybliżeniu. Może być zestawiona lub eksportowana. |
| Dane identyfikacyjne | |
| Kod zespołu | Kod zespołu Uniformat wybrany z listy hierarchicznej. |
| Opis indeksowy | Dodaj lub zmień opis indeksowy okna. Kliknij pole wartości, aby otworzyć okno dialogowe Opis indeksowy. Zobacz Opisy indeksowe. |
| Model | Numer modelu okna. |
| Producent | Producent okna. |
| Komentarze typu | Określone komentarze dotyczące typu okna. |
| URL | Łącze do strony internetowej producenta. |
| Opis | Konkretny opis typu okna. |
| Opis zespołu | Opis zespołu na podstawie wyboru kodu zespołu. |
| Znacznik typu | Konkretna wartość do podpisania konkretnego okna. Wartość ta musi być charakterystyczna dla każdego okna w projekcie. W programie Revit wysyłane jest ostrzeżenie, że liczba jest już używana, jednak możliwe jest jej użycie. (Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz temat Przeglądanie ostrzeżeń). Wartości są przypisywane po kolei. Zobacz Tworzenie kolejnych etykiet drzwi lub okien. |
| Koszt | Koszt okna. |
| Numer OmniClass | Numer z Tabeli 23 systemu klasyfikacji budowlanej OmniClass najlepiej kategoryzującej typ rodziny. |
| Tytuł OmniClass | Nazwa z Tabeli 23 systemu klasyfikacji budowlanej OmniClass najlepiej kategoryzującej typ rodziny. |
| Parametry IFC | |
| Operacja | Operacja dla okna zgodna z definicją w bieżącym opisie IFC (na przykład pojedynczy_panel lub potrójny_panel_poziomy). W tych wartościach nie jest rozróżniana wielkość liter, a znaki podkreślenia są opcjonalne. (Wartości POJEDYNCZY_PANEL i PojedynczyPanel mają to samo znaczenie). |
| Właściwości analityczne | |
| Konstrukcja analityczna | |
| Współczynnik przenikania ciepła (U) | Używany przy obliczaniu przenoszenie ciepła, zazwyczaj przez konwekcję lub zmianę fazy między płynną i stałą. |
