Jeśli należy zmienić jedno lub kilka ustawień w pliku Revit.ini dla użytkowników w całej organizacji, można użyć poniższej procedury, aby uprościć to zadanie.
Lista ustawień i poprawne wartości znajdują się w temacie Plik Revit.ini.
[AppFrame] Theme=0 [Documentation] HelpBrowser=1 OnlineHelpLocale=enu
Update=section|setting;section|setting;section|setting...
[Install] Update=Appframe|Theme;Documentation|HelpBrowser;Documentation|OnlineHelpLocale
Wersja pliku Revit.ini z folderu UserDataCache znajduje się w następującym położeniu:
%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\<nazwa i wersja produktu>\UserDataCache
Następnym razem, gdy użytkownik uruchomi program Revit, zostanie porównany plik UserDataCache\Revit.ini z wersją pliku Revit.ini znajdującego się w folderze użytkownika. Jeśli ustawienie aktualizacji w folderze UserDataCache jest inne niż to samo ustawienie w wersji pliku z profilu użytkownika (lub nie istnieje), ustawienia określone przez ustawienie aktualizacji w pliku UserDataCache\Revit.ini są kopiowane do pliku Revit.ini z profilu użytkownika poprzez nadpisanie poprzednich wartości tych ustawień. Inne wartości w wersji pliku Revit.ini z profilu użytkownika nie są zmieniane.
Przed ponownym uruchomieniem programu Revit wersja pliku Revit.ini z profilu użytkownika zawiera następujące wartości:
[AppFrame] Theme=1 [Documentation] HelpBrowser=0 OnlineHelpLocale=fra
Po ponownym uruchomieniu programu Revit (i wywołaniu aktualizacji ustawień) wersja pliku Revit.ini z profilu użytkownika przedstawia następujące wartości:
Zmienione ustawienia zostają teraz wprowadzone na komputerze użytkownika. Ustawienia te zostają użyte za każdym razem, gdy użytkownik uruchamia program Revit.
