Aby zmodyfikować właściwość typu ściany, należy zmienić wartość odpowiedniego parametru zgodnie z opisem w temacie Modyfikowanie właściwości typu.
Poniżej opisano często używane właściwości typów ściany.
| Nazwa | Opis |
| Budowa | |
| Konstrukcja | Kliknij polecenie Edytuj, aby utworzyć ściany warstwowe. Zobacz Konstrukcja złożona. |
| Zawijanie na obiektach wstawianych | Ustawia zawijanie warstwy ścian na obiektach wstawianych. Zobacz Zawijanie warstwy. |
| Zawijanie na końcach | Ustawia zawijanie warstwy ścian na końcach ścian. Zobacz Ustawienie zawijania warstwy. |
| Szerokość | Ustawia szerokość ściany. |
| Funkcja | Określa kategorię ściany jako Zewnętrzna, Wewnętrzna, Oporowa, Fundamentowa, Podbicie lub Szyb główny. Funkcja jest również używana w zestawieniach i do tworzenia filtrów, które umożliwiają uproszczenie modelu pod kątem jego widoczności lub są przydatne podczas eksportu. Funkcja ściany jest również używana podczas tworzenia eksportu pliku gbXML. (Zobacz temat Funkcja ścian, podłóg i płyt). |
| Grafika | |
| Wzór wypełnienia w niskim poziomie szczegółowości | Ustawia wzór wypełnienia dla ściany w widoku o niskiej skali. Zobacz Właściwości widoku. |
| Kolor wypełnienia o niskiej skali | Stosuje kolor wzoru wypełnienia ściany w widoku o niskiej skali. |
| Dane identyfikacyjne | |
| Model | Generalnie nie jest to właściwość stosowana do ścian. |
| Producent | Generalnie nie jest to właściwość stosowana do ścian. |
| Komentarze typu | Pole do umieszczania ogólnych uwag o typie ściany. |
| URL | Łącze do strony WWW. |
| Opis | Opis ściany. |
| Opis zespołu | Opis zespołu na podstawie wyboru kodu zespołu. |
| Kod zespołu | Kod zespołu Uniformat wybrany z listy hierarchicznej. |
| Znacznik typu | Wartość do przypisania do konkretnej ściany. Generalnie nie jest to właściwość stosowana do ścian. Wartość ta musi być charakterystyczna dla każdej ściany w projekcie. W programie Revit wysyłane jest ostrzeżenie, że liczba jest już używana, jednak możliwe jest jej użycie. Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz temat Przeglądanie ostrzeżeń. |
| Odporność ogniowa | Odporność ogniowa ściany. |
| Koszt | Koszt materiałów do konstrukcji ściany. |
| Właściwości analityczne | |
| Współczynnik przenikania ciepła (U) | Używany przy obliczaniu przenoszenia ciepła, zazwyczaj przez konwekcję lub przejście między fazą płynną i stałą. |
| Oporność cieplna (R) | Miara różnicy temperatur, przy której obiekt lub materiał nie przewodzi ciepła (ciepło na jednostkę czasu lub oporność cieplna). |
| Absorbancja | Miara zdolności obiektu do absorbowania promieniowania, równa stosunkowi promieniowania pochłoniętego do całkowitego strumienia padającego na próbkę. |
| Chropowatość | Miara chropowatości powierzchni. |
