Dostęp do właściwości przestrzeni można uzyskać na różne sposoby. Po uzyskaniu dostępu do właściwości przestrzeni można je zdefiniować w palecie właściwości. Właściwości przestrzeni są wymienione w poniższej tabeli:
| Parametr | Opis |
| Wiązania | |
| Poziom | Poziom podstawy, na którym jest umieszczona przestrzeń. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Górne ograniczenie | Poziom, od którego jest mierzona górna obwiednia przestrzeni. |
| Odsunięcie ograniczenia | Odległość górnej obwiedni przestrzeni od poziomu górnego ograniczenia. Wprowadź liczbę dodatnią, aby umieścić obwiednię ponad poziomem górnego ograniczenia lub liczbę ujemną, aby umieścić obwiednię poniżej tego poziomu. Należy wprowadzić wartość 0 (zero), aby użyć poziomu określonego dla górnego ograniczenia. Wartością domyślną jest 10’ (4000 mm). |
| Odsunięcie podstawy | Odległość dolnej obwiedni przestrzeni od poziomu podstawy (zdefiniowanego przez parametr Poziom). Należy wprowadzić liczbę dodatnią, aby umieścić obwiednię ponad poziomem podstawy lub liczbę ujemną, aby umieścić obwiednię poniżej tego poziomu. Aby użyć poziomu podstawy, należy wprowadzić wartość 0 (zero). Wartość domyślna wynosi 0. |
| Oświetlenie elektryczne | |
| Średnie oszacowane natężenie oświetlenia | Oświetlenie przestrzeni. |
| Współczynnik przestrzeni nad pomieszczeniem | Ten parametr jest automatycznie obliczany na podstawie wymiarów pomieszczenia na potrzeby obliczeń oświetlenia. Zobacz temat Obliczenia oświetlenia. |
| Płaszczyzna robocza obliczeń oświetlenia | Poziom używany jako podstawa obliczania oświetlenia. |
| Współczynnik odbicia sufitu | Właściwość odbicia uzależniona od koloru i powierzchni sufitu. |
| Współczynnik odbicia ściany | Właściwość odbicia uzależniona od koloru i powierzchni ścian. |
| Współczynnik odbicia podłogi | Właściwość odbicia uzależniona od koloru i powierzchni podłogi. |
| Obciążenia elektryczne | |
| Projektowane obciążenie HVAC na powierzchnię | Całkowite obciążenie HVAC przestrzeni. Wartość ta może być podana, obliczona za pomocą narzędzia do analizy obciążeń ogrzewania i chłodzenia lub odczytana z pliku gbXML. |
| Rzeczywiste obciążenie HVAC | Całkowite obciążenie ogrzewania przestrzeni obliczone przez narzędzie do zintegrowanej analizy obciążeń ogrzewania i chłodzenia. |
| Projektowane pozostałe obciążenia powierzchniowe | Całkowite inne obciążenie przestrzeni. Wartość ta może być podana, obliczona za pomocą narzędzia do analizy obciążeń ogrzewania i chłodzenia lub odczytana z pliku gbXML. |
| Rzeczywiste inne obciążenie | Całkowite inne obciążenie przestrzeni obliczone przez narzędzie do zintegrowanej analizy obciążeń ogrzewania i chłodzenia. |
| Mechaniczne ― przepływ powietrza | |
| Określony przepływ powietrza nawiewanego | Przepływ powietrza nawiewanego do przestrzeni. Wartość ta może być podana, obliczona przez narzędzie do zintegrowanej analizy obciążeń ogrzewania i chłodzenia lub odczytana z pliku gbXML. |
| Obliczony przepływ powietrza nawiewanego | Całkowity przepływ powietrza wymagany, aby ogrzewać i chłodzić przestrzeń. Wartość ta może być obliczona przez narzędzie do zintegrowanej analizy obciążeń ogrzewania i chłodzenia lub odczytana z pliku gbXML. |
| Rzeczywisty przepływ powietrza nawiewanego | Całkowity przepływ powietrza nawiewanego w przestrzeni. Wartość ta jest sumą przepływu powietrza wszystkich terminali powietrza nawiewanego w przestrzeni. |
| Przepływ powietrza recyrkulacyjnego | Określa sposób obliczania przepływu powietrza recyrkulacyjnego przestrzeni. Do wyboru są następujące wartości:
| Określony przepływ powietrza recyrkulacyjnego | Całkowity przepływ powietrza recyrkulacyjnego z przestrzeni. Wartość tę można określić pod warunkiem, że jako parametr Przepływ powietrza recyrkulacyjnego została wybrana opcja Określony. W przeciwnym razie ten parametr jest niedostępny, a jego wartość jest określana zgodnie z wybraną wartością parametru Przepływ powietrza recyrkulacyjnego (patrz powyżej). |
| Rzeczywisty przepływ powietrza recyrkulacyjnego | Całkowity przepływ powietrza recyrkulacyjnego w przestrzeni. Wartość ta jest sumą przepływu powietrza wszystkich terminali powietrza recyrkulacyjnego w przestrzeni. |
| Określony przepływ powietrza usuwanego | Całkowity przepływ powietrza usuwanego w przestrzeni. Tę wartość należy określić. |
| Rzeczywisty przepływ powietrza usuwanego | Całkowity przepływ powietrza usuwanego w przestrzeni. Wartość ta jest sumą przepływu powietrza wszystkich terminali powietrza usuwanego w przestrzeni. |
| Wymiary | |
| Powierzchnia | Powierzchnia netto obliczona na podstawie elementów obwiedni pomieszczenia. Wartość tylko do odczytu. |
