Revit StructureParametr Funkcja konstrukcyjna płyty fundamentowej może być określany jako: Fundament lub Fundament niepodpiwniczony. Jeśli jest ustawiony na Fundament, płyta stropowa zapewnia podparcie dla innych elementów z nim połączonych. Jeśli jest ustawiony na Strop na poziomie ziemi, płyta stropowa nie będzie podpierała innych elementów. Typ płyty fundamentowej zawiera także dodatkowy parametr tylko do odczytu Rzędna przy podstawie. Parametr Rzędna na dole jest używany do oznaczania podstawy wysokości fundamentu. Można modyfikować nazwy parametrów, wartości i opisy płyt fundamentowych.
| Nazwa | Opis |
| Budowa | |
| Konstrukcja | Wybierz przycisk Edycja, aby dodać, zmienić lub usunąć warstwy płyty stropowej. |
| Grubość | Grubość płyty stropowej. Parametr ten jest tylko do odczytu. |
| Grafika | |
| Wzór wypełnienia w niskim poziomie szczegółowości | Określa wzór wypełnienia płyty stropowej w widoku o niskiej szczegółowości. Kliknij pole tekstowe, aby wywołać okno dialogowe Wzory wypełnienia. Zobacz Właściwości widoku. |
| Kolor wypełnienia o niskiej skali | Przypisuje kolor do wzoru wypełnienia dla płyty stropowej w widoku o niskiej szczegółowości. |
| Dane identyfikacyjne | |
| Opis indeksowy | Umożliwia dodanie lub edycję opisu indeksowego płyty stropowej. Kliknij pole wartości, aby otworzyć okno dialogowe Opis indeksowy. Zobacz Opisy indeksowe. |
| Model | Numer wewnętrzny producenta. |
| Producent | Producent płyty stropowej. |
| Komentarze typu | Pole do wstawienia ogólnych uwag o typie płyty stropowej. Informacja ta może być zawarta w zestawieniu. |
| URL | Łącze do strony WWW, która może zawierać informacje charakterystyczne dla typu. |
| Opis | Umożliwia wprowadzenie lub edycję opisu płyty stropowej. |
| Opis zespołu | Opisuje zespół na podstawie wyboru kodu zespołu. Parametr ten jest tylko do odczytu. |
| Kod zespołu | Kod zespołu Uniformat wybrany z listy hierarchicznej. |
| Znacznik typu | Wartość opisująca określoną płytę stropową. Ta wartość nie może powtórzyć się w żadnym elemencie w projekcie. W programie Revit jest wyświetlane ostrzeżenie, gdy liczba jest już używana, jednak jest możliwe jej użycie. Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz temat Przeglądanie ostrzeżeń. |
| Koszt | Cena płyty stropowej. |
| Nazwa | Opis |
| Wiązania | |
| Poziom | Określa poziom, do którego ograniczona jest płyta stropowa. |
| Odsunięcie wysokości od poziomu | Określa rzędną góry płyty stropowej względem ograniczonego poziomu płyty. |
| Powiązane z bryłą | Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Konstrukcyjne | |
| Konstrukcyjne | Jeśli jest zaznaczone, płyta stropowa ma Model analityczny i jest eksportowana do pakietów do analizy. |
| Włączenie modelu analitycznego | Wyświetla model analityczny i włącza go do obliczeń analitycznych. Wybierane domyślnie. Zobacz sekcję Wyłączanie modelu analitycznego. |
| Otulina zbrojenia — górna powierzchnia | Odległość otuliny zbrojenia od górnej powierzchni płyty fundamentowej. ZobaczOtulina zbrojenia. |
| Otulina zbrojenia — dolna powierzchnia | Odległość otuliny zbrojenia od dolnej powierzchni płyty fundamentowej. Zobacz Otulina zbrojenia. |
| Otulina zbrojenia — inne powierzchnie | Odległość otuliny zbrojenia od płyty fundamentowej do sąsiadujących powierzchni elementu. Zobacz Otulina zbrojenia. |
| Szacowana objętość zbrojenia | Określa szacunkową objętość zbrojenia wybranego elementu. Jest to parametr typu tylko do odczytu, wyświetlany tylko wtedy, gdy zostanie umieszczone zbrojenie. |
