Ściany, stropy konstrukcyjne i wszystkie elementy niekonstrukcyjne są eksportowane do programu program AutoCAD Architecture jako elementy bryły o dowolnym kształcie. Elementy bryłowe przy użyciu programu program AutoCAD Architecture mogą być przekształcane w następujące obiekty:
Można eksportować ściany konstrukcyjne i ściany architektoniczne do programu program AutoCAD Architecture. Ściany są przekształcane na elementy swobodnie formowane, które z kolei mogą być przekształcane na ściany programu program AutoCAD Architecture. Okna i drzwi w ścianie są eksportowane jako proste otwory, w które można wstawić okna i drzwi programu program AutoCAD Architecture. Fizyczna reprezentacja okna lub drzwi jest także eksportowana jako odniesienie bloku programu AutoCAD.
Ściana z otworem w programie Revit
Elementy bryłowe programu program AutoCAD Architecture przekształcane na ściany z otworami
Stropy konstrukcyjne, stropy i fundamenty w programie Revit mogą być eksportowane do programu program AutoCAD Architecture jako elementy bryłowe o dowolnym kształcie.
W sekcji Export w pliku Revit.ini dodaj słowo kluczowe ExportACAObjects i ustaw jego wartość na 1.
Aby wyeksportować elementy z programu program AutoCAD Architecture
Otwieranie eksportowanego rysunku w programie program AutoCAD Architecture
Eksportuj
Formaty CAD
(Zmień ustawienia eksportu). Wybrany widok jest eksportowany jako plik DWG.
Otwórz
Rysunek, a następnie otwórz eksportowany plik DWG. Jeśli to konieczne, można zmienić uzyskane elementy bryłowe o dowolnym kształcie w programie program AutoCAD Architecture lub przekształcić je na ściany, płyty stropowe konstrukcyjne, połacie dachowe, przestrzenie lub bryły 3D programu AutoCAD. Więcej informacji znajduje się w pomocy programu program AutoCAD Architecture.
