Em um esboço, crie um centro de furo com o comando Ponto, ou utilize um ponto final ou um ponto central selecionado na geometria do esboço.
É possível criar furos idênticos em uma operação utilizando vários pontos de esboço.
- Na faixa de opções, clique na
Guia Modelo 3D
painel Modificar
Furo
- Em Posicionamento, selecione A partir do esboço. Essa opção é definida automaticamente se um esboço estiver visível.
- Os pontos centrais são selecionados automaticamente. Os furos são visualizados quando os centros são selecionados. Pressione a tecla CTRL ou SHIFT para omitir os pontos centrais do conjunto de seleções.
Se preferir, clique nas extremidades ou linhas, retângulos ou arcos, ou pontos centrais de arcos ou círculos para especificar os centros dos furos.
Arraste com o botão esquerdo do mouse, e os pontos de esboço na área selecionada podem servir como centros de furos.
- Se houver dois ou mais corpos sólidos no arquivo da peça, clique no seletor Sólidos para selecionar os corpos sólidos participantes.
- Especificar o tipo de furo: Perfurado, Rebaixado ou Escareado.
- No ponto de perfuração, selecione o tipo de ponto perfurado. Se selecionar o ponto de perfuração de Ângulo, defina o ângulo.
- Em Terminação, selecione Distância, Através de Todos ou Para.
Para Distância ou De passagem, clique em Inverter
para inverter a direção do furo, se necessário. Para uma extremidade Para, clique em uma superfície ou em uma face estendida para fazer extremidade do furo.
- Selecione o tipo de furo:
- Estabeleça os valores dos parâmetros de furo na imagem de visualização do furo. Clique na seta para selecionar um valor, usar o comando Medir, Mostrar cotas, ou definir as tolerâncias na caixa de diálogo Tolerância.
- Como opção, marque a caixa de seleção Deduzir iMates para inserir automaticamente um iMate em um furo.
- Clique em Ok para criar o furo com os parâmetros especificados.
Nota: Para usar um único esboço para posicionar furos diferentes, você pode usar um único esboço para definir a posição de vários furos. Em seguida, compartilhe o esboço entre várias operações de furo. Os esboços não podem ser compartilhados quando o furo é criado como uma operação de montagem.