| Wymiary | |
| Spadek | Określa nachylenie płyty stropowej względem płaszczyzny poziomej. |
| Obwód | Wskazuje obwód płyty stropowej. Parametr ten jest tylko do odczytu. |
| Powierzchnia | Wskazuje powierzchnię płyty stropowej. Parametr ten jest tylko do odczytu. |
| Objętość | Wskazuje objętość płyty stropowej. Parametr ten jest tylko do odczytu. |
| Szerokość | Wskazuje szerokość płyty stropowej, jeśli jest ona prostokątna. Parametr ten jest tylko do odczytu. |
| Długość | Wskazuje długość płyty stropowej, jeśli jest ona prostokątna. Parametr ten jest tylko do odczytu. |
| Wysokość w środku |
Wskazuje rzędną używaną do oznaczania podstawy fundamentu. Na ten parametr ma wpływ parametr rodziny Zaślepka (zobacz temat Kategoria i parametry rodziny). Na poniższym rysunku przedstawiono różnicę pomiędzy włączonym (na czerwono) i wyłączonym (na zielono) parametrem Zaślepka. Miara Rzędna przy podstawie jest brana z tego ustawienia. Parametr ten jest tylko do odczytu. |
| Komentarze | Pole umożliwiające wpisywanie ogólnych komentarzy dotyczących płyty stropowej. |
| Znacznik | Etykieta tworzona dla płyty stropowej. Możliwe użycie: znak handlowy. Ta wartość nie może powtórzyć się w żadnym elemencie w projekcie. W programie Revit jest wyświetlane ostrzeżenie, gdy liczba jest już używana, jednak jest możliwe jej użycie. Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz temat Przeglądanie ostrzeżeń. |
| Etapy | |
| Etap tworzenia | Wskazuje, na jakim etapie tworzenia znajduje się komponent płyty stropowej. Zobacz temat Etapy projektu. |
| Etap wyburzania | Wskazuje, na jakim etapie rozbiórki znajduje się komponent płyty stropowej. Zobacz Etapy projektu. |
| Dane identyfikacyjne (Model analityczny płyt fundamentowych) | |
| Numer powierzchni | Identyfikator utworzony dla modelu analitycznego powierzchni. Wartość ta powinna być unikalna we wszystkich modelach analitycznych stropów, modelach analitycznych płyt fundamentowych i modelach analitycznych ścian w projekcie. W programie Revit wysyłane jest ostrzeżenie, że liczba jest już używana, jednak możliwe jest jej użycie. Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz temat Przeglądanie ostrzeżeń. |
| Komentarze | Komentarze użytkownika. |
| Analiza konstrukcyjna | |
| Analiza jako | Jeśli jest ustawiony na Fundament, płyta stropowa zapewnia podparcie dla innych elementów z nim połączonych. Jeśli jest ustawiony na Strop na poziomie ziemi, płyta stropowa nie będzie podpierała innych elementów. ![]() Zobacz Weryfikowanie modelu analitycznego . |
| Właściwości analityczne | |
| Typ rodziny | Typ rodziny elementu. |
| Zasób materiału fizycznego | Nazwa fizycznego zasobu przypisanego do materiału płyty fundamentowej (tylko do odczytu). |
| Obszar | Całkowity obszar płyty fundamentowej. |
| Obwód | Całkowity obwód płyty fundamentowej. |
| Wyrównywanie analityczne | |
| Metoda wyrównywania |
Automatyczne wykrywanie lub Rzutowanie. Określa, czy poziome i pionowe odniesienia płyty stropowej są automatycznie wyrównywane lub mają zdefiniowane rzutowania. |
| Rzutowanie w kierunku Z | Góra elementu, Środek elementu, Dół elementu, <Poziom...> lub <Płaszczyzny odniesienia...>. Dostępne, gdy metoda wyrównywania jest określona jako rzutowanie. W trybie szkicowania ten parametr będzie domyślnie ustawiony na wartość Krawędź podłogi/płyty stropowej dla całego szkicu modelu lub tylko linii szkicu. ![]() Określa pionowe granice modelu analitycznego u podstawy płyty stropowej. |
