Punkty odniesienia nie mają właściwości typu, ale można dla modyfikować wiele z ich właściwości wystąpienia elementu, takich jak wiązania, grafika i dane wymiarów. Dostępność określonych parametrów zależy od tego, czy wybrane punkty są swobodne, sterujące, czy są punktami będącymi obiektami podrzędnymi.
W poniższej tabeli znajduje się lista właściwości wystąpienia punktu odniesienia.
| Nazwa | Opis |
| Wiązania | |
| Płaszczyzna robocza | Płaszczyzna, na której znajduje się punkt (tylko w przypadku punktów sterujących). |
| Grafika | |
| Pokaż płaszczyzny odniesienia | Określa, kiedy widoczne są płaszczyzny odniesienia punktu: Zawsze, Po wybraniu lub Nigdy. |
| Nadpisania widoczności/grafiki | Kliknij opcję Edytuj, aby wyświetlić okno dialogowe Nadpisania widoczności/grafiki dla punktu odniesienia. Zobacz Widoczność i wyświetlanie grafiki w widokach projektu. |
| Pokaż tylko normalną płaszczyznę odniesienia | W przypadku punktów odniesienia będących obiektami podrzędnymi i sterujących określa, czy widoczna będzie tylko płaszczyzna odniesienia prostopadła do geometrii obiektu nadrzędnego. |
| Widoczny | Gdy ta opcja jest zaznaczona, punkt odniesienia będzie widoczny po wczytaniu bryły do projektu. Należy również zauważyć, że punkty odniesienia nie mogą być ukryte przez ustawienie Kategoria lub Nadpisanie widoczności/grafiki, jeśli mają być wyświetlane w projekcie. |
| Wymiary | |
| Krzywa sterująca (krzywe sterujące) |
Gdy ta opcja jest zaznaczona, punkt odniesienia jest punktem sterującym jedną lub większą liczbą linii. Przesuwanie tego punktu modyfikuje geometrię. Gdy ta opcja jest odznaczona, parametr ten jest tylko do odczytu i punkt odniesienia nie jest już punktem sterującym. |
| Sterowany przez obiekt nadrzędny |
Gdy ta opcja jest zaznaczona, punkt odniesienia jest punktem będącym obiektem podrzędnym przesuwającym się wzdłuż podrzędnej geometrii. Gdy ta opcja jest odznaczona, parametr ten jest tylko do odczytu i punkt odniesienia nie jest już punktem nadrzędnym. |
| Typ pomiaru |
Dostępne dla punktów będących obiektami podrzędnymi na liniach i krawędziach formy. Umieszczanie punktów będących obiektami podrzędnymi komponentu adaptacyjnego dziedziczą te typu parametrów pomiaru, które są widoczne w projekcie i środowisku brył koncepcyjnych. Parametr Nieznormalizowany łuk, parametr Znormalizowany łuk, Długość segmentu, Długość znormalizowanego segmentu, Długość cięciwy lub Kąt, w zależności od typu linii. Określa typ pomiaru dla położenia wybranego podrzędnego punktu odniesienia. |
| Nieznormalizowany parametr łuku |
Określa położenie punktu odniesienia wzdłuż okręgu lub elipsy. Jest także znany jako parametr prosty, naturalny, wewnętrzny lub T. Ten parametr jest wyświetlany, gdy jako typ pomiaru jest wybrana nieznormalizowana długość odcinka. |
| Parametr Znormalizowany łuk |
Określa położenie punktu odniesienia na linii jako stosunku długości linii do całkowitej długości linii. Jego wartość jest z zakresu od 0 do 1. Ten parametr jest wyświetlany, gdy jako typ pomiaru jest wybrana znormalizowana długość odcinka. |
| Długość segmentu |
Określa położenie punktu odniesienia na linii poprzez długość odcinka między punktem odniesienia a pomiarem od punktu końcowego. Długość odcinka jest przedstawiana w jednostce projektu. Ten parametr jest wyświetlany, gdy jako typ pomiaru jest wybrana długość odcinka. |
| Znormalizowana długość segmentu |
Określa położenie punktu odniesienia na linii jako stosunku długości odcinka do całkowitej długości krzywej (0 do 1). Na przykład, jeśli całkowita długość łuku wynosi 170', a punkt znajduje się 17' od jednego z jego końców, procentowa wartość długość krzywej będzie zarówno 0.1 lub 0.9, w zależności od tego, od którego końca jest pomiar. Ten parametr jest wyświetlany, gdy jako typ pomiaru jest wybrana znormalizowana długość odcinka. |
| Cięciwa | Określa położenie punktu odniesienia na łuku przez odległość wzdłuż linii prostej (cięciwy) między punktem odniesienia a punktem pomiaru od końca łuku. Długość cięciwy jest przedstawiana w jednostce projektu. Uwaga: Dla splajnów Beziera i okręgów położenie punktu odniesienia może się zmienić, jeśli parametr Zmierz od jest przełączony na palecie Właściwości lub za pomocą strzałek odwracania w obszarze rysunku.
