Dziedzina przypisana do łącznika określa jego właściwości. W poniższych tabelach przedstawiono różne parametry łącznika posortowane według grup właściwości. Uwzględniono wszystkie dziedziny i dodano krótki opis funkcji każdej z nich.
| Elektryczne | |
| Wiązania | |
| Wyśrodkowana pętla krawędzi | Metoda umieszczenia łącznika (tylko do odczytu). |
| Grafika | |
| Wielkość na ekranie | Wielkość łącznika wyświetlanego w Edytorze rodzin. |
| Elektryczne ― obciążenia | |
| Obciążenie rzeczywiste fazy 3 | Obliczone jako (Obciążenie pozorne fazy 3) x (Współczynnik mocy). |
| Obciążenie rzeczywiste fazy 2 | Obliczone jako (Obciążenie pozorne fazy 2) x (Współczynnik mocy). |
| Obciążenie rzeczywiste fazy 1 | Obliczone jako (Obciążenie pozorne fazy 1) x (Współczynnik mocy). |
| Współczynnik mocy | Procent mocy przypisany do tego łącznika. Aktywny tylko wówczas, gdy dla parametru Moc określono wartość Typ systemu. |
| Obciążenie pozorne fazy 3 | Obliczone jako (Napięcie elektryczne) x (Natężenie prądu elektrycznego ― faza 3). Aktywny tylko wówczas, gdy dla parametru Obciążenie symetryczne określono wartość Fałsz i dla parametru Typ systemu określono wartość Moc, a Liczba biegunów > 2. |
| Obciążenie pozorne fazy 2 | Obliczone jako (Napięcie elektryczne) x (Natężenie prądu elektrycznego ― faza 2). Aktywny tylko wówczas, gdy dla parametru Obciążenie symetryczne określono wartość Fałsz i dla parametru Typ systemu określono wartość Moc, a Liczba biegunów > 1. |
| Obciążenie pozorne fazy 1 | Obliczone jako (Napięcie elektryczne) x (Natężenie prądu elektrycznego ― faza 1). Aktywny tylko wówczas, gdy dla parametru Obciążenie symetryczne określono wartość Fałsz i dla parametru Typ systemu określono wartość Moc. |
| Obciążenie pozorne | Obliczone jako (Napięcie elektryczne) x (Natężenie prądu elektrycznego). Aktywny tylko wówczas, gdy dla parametru Obciążenie symetryczne określono wartość Prawda i dla parametru Typ systemu określono wartość Moc. |
| Napięcie elektryczne | Napięcie elektryczne określone na tym łączniku. Aktywny tylko wówczas, gdy dla parametru Typ systemu określono wartość Moc. |
| Typ systemu | Możliwe wartości: Dane, Moc ― symetryczna, Moc ― niesymetryczna, Telefon, Ochrona, Alarm pożarowy, Przywołanie pielęgniarki, Kontrolki, Komunikacja. |
| Klasyfikacja obciążenia | Możliwe wartości: HVAC, Oświetlenie, Zasilanie, Inne. |
| Stan współczynnika mocy | Możliwe wartości: Opóźniony, Wiodący. |
| Liczba biegunów | Możliwe wartości: 1, 2 lub 3. |
| Dane identyfikacyjne | |
| Indeks | Unikatowy identyfikator łącznika w rodzinie (tylko do odczytu). |
| Łącznik główny | Możliwe wartości: Prawda lub Fałsz (tylko do odczytu). Pojedynczy łącznik z każdej rodziny może być łącznikiem głównym w każdej rodzinie. Dane elektryczne rodziny wyświetlane w zestawieniach są pobierane z łącznika głównego. |
| Opis łącznika | Opis łącznika. |
| Uzbrojenie | Określa, czy łącznik jest eksportowany w uzbrojeniu terenu do pliku ADSK. Zobacz Importowanie komponentów budynku. |
| Mechaniczne (HVAC) | |
| Wiązania | |
| Kąt | Używana w przypadku rodzin o zmiennym kącie (takich jak kolana lub trójniki regulowane) w celu wstawienia wartości kąta do rodziny z podłączonych komponentów. |
| Grafika | |
| Mechaniczne | |
| Współczynnik przepływu | Procent przepływu systemu przypisany do tego łącznika. Aktywny tylko wówczas, gdy dla parametru Konfiguracja przepływu określono wartość System. |
| Współczynnik stratności | Aktywny tylko wówczas, gdy dla parametru Metoda strat określono wartość Współczynnik. |
