Plik Revit.ini
Plik Revit.ini zawiera ustawienia, które definiują zmienne, ścieżki, ostatnio używane pliki oraz inne ustawienia oprogramowania Revit.
Wiele ustawień nie pojawia się w pliku Revit.ini do chwili zmiany ich wartości domyślnych. Inne ustawienia można dodać do pliku Revit.ini, aby wywołać określone zachowanie programu.
Folder UserDataCache zawiera domyślne kopie plików, które są używane do wypełniania profilu użytkownika, w tym plik Revit.ini. Podczas uruchamiania programu Revit po raz pierwszy dla nowego użytkownika kopia pliku Revit.ini jest pobierana z folderu UserDataCache. Potem w programie Revit używane są informacje pochodzące z wersji pliku Revit.ini znajdującej się w profilu użytkownika.
Ważne: Zawsze należy wykonać kopię pliku Revit.ini przed wprowadzeniem w nim zmian. Mogą występować pewne zależności, których istnienia użytkownik może nie być świadomy a które mogą mieć wpływ na oprogramowanie.
W wypadku modyfikacji wersji pliku Revit.ini w profilu użytkownika należy zamknąć i ponownie uruchomić program Revit, aby zobaczyć zmiany.
W wypadku instalacji programu Revit na wielu komputerach można skonfigurować plik Revit.ini przy użyciu żądanych ustawień i dołączyć w obrazie stanowiska.
Plik Revit.ini jest podzielony na części. Na poniższych stronach znajdują się opisy ustawień zdefiniowanych w każdej części. Aby uzyskać listę tych ustawień, należy pobrać arkusz http://de0qmbqba3hfm.cloudfront.net/attachments/76327/0.
