Można użyć współczynników zapotrzebowania, aby dopasować wartości znamionowe głównej usługi dla budynku na podstawie przewidywania, że w danej chwili nie wszystkie urządzenia elektryczne będą pracowały przy pełnym obciążeniu znamionowym. Można określić jeden lub więcej współczynników zapotrzebowania dla systemów typu HVAC, oświetlenie, zasilanie lub innych w projekcie na podstawie obciążenia systemu. Oprócz predefiniowanych współczynników zapotrzebowania można również tworzyć własne.
Na przykład, w przypadku klasyfikacji obciążenia Kuchnia o współczynniku zapotrzebowania wynoszącym 1.00, jeśli zastosowano 10 punktów świetlnych po 60 VA każdy, obciążenie wynosi 60 VA x 10 (punkty świetlne) = 600 VA. Dlatego dla tej kategorii światła obciążenie będzie wynosić 600 VA. Ta wartość wynosi dokładnie tyle tylko wtedy, gdy wszystkie światła są włączone w tym samym czasie. Aby wykonać obliczenia, jeśli tylko połowa świateł będzie włączona, należy określić współczynnik zapotrzebowania jako wartość równą 0,5 (50%). Szacowane obciążenie jest następnie obliczane w następujący sposób: 600 VA x 0,5 (jednostka współczynnika zapotrzebowania) = 300 VA.
Przepisy budowlane określają jakie wartości zapotrzebowania obciążenia mogą być używane. Na przykład, jeśli ogólna wartość napięcia dostępnego w gnieździe na panelu wynosi 20 000 VA, zapotrzebowanie obciążenia może wynosić 15,000 VA w zależności od obowiązujących przepisów lokalnych.
Współczynniki zapotrzebowania są przypisane do klasyfikacji obciążenia, natomiast klasyfikacje obciążenia są przypisane do złączy urządzenia. Szacowane obciążenie urządzenia jest obliczane przez pomnożenie obciążenia przez współczynnik zapotrzebowania. Zobacz tematy Obliczenia obciążenia i Obliczanie zapotrzebowania obciążenia.
Wartość oszacowanego zapotrzebowania obciążenia jest wyświetlana we właściwościach wystąpienia panelu (na palecie Właściwości) i w zestawieniu panelu. W zestawieniu rozdzielnicy można również wyświetlić obciążenie dla każdej klasyfikacji obciążenia. Zobacz Zestawienia rozdzielnic.
Można określić współczynnik zapotrzebowania do obliczenia szacunkowego zapotrzebowania obciążenia w obwodzie. Współczynnik zapotrzebowania może być określony jako:
Można określić stały współczynnik zapotrzebowania, który będzie stosowany dla obciążenia.
Można określić kilka zakresów wielkości dla połączonych obiektów i zastosować inny współczynnik zapotrzebowania do każdego zakresu lub zastosować ten sam współczynnik zapotrzebowania do wszystkich obiektów, w zależności od liczby połączonych obiektów.
Na przykład w tabeli poniżej można określić współczynnik zapotrzebowania na podstawie wartości procentowej całej ilości oraz że współczynniki zapotrzebowania są obliczane przyrostowo dla każdego zakresu.
| Większy niż | Mniejszy niż lub Równy | Współczynnik zapotrzebowania |
| 0 | 1 | 125% |
| 2 | 3 | 100% |
| 4 | bez ograniczeń | 60% |
Przy tych ustawieniach współczynnik zapotrzebowania wynoszący 125% będzie stosowany dla obiektu z największym obciążeniem, współczynnik zapotrzebowania 100% będzie stosowany dla obiektów z drugim i trzecim największym obciążeniem, natomiast współczynnik zapotrzebowania 60% będzie stosowany dla kolejnych obiektów.
Można określić kilka zakresów obciążenia dla obiektu i zastosować inny współczynnik zapotrzebowania do każdego zakresu lub zastosować ten sam współczynnik zapotrzebowania do całkowitego obciążenia podłączonego do panelu.
Na przykład w tabeli poniżej można określić współczynnik zapotrzebowania na podstawie wartości procentowej całego obciążenia i określić, że współczynniki zapotrzebowania są obliczane przyrostowo dla każdego zakresu.
| 0 | 3000 VA | 100% |
| 3000 VA | 10,000 VA | 50% |
| 10,000 VA | bez ograniczeń | 30% |
Przy tych ustawieniach współczynnik zapotrzebowania wynoszący 100% będzie stosowany dla obciążeń mniejszych niż 3000 VA, współczynnik zapotrzebowania 50% będzie stosowany dla obciążeń między 3000 VA i 10,000 VA, natomiast współczynnik zapotrzebowania 30% będzie stosowany dla obciążeń większych niż 10,000VA.
