Rozmiar kanału
W programie Revit do obliczania wymiarów kanałów są stosowane gęstość powietrza, lepkość powietrza i przepływ powietrza. Wartości gęstości powietrza i lepkości są określone w części Ustawienia kanałów w oknie dialogowym Ustawienia mechaniczne.
Przepływ powietrza dla każdego komponentu systemu kanałów określa się podczas edycji rodziny komponentów, podając wartość parametru Konfiguracja przepływu złącza HVAC: może on mieć wartość System, Wstępnie ustawiona lub Obliczona. W przypadku dyfuzorów domyślna konfiguracja przepływu jest określona jako Wstępnie ustawiona, a dla urządzeń wentylacyjnych — jako Obliczona.
W wyniku tego przepływ dla urządzeń wentylacyjnych jest obliczany jako zagregowany przepływ powietrza dla komponentów kierujących powietrze w dół strumienia (dyfuzorów) podłączonych w systemie. Jeśli konfiguracja przepływu jest określona jako Wstępnie ustawiona, użytkownik określa wartość przepływu. Jeśli konfiguracja przepływu jest określona jako System, do każdego komponentu kierującego powietrze w dół strumienia jest przydzielany pewien procent przepływu powietrza w systemie, zgodnie z parametrem Współczynnik przepływu. Współczynnik przepływu jest określany jako wartość między 0 a 1, a całkowita suma dla komponentów kierujących powietrze w dół strumienia wynosi 1.
Podczas wymiarowania kanału można nałożyć ograniczenia na rozgałęzienia kanałów, aby ograniczyć maksymalną wysokość i szerokość wymiarowanych przekrojów. Zarówno wysokość, jak i szerokość mają zastosowanie do średnicy okrągłych kanałów. Gdy nie można dopasować ograniczeń na rozmiar i na przepływ, ograniczenia na rozmiar mają priorytet i jest wyświetlany alert, wskazujący, że mogą nie być spełnione wszystkie warunki nałożone na parametry wymiarowania.
