Można określić ustawienia gbXML, które mogą być używane do analizy energetycznej w programie Energy Analysis do programu Autodesk® Revit®, jak również niezależnym oprogramowaniu do analizy energetycznej.
Przed wykonaniem analizy energetycznej w programie Energy Analysis do programu Autodesk® Revit® lub eksportowaniem do pliku gbXML
Należy określić poniższe parametry przed przeprowadzeniem analizy energetycznej w aplikacji Energy Analysis do programu Autodesk® Revit® do programu Revit, wyeksportowaniem modelu budynku do pliku gbXML w celu użycia w aplikacji do analizy energetycznej lub przeprowadzeniem analizy obciążeń ogrzewania i chłodzenia:
- Typ budynku — określa typ budynku zgodnie ze standardem przemysłowym gbXML wersja 0.37 (podobnym do standardów stowarzyszenia ASHRAE).
- Położenie — określa położenie geograficzne i pogodę dla projektu. Kliknij przycisk
, a następnie w oknie dialogowym Pogoda i teren dla położenia określ położenie i pogodę. Zobacz Określanie położenia projektu. Można określić położenie, wybierając miasta lub wprowadzając wartości długości i szerokości geograficznej. Położenie określa klimat i temperaturę użyte do obliczenia obciążenia.
- Płaszczyzna podłoża — określa poziom będący odniesieniem poziomu podłoża dla budynku. Powierzchnie znajdujące się poniżej tego poziomu są uważane za podziemne. Poziomem domyślnym jest poziom zerowy.
Uwaga: Płaszczyzna podłoża nie ma wpływu na obliczenia obciążeń ogrzewania ani chłodzenia. Jest ona używana z wyeksportowanym plikiem gbXML.
- Eksport kategorii — określa, czy pomieszczenia lub przestrzenie są eksportowane. Wybranie pomieszczeń lub przestrzeni określa, które z poniższych opcji są dostępne.
- Złożoność eksportu — określa poziom szczegółowości w przypadku otworów oraz czy eksportowane są informacje o powierzchni cieniowanej. Powierzchnie cieniowane to powierzchnie, które nie są przyległe do żadnej przestrzeni i obejmują powierzchnie będące przeszkodą dla światła słonecznego. Parametr używany jest tylko w programie Energy Analysis do programu Autodesk® Revit® lub w opcji Eksportuj plik gbXML. W przypadku analizy obciążeń ogrzewania i chłodzenia wykorzystywana jest niska złożoność.
- Niska — ściany i systemy elementów ścian osłonowych są eksportowane jako pojedynczy otwór (bez pojedynczych paneli). Niska złożoność jest bardziej odpowiednia dla analizy energetycznej.
- Niska z powierzchniami cieniowanymi — taka sama jak niska, ale z uwzględnieniem informacji o powierzchniach cieniowanych podczas eksportu.
- Wysoka — ściany i systemy elementów ścian osłonowych są eksportowane jako wiele otworów, panel po panelu.
- Wysoka z powierzchniami cieniowanymi — taka sama jak wysoka, ale z uwzględnieniem informacji o powierzchniach cieniowanych podczas eksportu.
Powierzchnie cieniowane nie są skojarzone z żadnym pomieszczeniem ani żadną przestrzenią (okapem dachu, ścianą wolnostojącą).
- Wysoka ze szprosami i powierzchniami cieniowanymi — taka sama jak wysoka, ale z uwzględnieniem informacji o szprosach i powierzchniach cieniowanych podczas eksportu.
Szprosy w ścianach osłonowych są eksportowane jako powierzchnie cieniowane. Prosta cieniowana powierzchnia analityczna jest tworzona ze szprosów w oparciu o oś, grubość i odsunięcie.
- Uwzględnij właściwości cieplne — jeśli Eksport kategorii jest ustawiony na pomieszczenia, wybierz tę opcję, aby wyeksportować właściwości cieplne do pliku gbXML.
- Etap projektu — określa etap budowy (Istniejąca, Nowa budowa).
- Tolerancja przestrzeni klinowej — określa tolerancję dla obszarów, które będą traktowane jako przestrzenie klinowe.
Zobacz Uwzględnienie kubatury wgłębień, szybów i ścian instalacyjnych.
Jeśli Eksport kategorii zostanie ustawiony na przestrzenie, dostępne są następujące opcje:
- Instalacje wewnętrzne — określa systemy ogrzewania i chłodzenia budynku.
- Konstrukcja budynku — określa typ konstrukcji, który z kolei determinuje materiały i izolację (wartości U) dla budynku.
- Klasa infiltracji budynku: określa szacowaną ilość powietrza przenikającą do budynku przez nieszczelności w przegrodach zewnętrznych budynku.
Uwaga: Infiltracja nie jest eksportowana do pliku gbXML.
- Eksportuj wartości domyślne — określa, czy pewne wartości domyślne będą eksportowane. Gdy ta opcja jest zaznaczona, wartości domyślne parametrów Ludzie i obciążenia elektryczne, Użytkowanie, Oświetlenie i Zestawienia zasilania oraz Typy budowy budynku/przestrzeni są eksportowane razem ze wszystkimi wartościami określonymi przez użytkownika. Gdy ta opcja jest odznaczona, eksportowane są tylko wartości określone przez użytkownika. Używana tylko z poleceniem Eksportuj gbXML.
- Typ raportu: określa poziom informacji zawartych w raporcie obciążeń ogrzewania i chłodzenia. Poziom raportu można określić jako następujący: prosty, standardowy lub szczegółowy.
Można podać informacje o elementach budowy, takich jak okna i drzwi, ściany wewnętrzne i zewnętrzne, płyty stropowe, dach i sufity, budowa.
Aby określić ustawienia gbXML
- Kliknij kolejno kartę Zarządzaj
panel Ustawienia
(Informacje o projekcie).
- W oknie dialogowym Właściwości wystąpienia elementu kliknij opcję Edytuj dla parametru Ustawienia energii.
- W oknie dialogowym Ustawienia energii wykonaj następujące czynności:
- Dla opcji Typ budynku wybierz jedną z predefiniowanych wartości.
- W polu Położenie określ Określanie położenia projektu.
- W polu Eksport kategorii wybierz Pomieszczenia lub Przestrzenie.
- W polu Etap projektu wybierz opcję Istniejący lub Nowa budowa.
- W polu Tolerancja przestrzeni rozszczepionych określ wartość tolerancji dla przestrzeni rozszczepionych. Wszystkie obszary, które znajdują się w zakresie tolerancji przestrzeni klinowej, traktowane są jako przestrzenie klinowe.
Aby obszar był traktowany jako przestrzeń klinowa, spełnione muszą być również inne warunki przestrzeni klinowej. Zobacz Umieszczanie pomieszczeń.
- Wprowadź wartości opcjonalnych parametrów budowlanych.
- Kliknij dwa kolejne przyciski OK.
