Criar conjunto de seleção de componentes
  1. Abrir a montagem Na Barra de Ferramentas de Acesso Rápido, clique em Selecionar e selecione o modo de prioridade:
    • Prioridade do componente Selecione apenas os componentes de primeiro nível da montagem editada.
    • Prioridade da peça Selecione peças em vez de submontagens, operações, faces ou arestas.
    • Prioridade da operação Selecione operações (incluindo operações de trabalho) em qualquer parte da montagem.
    • Selecionar faces e arestas Selecione faces ou arestas em qualquer parte da montagem.
    • Selecionar operações de esboço Selecione esboços.
    • Para excluir peças invisíveis do conjunto de seleção, na barra de ferramentas de acesso rápido, clique em Selecionar Seleção de componentes, Selecionar apenas os visíveis.
Métodos para criar conjuntos de seleção
Selecionar todas as ocorrências
  1. Na Barra de ferramentas de acesso rápido, clique em SelecionarSelecionar todas as ocorrências.
  2. Na janela de desenho no navegador, selecione um componente. Todas as ocorrências do componente selecionado ficam realçadas na janela de desenho e no navegador.
Seleção de componentes restringidos à seleção atual
  1. Na Barra de ferramentas de acesso rápido, clique em SelecionarRestringido a. Todos os componentes restringidos aos componentes previamente selecionados são destacados na janela de desenho e no navegador. Todos os componentes restringidos aos componentes previamente selecionados são realçados na janela de desenho e no navegador.
  2. Na janela de desenho ou no navegador, selecione um ou mais componentes.
Crie um conjunto de seleção pelo tamanho do componente
  1. Na Barra de ferramentas de acesso rápido, clique em SelecionarTamanho do componente.
  2. Se um componente não foi selecionado anteriormente, selecione um componente na caixa de diálogo Selecionar por tamanho. O tamanho do componente selecionado será exibido na caixa de diálogo.
    Nota: O tamanho do componente é determinado pelo comprimento diagonal da caixa delimitadora do componente selecionado.
  3. Clique em No máximo ou No mínimo e, em seguida, defina o valor para especificar o tamanho relativo.
    Nota: Você pode utilizar um valor de porcentagem em lugar do valor absoluto, conforme comparado ao maior componente no tipo de objeto prioritário.
Criar um conjunto de seleção deslocado a partir de uma caixa da seleção atual
  1. Na Barra de ferramentas de acesso rápido, clique em SelecionarDeslocamento do componente.
  2. Se um componente não foi selecionado anteriormente, selecione um componente na caixa de diálogo Selecionar por deslocamento.
    As seleções estão contidas em uma caixa delimitadora virtual. As extremidades externas do componente selecionado determinam seu tamanho.
  3. A distância de deslocamento será exibida, conforme determinada pela caixa delimitadora do componente selecionado. Você pode clicar em uma face da caixa delimitadora e, em seguida, arrastá-la para redimensionar. Selecione a caixa de seleção para incluir componentes parcialmente contidos na caixa delimitadora e, então, clique na seta verde.
Criar um conjunto de seleção deslocado a partir de uma esfera da seleção atual
  1. Na Barra de ferramentas de acesso rápido, clique em SelecionarDeslocamento da esfera.
  2. Se um componente não foi selecionado anteriormente, selecione um componente na caixa de diálogo Selecionar por esfera.
    As seleções estão contidas em uma esfera virtual. As extremidades externas do componente selecionado determinam seu raio.
  3. O raio com deslocamento será exibido. Você pode clicar na aresta da esfera e arrastá-la para redimensionar. Selecione a caixa de seleção para incluir componentes parcialmente contidos na esfera e, então, clique na seta verde.
Seleção de componentes no lado do plano especificado
  1. Na Barra de ferramentas de acesso rápido, clique em SelecionarSelecionar por plano.
  2. Se não existir seleção prévia, selecione um plano de trabalho ou uma face plana.
  3. Para alterar o lado do plano a ser considerado, clique em Direção na caixa de diálogo Selecionar por plano.
  4. Para incluir os componentes parcialmente contidos, selecione Incluir parcialmente contidos.
Selecionar componentes externos ou componentes internos
  1. Na barra de ferramentas de acesso rápido, clique em SelecionarComponentes externos ou componentes internos.
  2. Na caixa de diálogo Externo, defina a opção Porcentagem visível. Defina 100% para retornar todos os componentes considerados visíveis. Defina 0% para retornar apenas o componente mais visível.
Selecione todos os componentes na vista atual.
  1. Na Barra de ferramentas de acesso rápido, clique em SelecionarTudo na câmera.
  2. Na caixa de diálogo Todos na câmera, defina Porcentagem visível. Defina 100% para retornar todos os componentes no plano de vista. Defina 1% para retornar apenas o componente mais visível.
Nota: Os componentes selecionados serão realçados na janela de desenho e no navegador.
