Importowanie elementów konstrukcyjnych z programów program AutoCAD Architecture i AutoCAD MEP
Można zaimportować model architektoniczny z programu program AutoCAD Architecture lub programu AutoCAD MEP i wykorzystać go jako odniesienie dla projektu konstrukcyjnego w programie Revit. Słupy, przęsła, zastrzały i osie w zaimportowanym modelu zostaną użyte przez użytkownika jako odniesienie do ponownego śledzenia ich i utworzenia bezpośrednio w programie Revit. Następnie można utworzyć rzuty konstrukcyjne, wyeksportować dane konstrukcyjne do aplikacji analizy i projektu lub wyeksportować dane konstrukcyjne z powrotem do programu program AutoCAD Architecture lub programu AutoCAD MEP.
Importowanie warstw programów program AutoCAD Architecture i AutoCAD MEP
W programach program AutoCAD Architecture i AutoCAD MEP komponenty obiektów umieszczane są na warstwach. Przykładowo ściana może być umieszczona na warstwie A-Ściana-G, a drzwi w ścianie na warstwie A-Drzwi-G. Warstwy mogą być tworzone według standardów architektonicznych takich jak AIA — standard amerykańskiego instytutu architektów — lub mogą być definiowane przez użytkowników. Gdy rysunek programu program AutoCAD Architecture lub programu AutoCAD MEP jest importowany do programu Revit, informacje warstw importowanych obiektów są zachowywane. W programie Revit warstwy nie są używane wewnętrznie, ale mogą być odwzorowywane jako kategorie obiektów. Kiedy importowany rysunek jest ponownie eksportowany do programu program AutoCAD Architecture lub programu AutoCAD MEP ustawienia warstwy są eksportowane z obiektami. Dodane obiekty programu Revit mają przypisaną warstwę opartą na odwzorowaniu kategorii obiektu do warstw w pliku mapowania warstwy. Jeśli na przykład obiekty kategorii Tralki poręczy są przypisane do warstwy A-FLOR-HRAL, pojawią się na tej warstwie podczas eksportu do programu program AutoCAD Architecture lub programu AutoCAD MEP. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Eksportowanie do formatów CAD.
Kiedy rysunki programów program AutoCAD Architecture lub AutoCAD MEP są importowane do programu Revit, można zaimportować wszystkie warstwy lub wybrać pojedyncze warstwy do importu. Jeśli na przykład podczas importowania rzutu chcesz, żeby widoczne były tylko elementy konstrukcyjne, możesz wybrać tylko warstwy S-Column-G,S-Brace-Gi S-Beam-G. Tylko te warstwy zostaną zaimportowane i w konsekwencji żadne ściany, drzwi czy obiekty opisowe nie będą widoczne w programie Revit. Więcej informacji znajduje się w temacie Opcje importowania i podłączania formatów CAD i modeli Revit....
Rozbijanie zaimportowanych obiektów
Podczas importowania rysunku programu program AutoCAD Architecture lub programu AutoCAD MEP do programu Revit kompletny rysunek jest importowany lub podłączany jako Symbol importu. Można zwiększyć wydajność swojej pracy z importowanymi danymi, rozbijając częściowo importowany rysunek. To jedyny sposób, w jaki można uzyskać dostęp do właściwości pojedynczych obiektów programów program AutoCAD Architecture lub AutoCAD MEP. Częściowe rozbicie dzieli importowany rysunek na pojedyncze bloki obiektów, ale nie na linie i elementy tekstowe programu Revit. Więcej informacji znajduje się w temacie Rozbijanie zaimportowanej geometrii.
Można rozbić lub częściowo rozbić importowany rysunek wyłącznie za pomocą narzędzia Importuj w programie Revit. Podłączonego rysunku nigdy nie można rozbić ani rozbić częściowo.
Usuwanie importowanych obiektów z programu Revit
Po zaimportowaniu elementów konstrukcyjnych z programów program AutoCAD Architecture lub AutoCAD MEP i utworzeniu z nich odpowiednich obiektów programu Revit można zachować importowane obiekty w rysunku lub, w zależności od potrzeb, usunąć je w jeden z następujących sposobów:
