Publicação de recurso de fábrica
Publicação de componentes de criação para uso nos layouts de fábrica.
A caixa de diálogo Publicar recurso contém duas guias. A guia Geral adiciona o modelo na pasta Recursos do usuário da biblioteca Recursos de fábrica . Ele também fornece a opção de publicação de recurso para a nuvem.
A guia Opções 2D cria um desenho 2D (no formato DWG) do recurso 3D que está sendo publicado. Publicar um desenho 2D do recurso 3D cria um recurso 2D para uso em AutoCAD Factory. Você pode escolher qual representação de visualização publicar e selecionar entre uma visualização de linha oculta e uma visualização de linha não oculta. Você também tem a opção de publicar um esboço específico dos navegadores de peça ou montagem.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Gerador de recursos
painel Criar
Publicar recurso
Guia Geral
| Pasta de destino | Selecione uma pasta de destino existente na lista de árvore ou crie uma nova subpasta. |
| Destino | Escolha entre publicar recursos localmente ou para a nuvem. |
Clique neste botão para adicionar e insira um nome para a nova coleção de recursos com base na nuvem. |
Clique neste botão para remover um recurso com base na nuvem coleção. |
Clique neste botão para exibir todos os recursos dentro de um conjunto. |
| Compartilhar na publicação | Selecione esta caixa se você deseja compartilhar o recurso baseado na web Recurso de fábrica Depósito. |
| Tipo de recurso | Especifique o tipo de recurso - Padrão, Poço ou Plataforma. |
| Visualizar | Clique em Visualizar para revisar as propriedades Gerais do recurso. Também é possível visualizar uma imagem do desenho 2D publicado. Nota: O botão Visualização também está disponível na Opções de 2D.
guia Opções 2D
| Publicação de recurso 2D | Ativa por padrão, essa caixa de seleção permite que você publique um Desenho 2D do recurso. O desenho é utilizado para criar e colocar um recurso 2D do AutoCAD Factory Navegador de recursos. Nota: Essa opção também pode ser ativada e desativada na guia Gerador de recursos, na caixa de diálogo Opções de fábrica .
| Representação (Visualização) | Use a lista suspensa para selecionar a representação de visualização para publicação. |
| Estilo | Selecione entre as visualizações de linha oculta e linha não oculta. |
| Esboço | Ative a caixa de seleção Publicar esboço se você quiser exportar um dos esboços do navegador de peça ou de montagem. Selecione o esboço para exportar na lista suspensa. Nota: Essa opção desativa as opções de representação Visualização e Estilo.
