Aby utworzyć i zastosować typy współczynników zapotrzebowania można użyć okna dialogowego Współczynnik zapotrzebowania.
panel Ustawienia
menu rozwijane Ustawienia MEP
, aby utworzyć nowy współczynnik zapotrzebowania lub wybierz z istniejących. Zastosuj stały współczynnik zapotrzebowania
Można zastosować stały współczynnik zapotrzebowania dla obciążeń, niezależnie od ich wartości. Stały współczynnik zapotrzebowania jest ustawieniem domyślnym dla wszystkich nowo tworzonych współczynników zapotrzebowania oraz domyślną metodą obliczeń, jeśli współczynnik zapotrzebowania nie został określony dla klasyfikacji obciążenia.
Zastosuj współczynnik zapotrzebowania na podstawie ilości całkowitej
Można przypisać współczynnik zapotrzebowania w oparciu o liczbę połączonych obiektów. Na przykład jeśli istnieją dwa elementy, wszystkie obciążenia obliczane są dla 100%. Jeśli istnieje dziesięć elementów wszystkie obciążenia obliczane dla 65%.
W tabeli wyświetlane są współczynniki zapotrzebowania dla każdego wiersza obiektów.
Zastosuj współczynnik zapotrzebowania na podstawie zakresów ilości
Można przypisać współczynnik zapotrzebowania w oparciu o wartość procentową zmieniającą zależnie od liczby obiektów. Można określić, że współczynniki zapotrzebowania są obliczane przyrostowo dla różnych przedziałów.
Na przykład można określić współczynnik zapotrzebowania dla pierwszych 60 połączonych obiektów, a następnie określić inny współczynnik zapotrzebowania dla następnych 40 połączonych obiektów (61 do 100, itp.).
Każdy zakres reprezentowany przez wiersz będzie sumowany.
Przypisz współczynnik zapotrzebowania na podstawie obciążenia całkowitego.
Użytkownik może przypisać współczynnik zapotrzebowania na podstawie całkowitej liczby obiektów dołączonych do panelu. Obciążenie całkowite jest obliczone w oparciu o całkowite obciążenie, dla którego określono współczynnik zapotrzebowania.
Na przykład, jeśli całkowita obciążenie nie przekracza 100 VA, wówczas obciążenia są obliczane przy współczynniku zapotrzebowania wynoszącym 100%. Jeśli całkowite obciążenie wynosi 300 VA, następnie obciążenia są obliczane przy 65%.
W tabeli wyświetlane są współczynniki zapotrzebowania dla każdego wiersza obciążeń.
Zastosuj współczynnik zapotrzebowania na podstawie zakresów obciążenia
Można przypisać współczynniki zapotrzebowania, które są obliczane przyrostowo dla różnych zakresów obciążeń.
Na przykład można określić współczynnik zapotrzebowania 50% w zakresie od 0 do 20,000 VA oraz współczynnik zapotrzebowania 25% dla zakresu od 20,001 do 30,000 VA.
Każdy zakres reprezentowany przez wiersz jest sumowany.
