Revit Structure| Nazwa | Opis |
| Wiązania | |
| Linia położenia | Określa położenie ściany względem linii naszkicowanej w elewacji w projekcie. Więcej informacji znajduje się w temacie Umieszczanie ścian. Linia położenia ściany pozostaje taka sama dla tej ściany, nawet jeśli typ się zmieni. |
| Wiązanie podstawy | Określa poziom, od którego liczona jest podstawa ściany. |
| Odsunięcie podstawy | Określa odsunięcie podstawy ściany od jej wiązania bazowego. |
| Podstawa jest dołączona | Wskazuje, czy podstawa ściany jest dołączona do innego elementu komponentu, np. stropu konstrukcyjnego. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Wielkość przedłużenia podstawy | Wskazuje odległość przesunięcia podstawy warstw w ścianie. Zobacz Konstrukcja złożona. Ten parametr jest włączony, jeśli warstwy ściany są ustawione jako rozszerzalne. |
| Wiązanie góry | Nazwa poziomu, na który jest ustawiona góra ściany. |
| Niepołączona wysokość | Jeśli wiązanie góry nie jest połączone, można ustawić niepołączoną wysokość ściany. Jeśli istnieje wiązanie góry, wartość ta jest tylko do odczytu. |
| Odsunięcie góry | Określa odsunięcie góry ściany od wiązania góry ściany. Ta opcja jest włączona tylko, jeśli wiązanie góry jest ustawione na poziom. |
| Góra jest dołączona | Wskazuje, czy góra ściany jest dołączona do innego elementu komponentu, np. stropu konstrukcyjnego. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Wielkość przedłużenia góry | Wskazuje odległość przesunięcia góry warstw w ścianie. Zobacz Konstrukcja złożona. Ten parametr jest włączony, jeśli warstwy ściany są ustawione jako rozszerzalne. |
| Definiuje pomieszczenie | Wskazuje, czy ściana jest częścią obwiedni pomieszczenia. Ten parametr jest włączony po umieszczeniu ściany. |
| Powiązane z bryłą | Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Konstrukcyjne | |
| Otulina zbrojenia — powierzchnia zewnętrzna | Określa odległość otuliny zbrojenia od zewnętrznej powierzchni ściany. |
| Otulina zbrojenia — powierzchnia wewnętrzna | Określa odległość otuliny zbrojenia od wewnętrznej powierzchni ściany. |
| Otulina zbrojenia — inne powierzchnie | Określa odległość otuliny zbrojenia od powierzchni sąsiadujących elementów. |
| Szacowana objętość zbrojenia | Określa szacunkową objętość zbrojenia wybranego elementu. Jest to parametr typu tylko do odczytu, wyświetlany tylko wtedy, gdy zostanie umieszczone zbrojenie. |
| Konstrukcyjne | Określa ścianę jako element konstrukcyjny dostępny w modelu analitycznym. |
| Włączenie modelu analitycznego | Wyświetla model analityczny i włącza go do obliczeń analitycznych. Wybierane domyślnie. Zobacz sekcję Wyłączanie modelu analitycznego. |
| Funkcja konstrukcyjna | Nośna, Tarcza albo Złożona konstrukcyjnie. Funkcja konstrukcyjna ściany. |
| Wymiary | |
| Długość | Wskazuje długość ściany. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Powierzchnia | Wskazuje powierzchnię ściany. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Objętość | Wskazuje objętość ściany. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Dane identyfikacyjne | |
| Komentarze | Pole umożliwiające wpisywanie ogólnych komentarzy dotyczących ściany. |
| Znacznik | Etykieta utworzona dla ściany. Ta wartość nie może powtórzyć się w żadnym elemencie w projekcie. W programie Revit jest wyświetlane ostrzeżenie, gdy liczba jest już używana, jednak jest możliwe jej użycie. Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz temat Przeglądanie ostrzeżeń. |
| Etapy | |
| Etap tworzenia | Wskazuje, na jakim etapie tworzenia znajduje się komponent ściany. Zobacz temat Etapy projektu. |
| Etap wyburzania | Wskazuje, na jakim etapie rozbiórki znajduje się komponent ściany. Zobacz Etapy projektu. |
| Dane identyfikacyjne (Model analityczny ścian) | |
| Numer powierzchni | Identyfikator utworzony dla modelu analitycznego powierzchni. Wartość ta powinna być unikalna we wszystkich modelach analitycznych stropów, modelach analitycznych płyt fundamentowych i modelach analitycznych ścian w projekcie. W programie Revit wysyłane jest ostrzeżenie, że liczba jest już używana, jednak możliwe jest jej użycie. Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz temat Przeglądanie ostrzeżeń. |
| Komentarze | Komentarze użytkownika. |
| Model analityczny | |
| Analizuj jako | Siła ciężkości, Poprzecznie albo Siła ciężkości i poprzecznie. Funkcja stosowana przez zewnętrzne aplikacje do analizy w celu określenia, czy warunki belki mają wpływ na analizę poprzeczną. |
| Właściwości analityczne | |
| Typ rodziny | Typ rodziny elementu. |
| Zasób materiału fizycznego | Nazwa fizycznego zasobu przypisanego do materiału ściany (tylko do odczytu). |
| Długość | Długość modelu analitycznego. |
| Obrót przekroju | Parametr sterujący obracanymi belkami i stężeniami. Kąt obrotu jest mierzony od płaszczyzny roboczej belki i kierunku środkowej płaszczyzny odniesienia. |
| Wyrównywanie analityczne | |
| Metoda wyrównywania |
Automatyczne wykrywanie lub Rzutowanie. Określa, czy poziome odniesienie ściany jest automatycznie dopasowane czy ma zdefiniowane rzutowanie. |
| Rzutowanie w kierunku Z |
Wewnętrzna powierzchnia elementu, Środek elementu, Zewnętrzna powierzchnia elementu, Oś warstwy nośnej, <Siatki...> lub <Płaszczyzny odniesienia...>. Określa poziomą płaszczyznę ściany użytą do analizy i projektowania. Dostępne, gdy rzutowanie jest określone jako metoda wyrównywania. ![]() Określa położenie modelu analitycznego powierzchni. |
| Metoda przedłużenia w górę |
Automatyczne wykrywanie lub Rzutowanie. Określa, czy pionowe przedłużenie w górę ściany jest automatycznie dopasowane lub czy ma zdefiniowane rzutowanie. |
| Rzutowanie w kierunku Y z góry |
Góra ściany, <Poziom...> lub <Płaszczyzny odniesienia...>. Dostępne, gdy metoda przedłużenia w górę jest określona jako rzutowanie. ![]() Umożliwia określenie pionowych granic modelu analitycznego u góry ściany. |
| Metoda przedłużenia podstawy | Automatyczne wykrywanie lub Rzutowanie. Określa, czy pionowe przedłużenie w dół ściany jest automatycznie dopasowane lub czy ma zdefiniowane rzutowanie. |
| Rzutowanie podstawowe w kierunku Y |
Podstawa ściany, <Poziom...> lub <Płaszczyzny odniesienia...>. Dostępne, gdy metoda przedłużenia do podstawy jest określona jako rzutowanie. ![]() Umożliwia określenie pionowych granic modelu analitycznego u podstawy ściany. |
