Panel Rozmiary przewodów zawiera informacje dotyczące typów przewodów dostępnych w programie Revit. W prawym panelu wyświetlona jest lista przewodów, w zależności od materiału, temperatur znamionowych (60 stopni C, 75 stopni C, a 90 stopni C) i typu izolacji. Na listach Współczynnik korekcyjny i Przewód ochronny przedstawione są współczynniki korekcyjne (w oparciu o temperaturę otoczenia) i obciążalność prądowa dla poszczególnych rozmiarów przewodów ochronnych.
W tabeli przedstawiono rozmiary przewodów dostępnych dla danej kombinacji materiału przewodu, temperatury znamionowej i typu izolacji. Każda kombinacja materiału, temperatury znamionowej i typu izolacji jest skojarzona z oddzielną tabelą rozmiarów przewodów. Za każdym razem, gdy zostaje utworzony nowy atrybut (materiał, temperatura znamionowa lub typ izolacji), tworzona jest również nowa tabela rozmiarów dla atrybutu. Dla każdego rozmiaru przedstawiono obciążalność prądową, rozmiar AWG (amerykański przekrój przewodu) i średnicę przewodów dostępnych w projekcie. Program Revit oblicza rozmiar przewodu dla obwodów (na podstawie bieżącego prądu znamionowego w obwodzie), aby zachować spadek napięcia na poziomie poniżej 3 procent.
Kliknij przycisk
Usuń, aby usunąć wybrany materiał z tabeli. Materiału nie można usunąć, jeśli jest używany w projekcie lub jeśli wybrany materiał jest określony tylko jeden raz w projekcie.
Kliknij opcję
Dodaj, aby otworzyć okno dialogowe Nowy materiał, w którym można określić wartości dla nowego materiału. Nazwy materiałów muszą być unikalne w projekcie.
Kliknij przycisk
Usuń, aby usunąć ustawienie. Temperatury nie można usunąć, jeśli jest używana w projekcie lub jeśli wybrana temperatura jest określona tylko jeden raz w projekcie.
Kliknij opcję
Dodaj, aby otworzyć okno dialogowe Nowa temperatura, w którym można określić wartości dla nowej temperatury. Nazwy temperatur muszą być unikalne dla określonego materiału.
Kliknij przycisk
Usuń, aby usunąć ustawienie. Typu izolacji nie można usunąć, jeśli jest używany w projekcie lub jeśli wybrany typ izolacji jest określony tylko jeden raz w projekcie.
Kliknij opcję
Dodaj, aby otworzyć okno dialogowe Nowy typ izolacji, w którym można określić wartości dla nowego typu izolacji. Nazwy typów izolacji muszą być unikalne dla określonego materiału.
Po wybraniu określonego rozmiaru przewodu staje się on dostępny do użycia w obwodach, w których program Revit oblicza rozmiar przewodu. Gdy ta opcja jest wyłączona, rozmiar nie jest dostępny do użytku z funkcją wymiarowania.
Użyj tego okna dialogowego, aby określić nową obciążalność prądową (rozmiar przewodu) i dodać do tabeli rozmiarów wybranego przewodu.
Obciążalność prądowa jest dodawana do tabeli.
Użyj tego okna dialogowego, aby dodać nowy materiał przewodu w oparciu o istniejący materiał, a następnie utwórz skojarzony tabelę. Nowa tabela zawiera te same rozmiary przewodów, jak te, które znajdują się w tabeli skojarzonej z oryginalnym materiałem.
Nazwa materiału musi być unikalna w ramach projektu.
Użyj tego okna dialogowego, aby dodać nową temperaturę znamionowa na podstawie istniejącej temperatury i utwórz skojarzoną tabelę. Nowa tabela zawiera te same rozmiary przewodów, jak te, które znajdują się w tabeli skojarzonej z oryginalną temperaturą.
Nazwa temperatury może stanowić dowolny unikalny ciąg.
Użyj tego okna dialogowego, aby dodać nowy typ izolacji dla aktualnie wybranego materiału i temperatury na podstawie istniejącego typu izolacji.
Nazwę typu izolacji może stanowić dowolny unikalny ciąg.