| Konfiguracja przepływu | Możliwe wartości: Obliczona, Wstępnie ustawiona, System. |
| Kierunek przepływu | Możliwe wartości: Do wewnątrz, Na zewnątrz, Dwukierunkowy. |
| Typ systemu | Możliwe wartości: Dostarczanie, Zwrot, Wydalanie, Niezdefiniowany. |
| Metoda strat | Możliwe wartości to: Współczynnik z tabeli ASHRAE, Określony współczynnik, Strata jednostkowa, Niezdefiniowany. |
| Klasyfikacja systemu | Możliwe wartości to: Powietrze usuwane, Powietrze nawiewane, Powietrze recyrkulacyjne, Wszystkie. |
| Mechaniczne ― przepływ powietrza | |
| Spadek ciśnienia | Obliczony spadek ciśnienia na podstawie metody obliczeń zdefiniowanej w ustawieniach mechanicznych. |
| Przepływ | Ilość powietrza przepływająca przez ten łącznik. |
| Wymiary | |
| Kształt | Możliwe wartości: Prostokątny lub Okrągły. |
| Wysokość | Wysokość łącznika przy zdefiniowanym kształcie prostokątnym. |
| Szerokość | Szerokość łącznika przy zdefiniowanym kształcie prostokątnym. |
| Promień | Promień łącznika przy zdefiniowanym kształcie okrągłym. |
| Łącznik główny | Możliwe wartości: Prawda lub Fałsz (tylko do odczytu). Pojedynczy łącznik z każdej rodziny może być łącznikiem głównym w każdej rodzinie. Dane HVAC rodziny wyświetlane w zestawieniach są pobierane z łącznika głównego. |
| Indeks wtyczek połączeń | Indeks podłączonego łącznika, -1, jeśli brak. (Tylko do odczytu). |
| Mechaniczne (rury) | |
| Wiązania | |
| Kąt | Używana w wypadku rodzin o zmiennym kącie (takich jak kolana lub trójniki regulowane) w celu wymuszenia w rodzinie wartości kąta pochodzącej z podłączonych komponentów. |
| Grafika | |
| Mechaniczne | |
| Jednostki osprzętu | Aktywny tylko wówczas, gdy dla parametru Typ systemu określono wartość Sanitarny, Domowa woda gorąca lub Domowa woda zimna, a dla parametru Konfiguracja przepływu określono wartość Jednostki osprzętu. |
| Przepływ | Objętościowe natężenie przepływu cieczy przez łącznik. |
| Kierunek przepływu | Możliwe wartości: Do wewnątrz, Na zewnątrz, Dwukierunkowy. Ustawienie Dwukierunkowy jest aktywne tylko wówczas, gdy dla parametru Konfiguracja przepływu określono wartość Obliczona. |
| Metoda strat | Możliwe wartości to: Strata jednostkowa, Określony współczynnik, Niezdefiniowany. |
| Umożliwienie dostosowania nachylenia | Możliwe wartości: Zaznaczone lub Niezaznaczone. |
| Typ systemu | Możliwe wartości: Niezdefiniowany, Dostarczanie wody, Zwrot wody, Sanitarny, Domowa woda zimna, Domowa woda gorąca, Ochrona przeciwpożarowa, Inny. |
| Metoda strat | Możliwe wartości to: Strata jednostkowa, Określony współczynnik, Współczynnik K z tabeli, Niezdefiniowany. |
| Klasyfikacja systemu | Możliwe wartości to: Zasilanie wody, Zwrot wody, Sanitarny, Wentylacyjny, Domowa woda gorąca, Domowa woda zimna, Inne, Mokra ochrona ppoż, Sucha ochrona ppoż., Ochrona ppoż. przedprocesowa, Inna ochrona ppoż., Złączka, Wszystkie. |
| Złącze typu łącznika | Możliwe wartości to: Ogólne, Kołnierzowe, Spawane, Gwintowane, Na zakładkę, Klejone, Lutowane miękko. |
| Płeć typu złącza | Możliwe wartości to: Męskie, Żeńskie, Niezdefiniowane. |
| Długość zachodzenia | Aktywny tylko w wypadku połączeń żeńskich. |
| Wymiary | |
| Promień | Promień nominalny złącza. |
| Średnica | Średnica nominalna złącza. |
| Średnica wewnętrzna | Średnica wewnętrzna złącza. |
| Łącznik główny | Możliwe wartości: Prawda lub Fałsz (tylko do odczytu). Pojedynczy łącznik z każdej rodziny może być łącznikiem głównym w każdej rodzinie. Dane rur rodziny wyświetlane w zestawieniach są pobierane z łącznika głównego. |