| Obwód | Obwód pomieszczenia. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Wysokość nieograniczona | Najwyższa możliwa wysokość pomieszczenia określona w oparciu o parametry wysokości pomieszczenia: Poziom, Górne ograniczenie, Odsunięcie ograniczenia i Odsunięcie podstawy. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. (Rzeczywista wysokość pomieszczenia może zostać zmieniona przez elementy ograniczające pomieszczenie, takie jak ingerujące podłogi i dachy. |
| Objętość | Kubatura pomieszczenia, jeśli obliczanie kubatury jest włączone. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Dane identyfikacyjne | |
| Numer | Przypisany numer przestrzeni. Ta wartość przestrzeni musi być unikatowa w projekcie. W programie Revit MEP jest wyświetlane ostrzeżenie, jeśli numer jest już w użyciu, ale mimo to można nadal go używać. |
| Nazwa | Nazwa przestrzeni, jak toaleta lub kuchnia. |
| Numer pomieszczenia | Przypisany numer pomieszczenia. Wartość ta musi być unikatowa dla każdego pomieszczenia w projekcie. W programie Revit MEP jest wyświetlane ostrzeżenie, jeśli numer jest już w użyciu, ale mimo to można nadal go używać. |
| Nazwa pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia, na przykład Pokój konferencyjny lub Kuchnia. |
| Komentarze | Podane przez użytkownika informacje dotyczące przestrzeni. |
| Użytkownik | Nazwisko osoby lub nazwa grupy albo organizacji, która będzie używać przestrzeni. |
| Etapy | |
| Etap | Etap projektu, do którego należy przestrzeń. Wartość tylko do odczytu oparta na właściwościach widoku. |
| Analiza energetyczna | |
| Użytkowana | Wskazuje, czy przestrzeń jest użytkowana czy nie. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, przestrzeń jest uznawana za użytkowaną. Zaznaczenie tego pola wyboru należy usunąć w przypadku szybów, toalet i innych przestrzeni, które zazwyczaj są traktowane jako niezajęte. Ten parametr jest używany podczas analizy obciążeń. |
| Przestrzeń nadsufitowa | Określa, czy przestrzeń jest przestrzenią nadsufitową. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, przestrzeń jest uznawana za przestrzeń nadsufitową. Ten parametr jest używany podczas analizy obciążeń. |
| Strefa | Nazwa strefy przypisanej do przestrzeni. |
| Typ klimatyzacji |
Określa, w jaki sposób obliczane są obciążenia ogrzewania i chłodzenia. Gdy jest wybrana wartość Bez klimatyzacji, obciążenia nie są obliczane. Gdy jest ustawiona wartość Ogrzewanie, zostaną obliczone tylko obciążenia ogrzewania; po ustawieniu wartości Chłodzenie, zostaną obliczone tylko obciążenia chłodzenia. Wszystkie inne ustawienia wpływają na obliczenia obciążenia. Do wyboru są następujące typy:
Wartość tego parametru jest eksportowana jako atrybut conditionType. Uwaga: W skład jednej strefy nie mogą wchodzić przestrzenie z klimatyzacją i bez. Zobacz Obsługa pomieszczeń bez klimatyzacji.
| Typ przestrzeni | Typ przestrzeni można wybrać w oknie dialogowym Ustawienia typu przestrzeni. Ponadto można modyfikować ustawienia parametrów wybranego typu przestrzeni. Wartość tego parametru jest eksportowana jako atrybut spaceType. |
| Typ budowy | Określa typ konstrukcji (dachy, ściany, podłogi itp.) przestrzeni. Typ konstrukcji można wybrać, otwierając okno dialogowe Konstrukcja budynku lub definiując niestandardowe konstrukcje przestrzeni. |
| Ludzie | Otwiera okno dialogowe Obciążenia ludźmi, w którym można określić, w jaki sposób obliczane są obciążenia ludźmi przestrzeni. |
| Obciążenia elektryczne | Otwiera okno dialogowe Obciążenia elektryczne, w którym można określić, w jaki sposób są obliczane obciążenia elektryczne przestrzeni. |
| Obliczone obciążenie ogrzewania | Całkowite obciążenie ogrzewania przestrzeni. Wartość ta może być obliczona przez narzędzie do zintegrowanej analizy obciążeń ogrzewania i chłodzenia lub odczytana z pliku gbXML. Dopóki projekt nie otrzyma wyników analizy obciążenia, jest wyświetlany komunikat „Nieobliczony”. |
| Obciążenie ogrzewania w projekcie | Całkowite obciążenie ogrzewania przestrzeni. Wartość ta może być podana, obliczona przez narzędzie do zintegrowanej analizy obciążeń ogrzewania i chłodzenia lub odczytana z pliku gbXML. |
| Obliczone obciążenie chłodzenia | Całkowite obciążenie chłodzenia przestrzeni. Wartość ta może być obliczona przez narzędzie do zintegrowanej analizy obciążeń ogrzewania i chłodzenia lub odczytana z pliku gbXML. Dopóki projekt nie otrzyma wyników analizy obciążenia, jest wyświetlany komunikat „Nieobliczony”. |
| Obciążenie chłodzenia w projekcie | Całkowite obciążenie chłodzenia przestrzeni. Wartość ta może być podana, obliczona przez narzędzie do zintegrowanej analizy obciążeń ogrzewania i chłodzenia lub odczytana z pliku gbXML. |
