Introdução de parâmetros para juntas giratórias e deslizantes
Adicione propriedades às junta giratórias e deslizantes após criar uma junta. A guia de parâmetros contém as propriedades da junta como um tudo. Todas as juntas giratórias, exceto as juntas de parafuso e engrenagem sem-fim e todas as juntas deslizantes compartilham os mesmos parâmetros.
  1. No navegador Simulação dinâmica, clique com o botão direito numa junta giratória ou deslizante (exceto juntas de parafuso ou de engrenagem sem-fim) e, a seguir, selecione Propriedades no menu de contexto.
  2. Na caixa de diálogo de propriedades de uma junta deslizante ou giratória, selecione a guia Parâmetros.
  3. No grupo Componente um (nomeado como o primeiro componente) é exibido o raio desse componente.
    O software averigua este valor a partir das cotas do primeiro componente usado para criar a junta. Este valor não pode ser alterado.
  4. No grupo Componente dois (nomeado como o segundo componente), é exibido o raio desse componente.
    O software averigua este valor a partir das cotas do segundo componente usado para criar a junta. Este valor não pode ser alterado.
  5. No grupo Ângulos, insira o ângulo de pressão na caixa de texto Pressão.
    O ângulo de pressão, uma função do projeto de dentes de engrenagem, afeta à força que exerce a junta quando a junta modela uma engrenagem (de qualquer tipo).
  6. Insira o ângulo helicoidal na caixa de texto Hélice.
    O ângulo helicoidal afeta à força que exerce a junta, mas só quando esta modela uma engrenagem sem-fim.
  7. Insira a eficiência das juntas na caixa de edição Eficiência.
    A eficiência representa a eficácia mecânica da junta. Os valores de eficiência mecânica oscilam entre 0,001 (valor mínimo) e 1,000 (valor máximo).
    Nota: A eficiência está disponível nas seguintes juntas: de Giro: Cilindro sobre Cilindro, Giratória: Cilindro em Cilindro e Giratória: Cilindro sobre Plano.
  8. Clique em OK.
    O programa aplica os parâmetros e fecha a caixa de diálogo.
