Ustalanie rozmiaru przewodu
W programie Revit obliczane są rozmiary przewodów dla obwodów zasilania na podstawie wielkości określonej do zabezpieczenia obwodu, obliczonego spadku napięcia i współczynnika korekcyjnego. Rozmiary przewodów są automatycznie modyfikowane, aby zapewnić spadek napięcia mniejszy niż 3 procent dla obwodów rozgałęzionych i 2 procent dla zasilaczy obwodów na wyjściu najbardziej odległym od źródła. Oznacza to, że obciążenie obwodu określa wymagane zabezpieczenie przed przeciążeniem (wskaźnik obwodu), który — jeśli jest podany — określa rozmiary przewodów wymagane dla przewodów fazowych, przewodów zerowych i przewodów ochronnych.
Wskaźnik obwodu (ochrona)
W programie Revit obliczane jest obciążenie obwodu jako suma obciążeń poszczególnych urządzeń połączonych w obwodzie i dopasowywane do temperatury otoczenia (współczynnik korekcyjny). Program Revit nie określa automatycznie wskaźnika obwodu. Po utworzeniu obwodu można określić wartość znamionową obwodu, zgodnie z odpowiednimi kodami elektrycznymi, na podstawie prądu pozornego i typu obciążenia obwodu. Parametr wartości znamionowej wystąpienia obwodu określa wymagany poziom ochrony obwodu. Wartość znamionowa obwodu jest używana do określenia rozmiaru przewodu.
Obliczanie spadku napięcia
Program Revit używa następującego wzoru, aby obliczyć spadek napięcia w przebiegach okablowania:
VD=(L*R*I)/1000
Gdzie:
Typy przewodów
W oknie dialogowym Ustawienia elektryczne należy wybrać typy przewodów z tabeli Typy okablowania, aby określić typy przewodów, które mogą być użyte w projekcie. Można określić wiele przewodów dla projektu (w oknie dialogowym Ustawienia elektryczne). Jeśli dla projektu zostanie określonych wiele typów przewodów, typ można wybrać na palecie Właściwości obwodu. Pierwszy wpis określony w tabeli typów przewodów jest wartością domyślną. Powinien to być typ przewodu używany dla większości okablowania w projekcie.
Oprócz korzystania z typów przewodów dostarczanych z programem Revit można dodawać i usuwać typy przewodów oraz przenosić je z innych projektów.
Określanie rozmiaru przewodu fazowego
Rozmiar przewodu fazowego jest wstępnie określany przez wskaźnik prądu obwodowego, typ przewodu, temperatury znamionowe (60 stopni C, 75 stopni C i 90 stopni C), współczynnik korekcyjny, a następnie jest dopasowywany, aby zachować spadek napięcia mniejszy niż 2% dla szaf zasilających i 3% dla obwodów rozgałęzionych. Na podstawie tych współczynników program Revit określa rozmiary przewodów fazowych zgodnie z tabelą podstawowych rozmiarów przewodów.
Rozmiary przewodów ochronnych
Tabela rozmiarów przewodów ochronnych zawiera rozmiary przewodów ochronnych odpowiednio do prądu znamionowego obwodu. Tam, gdzie przewody biegną równolegle w wielu torach przewodów lub kablach, zgodnie z normami elektrycznymi, rozmiary przewodów uziemiających dla wszystkich urządzeń podłączonych równolegle należy ustalić na podstawie znamionowego natężenia prądu przeciążenia urządzenia zabezpieczającego przewody w torach przewodów lub kablach.
Rozmiary przewodów zerowych
Rozmiary przewodów zerowych można ustalić na podstawie przewodów pod napięciem w obwodzie lub na podstawie prądu niezrównoważonego.
W przypadku ustalania rozmiaru na podstawie przewodów pod napięciem do obliczania rzeczywistej wielkości przewodu zerowego jest używany mnożnik neutralny. Podczas obliczeń jest używana tabela rozmiarów przewodów zerowych, a nie obciążalności prądowej. Uwzględnia ona wzrost napięcia spowodowany obciążeniami harmonicznymi. Obciążenia harmoniczne są powodowane przez przełączanie źródeł zasilania w wielu typach urządzeń elektronicznych. Właśnie przełączanie źródeł zasilania powoduje zakłócenia harmoniczne przebiegu prądu i większy przepływ prądu niż oczekiwano w układzie elektrycznym. Typ przewodu musi również umożliwiać ustawienie maksymalnego rozmiaru, powyżej którego rozmiar przewodu nie będzie zwiększany, natomiast kable będą łączone równolegle, aby obsłużyć większe obciążenia.
