Po wypożyczeniu elementu z zadania nazwa użytkownika jest wyświetlana w oknie dialogowym Zadania jako nazwa wypożyczającego. Nazwa użytkownika jest również wyświetlana na palecie Właściwości jako wartość parametru Edytowane przez.
Najprostszym sposobem wypożyczenia elementu jest dokonanie zmian elementu. Jeśli właścicielem zadania, do którego należy element, nie jest inny użytkownik, użytkownik automatycznie uzyskuje status wypożyczającego element i może dokonywać zmian.
Aby wypożyczyć element:
W przypadku elementów, które nie są dostępne do edycji dla użytkownika, po zaznaczeniu ich w obszarze rysunku wyświetlana jest ikona Udostępnij element do edycji.
Jeśli nikt nie edytuje elementu, jest on dostępny do edycji.
Jeśli inny członek zespołu edytuje element lub jest właścicielem zadania, do którego należy element, zostaje wyświetlony komunikat informujący, że nie można edytować elementu do chwili ponownego zapisania elementu do modelu centralnego przez innego członka zespołu (właściciela), porzucenia przez niego elementu; następnie użytkownik może wykonać polecenie Wczytaj ponownie.
Wyświetla się okno dialogowe Wprowadzenie żądania edycji.
Jeśli plik, w którym nie wprowadzono kolejnych zmian, zostanie zamknięty bez zapisywania, nie pojawi się powiadomienie o akceptacji lub odrzuceniu po ponownym otwarciu pliku lokalnego. Aby otrzymać powiadomienie, zapisz plik przed jego zamknięciem.
(Żądania edycji) lub kliknij kolejno kartę Współpraca
panel Synchronizuj
Po synchronizacji z plikiem głównym wypożyczone elementy są porzucane domyślnie. Aby je zatrzymać, odznacz opcję Wypożyczone elementy w oknie dialogowym Synchronizuj z plikiem głównym.
