Słupy, belki i stężenia programu Revit można eksportować do programu program AutoCAD Architecture, gdzie zostaną przekształcone w odpowiednie typy elementów konstrukcyjnych programu program AutoCAD Architecture.
Profile i krzywe są eksportowane bez cięć (zobacz temat Cięcie), wycięć, otworów i innych tego rodzaju zmian. W przypadku, kiedy nie ma żadnego jednorodnego profilu, element bryłowy programu program AutoCAD Architecture jest tworzony zamiast elementu konstrukcyjnego. Dla każdego typu rodziny eksportowanego z programu Revit jest tworzony styl niestandardowy programu program AutoCAD Architecture i przypisany do elementu konstrukcyjnego. Obiekty z tego samego typu rodziny programu Revit będą miały przypisany ten sam styl w programie program AutoCAD Architecture.
Właściwości programu program AutoCAD Architecture są generowane na podstawie właściwości programu Revit w następujący sposób:
Właściwości programu program AutoCAD Architecture | Właściwości programu Revit |
Opis | Komentarze (Dane identyfikacyjne) |
Warstwa | Plik mapowania warstw Revit. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Mapowanie warstw do eksportu DWG/DXF i Mapowanie poziomów do eksportu DGN. |
Styl | Typ |
Typ elementu (Belka/Stężenie/Słup) | Typ obiektu Revit |
Odsunięcie początku |
Odsunięcie końca |
Długość logiczna |
Rolka | 0 (Domyślna wartość) |
Wyrównaj |
Wyrównanie przy użyciu rozszerzeń całkowitych | Tak (wartość domyślna) |
Punkt początkowy X/Y/Z | Współrzędne X/Y/Z punktu początkowego krzywej ![]() |
Punkt końcowy X/Y/Z | Współrzędne X/Y/Z punktu końcowego krzywej |
Kąt obrotu |
Elewacja | brak odpowiedniej właściwości; obliczone w programie program AutoCAD Architecture w oparciu o współrzędne krzywej X/Y/Z |
Informacje dodatkowe (Położenie) | brak odpowiedniej właściwości |
Płaszczyzny przycięcia | brak odpowiedniej właściwości |
Hiperłącze | brak odpowiedniej właściwości |
Uwagi | brak odpowiedniej właściwości |
Dokumenty referencyjne | brak odpowiedniej właściwości |
W sekcji Export w pliku Revit.ini dodaj słowo kluczowe ExportACAObjects i ustaw jego wartość na 1.
Eksportowanie elementów konstrukcyjnych programu Revit do programu program AutoCAD Architecture
Otwieranie eksportowanego rysunku w programie program AutoCAD Architecture
Jeśli eksportowany element konstrukcyjny programu Revit nie jest prostym wyciągnięciem (na przykład ma dopasowanie, wzory wycięcia, otwory lub jego kształt został zmieniony w związku z czyszczeniem połączenia betonowego), można wybrać utworzenie obiektu programu program AutoCAD Architecture wyglądającego tak samo, jak obiekt programu Revit. W takim wypadku wybierz opcję Obiekty programu program AutoCAD Architecture.
Jeśli chcesz zachować dokładną geometrię elementu konstrukcyjnego programu Revit i utworzyć obiekt bryłowy programu program AutoCAD Architecture, wybierz opcję Geometria.
Wybrany widok jest eksportowany jako plik DWG.
Jeśli to konieczne, można zmienić elementy konstrukcyjne w programie program AutoCAD Architecture. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Elementy konstrukcyjne” w pomocy programu program AutoCAD Architecture.
