Do systemu sanitarnego muszą zostać przypisane oba osprzęty hydrauliczne, ale ze względu na to, że przepływ w systemie sanitarnym zależy od grawitacji, rurociąg powinien być nachylony. Narzędzia Generuj układ umożliwiają określenie układu i nachylenia dużej części systemu sanitarnego. Jednak niektóre zmiany, jak otwory wentylacyjne i kratki, oraz połączenia między różnymi poziomami budynku należy wprowadzić ręcznie. Należy zacząć od utworzenia systemu sanitarnego.
Układ rurociągu systemu sanitarnego
- Wybierz osprzęt lub osprzęty hydrauliczne w rzucie.
- Kliknij kartę Zmień Osprzęt hydrauliczny
panel Utwórz systemy
Rurowanie.
- W oknie dialogowym Utwórz system rur określ następujące opcje:
- Typ systemu: typ osprzętu wybrany w widoku decyduje o tym, do jakiego typu systemu można go przypisać. Jeśli jest to system hydrauliczny, domyślne typy systemu to Sanitarny, Domowa woda zimna, Domowa woda gorąca i Inny.
- Nazwa systemu: jednoznacznie identyfikuje system. Nazwa systemu jest sugerowana przez program Revit, ale można wpisać własną.
- Kliknij przycisk OK.
Poprzednio nieprzypisany system zostanie przeniesiony do folderu Rurowanie w przeglądarce systemowej.
Narzędzia Generuj układ umożliwiają określenie układu rurociągu systemu sanitarnego.
- Otwórz widok 3D przedstawiający osprzęty hydrauliczne i wprowadź skrót klawiaturowy, WT, aby wyświetlić widoki sąsiadująco.
- W rzucie wybierz jeden z osprzętów hydraulicznych systemu sanitarnego.
- Kliknij kartę Zmień systemy rur
panel Układ
Generuj układ lub
Generuj obiekt zastępczy.
- Jeśli została utworzony więcej niż jeden system osprzętu w oknie dialogowym Wybierz system wybierz nowy system sanitarny i kliknij przycisk OK.
Zostanie uaktywniona karta Generuj układ.
Uwaga: Podczas tworzenia rury nachylonej należy mieć poprawny punkt odwodnienia w systemie lub użyć polecenia Umieść podstawę w celu ustanowienia poprawnego punktu odwodnienia.
- Na panelu Zmień układ kliknij przycisk Umieść podstawę.
- Na pasku opcji kliknij przycisk Ustawienia.
- W oknie dialogowym Konwersja rur określ typ rury i odsunięcie głównego i odgałęzionego segmentu rurociągu sanitarnego.
W tym przykładzie jako główny i odgałęziony segment jest wybrany typ rury: PCW oraz odsunięcie -1' 6" (-450 mm), co oznacza, że rurociąg zostanie umieszczony poniżej poziomu skojarzonego z bieżącym poziomem w rzucie.
- Na panelu Nachylenie wybierz wartość w polu Wartość nachylenia; w tym przykładzie 1/8" /12" (32 mm).
- Zaakceptuj domyślny typ rozwiązania hydraulicznego: Sieć, a następnie klikając przyciski
i
, przejrzyj proponowane rozwiązania przebiegu, aby wybrać to, które najlepiej pasuje do rzutu. Aby uzyskać więcej informacji na temat typów rozwiązania, zobacz sekcję Generowanie układu.
- W razie potrzeby możesz kliknąć przycisk Zmień i zmienić położenie segmentów rury, aby ominąć przeszkody.
- Gdy trasowanie rurociągu systemu będzie zadowalające, kliknij przycisk
Zakończ układ.
Rurociąg zostanie utworzony zgodnie z ustawieniami podanymi w oknie dialogowym Ustawienia konwersji i na pasku opcji.
Uwaga: Lokalne przepisy budowlane często wymagają połączeń pod kątem 45 stopni w instalacjach ściekowych. Informacje o tym jak zmienić złączkę 90-stopniową, zawiera sekcja Zmienianie rozwiązań przebiegu.
Otwór wentylacyjny można utworzyć, zmieniając rodzaj złączki rury, określając typ systemu i rysując pionowy segment służący jako otwór wentylacyjny.
- Wybierz kolano łączące pionową rurę z główną rurą sanitarną wychodzącą zza toalety i kliknij znak plus nad kolankiem, aby zmienić złączkę na trójnik.
- Wybierz rzut, wybierz trójnik i zaznacz złącze na trójniku.
Dolne złącze zostanie zaznaczone jako pierwsze.
Uwaga: Symbol złącza może nie być widoczny. Zamiast tego zostanie wyświetlony podświetlony kwadrat.
Naciśnij klawisz Tab, aby zaznaczyć górne złącze (nieco większe podświetlony kwadrat), kliknij prawym przyciskiem myszy złącze, a następnie kliknij opcję Rysuj rurę.
- Na palecie Właściwości, w obszarze Mechaniczne wybierz jako typ systemu opcję Wentylacja.
- Na pasku opcji wprowadź 8' 0" (250 cm) w polu Odsunięcie, kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk Zmień.
