Os pinos são pontos que são adicionados às peças elétricas para indicar onde são associados os condutores. Se você criar vários pinos, como os dos conectores de cabos planos, os pinos podem ser definidos como grupo em lugar de individualmente.
Utilize o comando Grupo de pinos para definir a localização, a orientação e os nomes de um grupo de pinos em peças do Autodesk Inventor.
- Com uma peça aberta ou ativada no local, clique na
guia Modelo 3D
painel Fiação
Grupo Pino
- Na janela de desenho, selecione um ponto de início para o grupo de pinos.
Quando o ponto é válido, ele é ressaltado.
- Insira o número de pinos para cada linha.
- Insira o valor do espaço que deve ser mantido entre os pinos.
- Clique na opção Selecionar se ela ainda não estiver ativada e então clique em uma aresta linear para indicar a direção de orientação dos pinos. A aresta deve ser paralela à direção da linha.
- Utilize a seta exibida como guia para verificar a direção. Se necessário, clique em Inverter para inverter a direção.
- Insira o número de linhas e o espaço que deve ser mantido entre elas.
- Clique na opção Selecionar se ela ainda não estiver ativada e então clique em uma aresta linear para indicar a direção de orientação da linha. A aresta deve ser paralela à direção dos pinos.
- Nome:
- Clique em Aplicar.
Será verificado se o nome do grupo de pinos é único na peça. Se não for, o sistema lhe pedirá que o renomeie.
- Clique em Ok para terminar de inserir o grupo de pinos.
