Configurações padrão da opção de fábrica
Objetos de fábrica têm configurações padrão. É possível ajustar essas configurações para corresponder aos requisitos. Ao modificar o padrão, você reduz o esforço necessário para ajustar as propriedades quando você cria objetos de fábrica.
| Acesso: | Menu Aplicativo > Opções > guia Fábrica |
Preferência de seleção de objeto
Estabelece o método preferido para a seleção de objetos de fábrica.
| Decrescente | Define a preferência de seleção para estações. Todos os objetos na estação são selecionados com o primeiro clique. Um segundo clique, em um manipulador de objeto, seleciona o objeto individual na estação de trabalho. Esse é o formato padrão. |
| Crescente | Define a preferência de seleção para objetos. O primeiro clique seleciona um único objeto. O segundo clique seleciona a estação. |
Configurações do documento
Essa seção da caixa de diálogo fornece acesso às configurações padrão para os atributos com base no documento.
As configurações padrões para as medições de análise de distância têm base na unidade do modelo de fábrica em uso. No entanto, é possível especificar um outro tipo de unidade padrão a ser usado.
| Propriedade | Descrição | Padrão |
| Unidades de comprimento | Especifica a unidade de medida padrão para os valores de comprimento. | Imperial = pés Métrica = Metros |
| Tipo de transporte | Lista de tipos de transporte usados no processo de fabricação. É possível definir tipos de transporte adicionais clicando no botão Adicionar.... | Tipos de amostra incluídos. |
| Velocidade da viagem | A velocidade na qual o tipo de transporte viaja entre as estações. | 100 pés/min. |
| Taxa de custo | Custo de transporte por unidade de medida. | 25 /min. |
| Tempo de carga | Tempo necessário para carregar o produto no método de transporte. | 1 min. |
| Tempo de descarregamento | Tempo necessário para descarregar o produto do método de transporte. | 1 min. |
| Direcionalidade | Indica o fluxo do material ao longo do caminho. Escolha entre Bidirecional ou Unidirecional. | Bidirecional |
| Tipo de fluxo | Especifica se o fluxo do material ou do produto é contínuo ou discreto.
Discreto |
| Tipo de operação | Lista os tipos de operação usados no processo de fabricação. É possível definir tipos adicionais de operação ao clicar no botão Adicionar.... | Tipos de amostra incluídos |
| Tempo de processamento | A quantidade de tempo necessária para a operação completar um ciclo completo do processo. | 10 min. |
| Tempo de configuração | A quantidade de tempo necessária para configurar o equipamento para executar a operação. | 5 min. |
| Taxa de custo de instalação | Custo por unidade de tempo para instalar a estação. Isto é multiplicado pelo Tempo de configuração da operação para uma determinada tarefa. O custo resultante é somado aos custos fixos para fabricar o produto para esse trabalho. | 10 /min. |
| Taxa de custo de processamento | Custo por unidade de tempo para processamento na estação. Isto é multiplicado pelo Tempo de processamento da operação para uma determinada tarefa. O custo resultante é somado aos custos fixos para fabricar o produto para esse trabalho. | 10 /min. |
| Porcentagem de tempo de funcionamento | A porcentagem de disponibilidade da estação para operação. O valor contribui para o cálculo de Utilização para essa estação. É possível especificar um tempo de funcionamento de 0 a 100%. | 40 |
| Consumo de energia | A taxa de consumo de energia em Quilowatts para uma estação. O valor é combinado com o tempo de processamento do trabalho para a estação a fim de determinar o consumo de energia para a estação. | 10 kW |
| Horas por turno | O número de horas de um único turno. | 10 |
| Número de turnos | O número de turnos disponíveis diariamente. | 2 |
| Taxa de produção desejada | O número de peças produzidas por unidade de tempo (o padrão é por dia útil). | 25 /dia útil |
| Quantidade de peças | O número total de peças produzidas para o trabalho. | 100 |
| Tamanho do lote | O número de peças que podem ser transportadas por viagem. Por exemplo, um trabalho produz 100 peças (quantidade de peças). O resultado de quatro trabalhos pode ser colocado em uma paleta para transporte usando empilhadeira. O Tamanho de lote é 400. |
100 |
