As configurações de solução de análise de tensão são aplicáveis a todas as simulações. Sempre que uma nova simulação é iniciada, estas preferências são utilizadas. É possível substituir as configurações globais em cada simulação modificando as propriedades da simulação.
Esta seção discute os controles na guia Solucionador.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Análise de tensão
painel Configurações
Configurações de análise de tensão
Guia Solucionador
| Padrões de solução | ||
| Número máximo de refinamentos h |
Define o número máximo de etapas de refinamento h para a convergência. O valor padrão é 0. Geralmente, é melhor manter este número abaixo de 5, com 3 ou 4 sendo o ideal. Se o Critério de interrupção for atingido, o processo de solução para antes do número máximo de refinamentos. |
| Critério de interrupção (%) |
O processo de refinamento para quando o resultado selecionado da simulação retorna valores consecutivos dentro da porcentagem designada. O valor padrão é 10. Além disso, se o número de refinamentos é satisfeito antes que o Critério de parada o seja, o processo para. |
| Limite de refinamento h (0 a 1) |
Especifica o limite padrão de refinamento h para todas as novas simulações. O valor deve estar dentro da faixa 0 até 1.
O valor padrão, 0,75, especifica que elementos com erros equivalentes nos 25% superiores são sujeitos a refinamentos. |
| Detecção e eliminação de modos de corpo rígido | Especifica a configuração padrão para todas as novas simulações. Remove os modos de corpo rígido com problemas quando o número de restrições definido é insuficiente. No entanto, eles têm uma carga equilibrada com uma solução de elasticidade válida. | |
| Separar tensão entre superfícies de contato | Especifica a configuração padrão para todas as novas simulações. Selecione para ter representação específica de tensão descontínua ao longo da interface de contato na formulação FEA. Alguns componentes das tensões podem ser descontínuos devido a diferentes materiais nas peças em contato. Nota: Se esta opção é selecionada, o cálculo da média dos resultados em superfícies de contato é desativado.
| Resultados | ||
| Criar vínculo OLE para arquivos de resultado | Cria um vínculo OLE para os arquivos de resultado. Se estiver desmarcado, nenhum vínculo OLE é definido. A configuração aplica-se a TODAS as simulações no documento. | |
