Em montagens, é comum selecionar um conjunto de componentes durante as operações de modelagem para:
- Desativar a visibilidade.
- Criar padrões ou espelhos.
- Criar vistas de desenho.
- Verificar quais componentes estão sub-restringidos.
É possível selecionar conjuntos de componentes pelo tamanho, localização, relação com outros componentes ou outros critérios. Em seguida, é possível inverter a ordem selecionada ou reverter para o conjunto de seleção anterior. É possível desativar a visibilidade de todos os componentes não selecionados.
Caixa delimitadora para o componente
O Autodesk Inventor utiliza uma caixa delimitadora virtual para definir as extremidades externas de um componente selecionado.
Nos métodos de seleção Tamanho de componente e Deslocamento de componente, a caixa delimitadora calcula e exibe a distância máxima coberta pelos componentes. No método de deslocamento, é possível arrastar a face da caixa para aumentar ou diminuir sua "faixa". No método de tamanho, insira um valor para aumentar ou diminuir a "faixa" selecionável. No método de esfera, o raio da esfera determina o raio da seleção.
É possível usar uma porcentagem em vez do valor absoluto, com 100% correspondendo ao tamanho do maior componente.
Componentes ausentes do conjunto de seleção
Podem existir diversas razões para a ausência de componentes no conjunto:
- Utilizando o método Restringido a, os componentes ausentes não são restringidos ao conjunto de seleção. É uma boa maneira de identificar relações de restrição entre componentes.
- Utilizando o método de Tamanho do componente, os componentes ausentes não se ajustam ao tamanho do espaço especificado. Insira um tamanho diferente ou altere a configuração No mínimo ou No máximo para selecionar componentes relativamente maiores ou menores que o tamanho especificado.
- Utilizando o método de Deslocamento de componente ou de Esfera do componente, a caixa delimitadora ou a esfera eram muito grandes ou muito pequenas para selecionar os componentes esperados. Insira um tamanho diferente ou arraste a caixa ou esfera para alterar o tamanho. Componentes incluídos parcialmente nem sempre são representados no conjunto de seleção.
Se Isolar foi selecionado para desabilitar a visibilidade dos componentes não selecionados, é possível Desfazer isolar. Desfazer isolar retorna todos os componentes ao estado de visibilidade anterior à opção Isolar. Isso não desfaz os comandos ativados após o uso da opção Isolar.
Dicas para a criação de conjuntos de seleção
- Utilize o comando Selecionar para melhorar o desempenho da montagem.
- Configure a prioridade da seleção para o tipo de objeto desejado para incluir no conjunto de seleção.
- Ative o Filtro de visibilidade para restringir os comandos e selecionar apenas de componentes visíveis.
- Utilize Restringido a para destacar todos os componentes restringidos a um item específico selecionado. Restringido a identifica relações de restrição entre componentes.
- Utilize Tamanho do componente para destacar um valor inserido manualmente ou todos os componentes que são maiores ou menores do que a pré-seleção. Os componentes que não estão destacados não se ajustam ao critério de tamanho específico.
- Utilize o Deslocamento de componente ou o Deslocamento da esfera para selecionar componentes dentro da caixa delimitadora ou esfera. É possível inserir um valor para o tamanho da caixa delimitadora ou escolher o conjunto de seleção previa da área de gráfico para a caixa delimitadora. É possível inserir um novo valor ou arrastar a caixa ou esfera para aumentar a área. Selecione a opção Incluir parcialmente contido para incluir componentes que atravessam o limite da área da caixa delimitadora.
- Utilize Selecionar por plano para destacar todos os componentes de um lado do plano. É possível inverter a direção para visualizar componentes de qualquer lado do plano.
- Utilize Componentes externos para selecionar os componentes que são visíveis externamente. A barra deslizante de porcentagem ajuda a precisão do comando. O comando Componentes internos funciona da mesma maneira, mas retorna o conjunto de seleção inverso.
- Utilize Tudo em câmera para destacar os componentes que estão no espaço da vista atual. A barra deslizante de porcentagem ajuda a precisão do comando.
- Utilize a Visibilidade para desabilitar a visibilidade de grupos de componentes. Isto acelera a carga de subsequente da criação da vista de montagens ou desenhos.
