Revit MEP
Revit StructureNa karcie Ogólne w oknie dialogowym Zmień ustawienia eksportu DWG/DXF (zobacz sekcję Eksportowanie do pliku DWG lub DXF) można określić opcje pod następującymi nagłówkami:
Zaznacz opcję Eksportuj pomieszczenia i powierzchnie jako polilinie, jeśli chcesz wyeksportować pomieszczenia i powierzchnie do pliku DWG lub DXF jako zamknięte polilinie.
Zaznacz opcję Eksportuj pomieszczenia i powierzchnie jako polilinie, jeśli chcesz wyeksportować pomieszczenia, przestrzenie i powierzchnie do pliku DWG lub DXF jako zamknięte polilinie.
W przypadku pomieszczeń wyeksportowane polilinie odpowiadają obwiedniom pomieszczeń w programie Revit. Obwiednie pomieszczeń są eksportowane na jedną warstwę, która w pliku DWG jest domyślnie wyłączona. Polilinie zawierają następujące informacje XDATA dotyczące granic pomieszczeń: Nazwa, Numer, Użytkowanie, Użytkownik, Dział i Komentarze.
W przypadku obszarów polilinie zawierają następujące informacje dotyczące obwiedni pomieszczeń: Nazwa i Uwagi.
Wybierz opcję Utwórz warstwy zawierające następujący tekst niedrukowalny, aby oznaczyć jako niedrukowane wszystkie warstwy, których nazwy zawierają określony tekst. Należy zauważyć, że pole tekstowe jest nieaktywne, jeżeli opcja jest wyłączona.
Jeśli chcesz wyeksportować połączenia programu Revit lub plików DWG znajdujących się w projekcie, do pojedynczego pliku, a nie do wielu plików odnoszących się do siebie, upewnij się, że opcja Eksportuj widoki na arkuszach i łącza jako odniesienia zewnętrzne, jest wyłączona. To ustawienie określa domyślne ustawienie w oknie dialogowym Eksportuj formaty CAD podczas eksportowania przy użyciu tego ustawienia.
