- Kliknij kolejno przycisk
Eksportuj
Formaty CAD
(DWG) lub
(DXF).
- W oknie dialogowym Eksportuj DWG (lub DXF), jeśli żądane ustawienia nie znajduje się na liście w polu Ustawienia eksportu, wybierz inną linię z listy rozwijanej. Aby zmodyfikować wybrane ustawienie lub utworzyć nowy, kliknij opcję
(Zmień ustawienia eksportu); w przeciwnym wypadku przejdź do kroku 4.
- W oknie dialogowym Zmień ustawienia eksportu DWG/DXF określ opcje eksportowania na kolejnych kartach zgodnie z potrzebami, a następnie kliknij przycisk OK.
- W oknie dialogowym ustawienia eksportu DWG (lub DXF) określ, które widoki i arkusze mają zostać wyeksportowane do pliku DWG lub DXF.
| Jeśli chcesz wyeksportować... |
Wtedy... |
| pojedynczy widok |
W obszarze Eksport wybierz opcję <Tylko bieżący widok/arkusz> |
| wiele widoków i arkuszy |
W obszarze Eksportuj wybierz wartość<Widok w sesji/Zestaw arkuszy >, a następnie wybierz widok i arkusze do wyeksportowania (zobacz temat Tworzenie widok i zestawów arkuszy). |
- Jeśli użytkownik jest gotowy do eksportu, powinien kliknąć przycisk Dalej. (Można też kliknąć przycisk Zapisz ustawienie i zamknij, aby zapisać bieżące ustawienia eksportu i zamknąć okno dialogowe bez eksportowania).
- W oknie dialogowym Eksportuj formaty CAD przejdź do folderu docelowego, w którym zostaną zapisane wyeksportowane pliki.
- W polu Pliki typu wybierz wersję AutoCAD eksportowanego pliku DWG/DXF. (Ustawienie domyślne dla tej opcji jest określone na karcie Ogólne w oknie dialogowym Zmień ustawienia eksportu DWG/DXF, do których istnieją odniesienia w kroku 3).
Uwaga: Gdy wybrana jest opcja Pliki DWG programu AutoCAD 2000 (*.dwg) lub Pliki DXF programu AutoCAD 2000 (*.dxf), nazwy warstw są ograniczone do 32 znaków. Program Revit automatycznie skraca nazwy dłuższe, zachowując 15 początkowych i 15 końcowych znaków oddzielonych podkreśleniem (_) i zakończonych unikalną wartością liczbową.
- W polu Nazewnictwo wybierz opcję automatycznego generowania nazwy pliku.
- Jeśli chcesz wyeksportować połączenia programu Revit lub plików DWG znajdujących się w projekcie, do pojedynczego pliku, a nie do wielu plików odnoszących się do siebie, upewnij się, że opcja Eksportuj widoki na arkuszach i łącza jako odniesienia zewnętrzne, jest wyłączona. (Ustawienie domyślne dla tej opcji jest określone na karcie Ogólne w oknie dialogowym Zmień ustawienia eksportu DWG/DXF, do których istnieją odniesienia w kroku 3).
- Kliknij przycisk OK.
Wybrane widoki i arkusze w programie Revit zostaną wyeksportowane do plików DWG i umieszczone w folderze docelowym.
Podczas eksportowania widoku 3D do pliku DWG lub DXF kolory traktowane są w następujący sposób:
- Kolory krawędzi: ponieważ nie są one renderowane w programie AutoCAD, kolory krawędzi są ignorowane podczas eksportowania. Efektem będzie prawidłowy widok cieniowany/realistyczny (nadpisania krawędzi nie będą już przypisane do całego modelu).
- Kolory etapów: nadpisania kolorów na wypełnieniach jednolitych są obsługiwane podczas eksportu, ale nie dotyczy to nadpisań kolorów na wzorach.
Podczas eksportowania widoku 2D do pliku DWG linie traktowane są w następujący sposób:
- Jeśli 2 linie nakładają się na siebie, zachowana zostaje grubsza z nich. Cieńsza linia zostaje skrócona lub usunięta.
- Jeśli linia gruba jest krótsza niż linia cienka i punkt początkowy oraz końcowy linii grubej zawierają się w linii cienkiej, nie jest podejmowane żadne działanie.
- Jeśli dwie linie współliniowe o tych samych parametrach wizualnych nakładają się na siebie, zostają one połączone w jedną linię.
- Gdy w pliku DWG ściany zostają przekształcone na linie, nie zostają utworzone żadne krótkie linie współliniowe.
Uwaga: Jeśli wybrano plik programu Revit do eksportu w formacie DWG zawierający obraz wstawiony jako tło na arkuszu widoku, można edytować ustawienia Opcje wydruku w wyeksportowanym pliku DWG w celu uzyskania obrazu, który będzie wyświetlany prawidłowo w programie AutoCAD. Aby wykonać tę czynność, uruchom Menedżera ustawień strony programu AutoCAD i usuń zaznaczenie opcji Drukuj obszar papieru ostatni.
Tematy pokrewne