Ten parametr jest wyświetlany, gdy jako typ pomiaru jest wybrana znormalizowana długość cięciwy. |
| Kąt |
Dostępne dla punktów będących obiektami podrzędnymi na łukach i okręgach. Określa położenie punktu odniesienia na łuku lub okręgu przedstawionym jako kąt. Ten parametr jest wyświetlany, gdy jako typ pomiaru jest wybrany kąt. To polecenie nie jest dostępne dla elipsy lub częściowej elipsy. |
| Pomiar od |
Dostępne dla punktów będących obiektami podrzędnymi na liniach i krawędziach formy. Początek lub koniec. Określa koniec łuku, od którego jest mierzone położenie wybranego punktu odniesienia. Alternatywnie, można użyć elementów sterujących odwracania w obszarze rysunku przylegającym do punktu odniesienia, aby określić koniec. |
| Parametr położenia na linii siatki U |
Dostępne dla punktów znajdujących się na powierzchni. Położenie punktu odniesienia na linii siatki U. Parametr określa odległość od środka powierzchni w jednostkach projektu. Ma zastosowanie tylko do punktów odniesienia znajdujących się na powierzchni. |
| Parametr położenia na linii siatki V |
Dostępne dla punktów znajdujących się na powierzchni. Położenie punktu odniesienia na linii siatki V. Parametr określa odległość powierzchni w jednostkach projektu. Ma zastosowanie tylko do punktów odniesienia znajdujących się na powierzchni. |
| Odsunięcie | Odległość odsunięcia od płaszczyzny odniesienia punktu odniesienia. Ma zastosowanie tylko do sterujących i swobodnych punktów odniesienia. |
| Komponent adaptacyjny | |
| Punkt | Punkt odniesienia, Punkt umieszczenia (adaptacyjny) lub Punkt uchwytu kształtu (adaptacyjny). Określa typ punktu odniesienia. Punkt umieszczenia (adaptacyjny) porusza się swobodnie w środowisku 3D. |
| Numer | Określa liczbę ustalającą porządek umieszczenia punktów pola ściany osłonowej według wzoru lub komponentu adaptacyjnego. |
| Pokaż numer umieszczenia | Nigdy, Po wybraniu lub Zawsze. Określa, czy i kiedy numer punktu adaptacyjnego jest wyświetlany jako opis. |
| Orientacja | Według odniesienia obiektu nadrzędnego, Oblicz automatycznie, Pionowo w miejscu umieszczenia, Ortogonalnie w miejscu umieszczenia lub Pionowo w rodzinie. Określa płaszczyznę odniesienia dla orientacji pionowej punktu adaptacyjnego. |
| Ograniczony | Brak, Środek (lewo/prawo), Środek (przód/tył) lub Odniesienie. odniesienia. Określa zakres ograniczenia adaptacyjnego punktu uchwytu kształtu. |
| Inne | |
| Nazwa | Nazwa punktu określona przez użytkownika. Nazwa będzie wyświetlana w podpowiedzi po podświetleniu punktu za pomocą wskaźnika myszy. |
